1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хозяин барин, иногда переходим с рихау на мпл, обычно это бывают пресс уголки, ибо трассы прокладывают рихау нелепые таджики, а потом хозяин пытается от этих трасс прикрепится к радиаторам или коллекторам. пресс уголки очень выручают.
  2. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    А чьи фитинги используете? Меня смущает, что у меня труба рехау 16х2.2, а МП труба Compipe 20x2
  3. m357
    m357
    m357
    Подскажите какую трубу взять на отопление и водоснабжение? В проекте заложено rehau pink на отопление и rehau flex на воду, но знакомый говорит что flex сильно крутит при давлении и лучше ставить stabil, другой ратует за stout - но я так понял она идет аналог flex
    помогите с выбором!
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Забудьте про Рехау и аналоги с надвижной гильзой. Возьмите классический МП. Дешевле в 2-3 раза, подходят фитинги других производителей, проще монтаж.
  5. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    @molodec, подскажите пожалуйста, что выбрать из наличия в Иркутске для теплого пола:
    Труба 16*2 mm PEX-A PIPE GOLD (бухта 600 м) BERGERR - 45 р.
    Труба UPONOR SMART PE-RT 16 х 2 (1086576) (640м,) -53 р.
    Труба TAEN напорная из полиэтилена PE-RT 20*2.0 (бухта 200 м.) -32 р.
    Valtec PEX-Evoh 16мм (1/200 м) - 50 р.
    Или может компайп?
  6. m357
    m357
    m357
    я не верю в металлопласт - стоял у меня на даче - каждый год рвало в разных местах пока не поменял на полипропилен.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    замораживало или труба поддельная, или заведомый брак.
    Качественная труба служит долго
    Рехау-Штабиль например тот же металлопласт
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и что 0,2 сотки калибратором раздвигаются на раз два.
    берите стандартный переход 16 х 20 и прессуйте. я чаще всего пользую валтек и везер. они наиболее близко расположены к моему офису. :))
    ТМ, ЖФ и Хенко реже, в принципе особой разницы у фирменных фитингов нет. +/- нюансы :))
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В итоге что надежнее для ТП - PEX-a-PEX или PERT?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    РЕХ надёжнее, но и второй вариант будет работать долго.
  11. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Выбирал между ПП, ПЭ
    в итоге купил Компайп ПЭ на надвижных гильзах Комиса.
    По сравнению с латунными фиттингами РЕХАУ, Комиса выглядят ничем не хуже, только вот гильзы вроде чуть тоньше.
    В целом очень доволен обращением в Компайп. скомплектовали, дали нормальную цену, привезли.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Точно Комиса?
  13. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Сорри, Комтек. но по моему это тоже самое с Комисой.
    Комплектует все Компайп, я так понимаю у них какие то партнёрские отношения и с комисой и с комтек.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! От теплого пола осталась труба PERT/EVOH от COMPIPE, красная такая.
    Можно ли ее использовать для подключения радиаторов?
    В радиаторы планируется подавать теплоноситель с Т=60гр. Если не ошибаюсь, предельная 80гр.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
