1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ставьте только то, что рекомендовано производителем. У Компайпа на сайте табличка совместимости есть, изучайте. Эксперименты оставьте неквалифицированным гастарбайтерам.
  2. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
    Нашёл вот такой список http://compipe.ru/techdoc/sovmestimost-s-fitingami/, но там только PEX и пресс-фитинги.
    Для PERT же вроде лучше сварка, разве нет?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Там написано про МПТ трубы, а они делаются в том числе и из PERT
    Сварку пробовать не надо.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а для радиаторов?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    За все время работы не видел проблем с трубой Валтек. На одном из объектов труба стоит около 10 лет на прессе, котлы работают на полную - 85 град весь отопительный сезон. Бываю там иногда - все гуд.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    как то на форуме отзывы противоречивые. А касаемо оборудования для котельной от Valtec - что скажете (коллекторы, НСУ и т. д.), термоголовки и проч?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Есть хорошие вещи, есть очень замороченные.
    Я много что из Валтека ставлю, но не весь каталог.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А можно тогда спросить что не ставите (от чего отказаться)? и по трубе - ваше мнение - сшитый ПЭ от Валтека на ТП, отопление и водоснабжение?
  9. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа, подскажите как быть. Есть потребность соединить трубу Rehau Flex Pink 16 и Compipe Pex/Al/Pex, какими фитингами такое можно провернуть?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Резьбовое соединение, концы на свой диаметр.
  11. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    По возможности хочется неразборное соединение
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А муфта пресс чем вас не устраивает ?
  13. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Ребята из Compipe не советовали
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Почему ? и что они советовали ?
  15. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Через резьбовое соединение
