1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это оригинальные брэнды, вполне подойдут для ТП. Но можно найти и дешевле при таком же качестве. :|:
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Pert - однозначно менее долговечный материал. НО! При условии, что предполагается постоянная Т 95С и давление 10 атм. Если же Т будет не более 70С при давлении 10 атм, то прослужат одинаково долго, что Pert-Al-Pert, что Pex-Al-Pex.
    Обратите внимание, что для расчета срока эксплуатации следует применять эти 2 параметра одновременно. Т. е. чем выше Т, тем ниже макс давление.
    Если застройщик применил пластиковые трубы, значит исключено высокое давление и температура (хорошо бы уточнить как именно).
    Скорее всего, вам подойдут мпт трубы (Pert-Al-Pert или Pex-Al-Pex.) и толстостенные трубы из сшитого полиэтилена аксиальной системы запрессовки (Pex-Evoh 16*2.2).
    Конечно, лучше всего делать лучевую разводку от коллектора.
  3. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
    По отоплению:
    от щитка идёт труба 25x3.5, далее она разветвляется на полу на более мелкие METZERPLAS SP-PEX EVOH PE-XB HOT WATER ISO 15875 CLASS 5/10 BAR Tmax 95C 20x2.8. Made in Israel 10-13.
    В щитке стоит датчик ТМТБ3, где макс давление 1.6 MPa, макс температура 120.
    Ещё стоят вот такие красные и синие штуки:
    На воду стоит вот такой зелёный вентиль.
    Горячая вода вряд ли будет 95C, думаю, что она с трудом до 70-ти дотянет.
  4. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
    Показывает давление 0.4 MPa, это вроде и есть 4 бара.
    Вообще по опыту предыдущего дома этой УК/завтройщика, давление воды они держали высокое. У меня кран с датчиком движения капал. Потом на предпоследнем этаже лопнула общая пластиковая труба с водой (холодная вроде). Через некоторое время после этого они видимо понизили давление..., т. к. кран перестал капать.
  5. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
  6. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    В упонора есть длинна 120,240 и 640м.
    Делают ее в Финляндии или Швеции поэтому и такая цена.
    Не исключено что упонор зарабатывает на 1м трубы меньше чем китайцы.
  7. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Так кому отдать предпочтение? Реально мозги кипят...Нашел что завод PIPEX еще и трубы SANLINE делает.
  8. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    @doznik,
    Я так же булькал и парил :)
    сейчас плюнул, решил брать компайп. Вроде бы их труба идет у народа в дело и пока все довольны.
    Сколько не искал - негатива не нашел. Я имею ввиду явного - типа лопнула при опрессовке... ломается в руках...
    А раз так - буду брать. Но правда опять проблема! Какую именно. Есть две
    1. Труба PERT/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0 х 2,0 Compipe бухта 200/600 м
    2. Полимерные однослойные трубы Compipe PEX-а 16х2,0 (200м)
    получается для ТП лучше первая - говорят она по мягче, следовательно меньше шансов сломать при укладке. Правда вторая более долговечная в случае если вдруг котел засунет в нее температуру градусов 80...
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это лишнее. Берите Компайп.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    У этих труб основное отличие в кислородном барьере и цене:
    Pert-Evoh с кислородным барьером и, соответственно, дороже.
  11. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    А что производят ее в Швейцарии правда?
  12. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    а уточнить ? смотрю там их тоже кучка разных)
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Я работаю с МП трубами. Если вам надо подешевле, то берите однословную РЕХ.
  14. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
    Какие фитинги для PERT-AL-PERT. лучше брать?
    Deepipe хвалятся своими фитингами, кто-то пишет, что всё ок, а кто-то, что технология пока только обкатывается.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Производится в Швейцарии, на заводе Jansen.
