1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! При этом предельная температура теплоносителя д. б. не более 70гр? Еще вопрос. А как (чем?) закрыть (задекортровать) выступающие из пола красные концы труб?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чем ниже т-ра подачи - тем лучше для любого полимера.
    Задекорировать? Не знаю, я предпочитаю МП - он белый.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пути 2, стандартные никелированные "клюшки" или пресс углы и вверх белый мпл.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что за "клюшки"? Надежность пресс соединений? Насколько мне известно, их можно "замуровывать".
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно, там пресс
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Не подскажите качество труб из шитого полиэтилена STOUP?
    Нужно найти недорогие и качественные трубы для подводки отопления.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Качество согласно ценника.
    никаких чудес в трубостроении нет.
  8. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте,
    кто слышал что нибудь про трубы Prineto,
    мало отзывов и др. информации в интернете.
    Выбираю, между Рехау и ТеСе. У всех есть свои минусы,
    у Prineto хорошие фитинги из латуни.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Склоняюсь сделать разводку к батареям отопления трубами STOUT PEX-a диаметром 16х2,2 по цене 62,7 рублей за метр. Взять также коллектор. Правда не знаю какой. Система подачи теплоносителя включает фильтр очистки и клапан слива, на батареях есть краны маевсого.
    К коллектору выполнить подводкой трубой STOUT PEX-a диаметром 20.
    Какой из коллекторов лучше взять? Ни разу с ними не сталкивался.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мало отзывов и др. информации говорит только о том, что компания на рынке пластиковых трубопроводов недавно и репутации просто нет. Ваш выбор, наверняка обусловлен более низкой ценой, чем у именитых конкурентов. Заглянул на сайт компании - полная шняга, манипулирование германским качеством и контакты типа:
    " Выезд из города в сторону Челябинского тракта. По улицам:
    Щербакова, Пархоменко, Димитрова. Далее по Челябинскому тракту примерно через 500 м на светофоре повернуть налево на ЕКАД/Большой Исток. Проезд прямо по главной дороге через поселок Большой Исток: ул. Трудовая, затем через ж/д переезд до перекрестка со светофором, на следующем за ним перекрестке поворот направо. И опять по главной дороге до моста через реку Исеть. После моста поворот налево. Через 100 м - площадь. На площади с правой стороны двухэтажное здание. Офис №13 находится на втором этаже. На домофоне нажать кнопку «5».
    Или:
    "ООО "IVT-Ural"
    ул. Ленина 121 В/офис 13
    пос. Большой Исток
    624006 Свердловская область"
    В Германии таких адресов не нашел, чегой-то :)
    При попытке открыть любой документ из серии: сертификат соответствия, гарантия производителя, европейский сертификат, европейский патент - вижу... шиш с маслом (нечитаемые по разрешению картинки).
    Вывод - фуфло и обувалово уральского розлива.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нормальные трубы, цена естественно розница...
    смотря какие радиаторы и как подключены...-допустим если типа Керми с мультифлексами (мультифлексы с вентилями) то достаточно простого коллектора (без *крутилок*)...
    20диаметра может быть мало,-от количества радиаторов...
  12. id281175901
    id281175901
    id281175901
    Дешевле- не значит качественно, я уже сколько раз на грабли наступил лиж бы сэкономить, а в итоге через 2 месяца проблемы были и приходилось вновь закупать. Рехау доверяю, пусть я лучше переплачу, зато буду уверен, что мне послужит на долгие годы.
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Ivan1304, Всего три радиатора от застройщика. Есть регуляторы тепла, можно при помощи их отключить батарею совсем. Все радиаторы в разных помещениях. Получается от коллектора до них примерно 9, 6, 9 метров.
    Склоняюсь к STOUT, так как магазин под боком, там можно взять оборудование для монтажа за 500 рублей в день. Хочу всё сделать сам, потом сделать опрессовку.
  14. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Кто знает отличается ли инструмент для сшитого полиэтилена (обжим сдвижной гильзой) фирмы Рехау, Пурмо, Упонор?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Переведите, либо сдвижная гильза (аксиальная), рихау, тесе.
    либо растяжка - упонор.
    инструмент разный.
    что там продают под пурмо хз. это производитель радиаторов.
