1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Strannik1958, Я его делал даже 100x100, нормально укладывается
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сделать то можно, главное фиксировать, а то потом сложится :)) кто то фотки в раздели тп выкладывал :))
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Хортэк СПб, А куда оно денется, когда на нем два десятка хомутов
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Аналогично, была "сборная солянка" pex-al-pex компайп, pert-al-pert комиса а также МП валтек из Леруа. По рейтингу жесткости: первая была самая жесть - думал 100 мм не согну. Третья - середнячек, а вторая - мягенькая просто песня. Так что считаю, что pert гнуть - это как делать нечего!
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это потому что третий не досшит)
    То есть на половину сшитый полиэтилен, на половину полиэтиленовый пакет)
    А пекс б из которого делают металлопласт pex-al-pex самый жесткий из полиэтиленовых труб ТП
  6. Плато
    Плато
    Плато
    Укладывается отлично, вдвоем в первый раз 100 м2 ТП уложили за полтора дня
    Труба сшитый fv plast
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Имеется ввиду сам поворот, если его не крепить на вершине, а только по сторонам, то бывает что петля складывается.
  8. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Фиксировать буду пластиковыми хомутами к сетке - нормально? На выходе к коллектору порекомендовали ставить на трубу жесткий пластиковый бандаж с углом 90 градусов. Сама труба на выходе будет в рубашке из пластиковой гофрированной цветной трубы. Типа красная - подача, синяя - обратка.
    Подскажите - можно ли все-таки немного подогревать трубу феном на участках изгиба? Ну если без фанатизма... холодно у нас сейчас... А чем труба холоднее тем наверняка она более ломкая и жесткая.
    Если я не ошибаюсь конечно
  9. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    И еще вопрос в догонку... Не испортит ли солнце (если оно таки появится :)) разложенную трубу напомню PERT EVOH. Понятно что месяц она лежать не будет... но все-таки в одно рыло укладывать буду не один день явно, а после собирать друзей на заливку сколько времени уйдет. А это застекленная веранда. Весь день на солнце. На всякий случай я занавесил южную сторону тентом.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вы тут бояться будете дольше, чем делать ;)
    Я тоже боялся, а ничего за день с сыном раскатали 600 метров. Трубогиб купил (металлопластик у меня) - руками гнули. Дольше эти дурацкие фитинги pert-al-pert варили для опрессовки.
    На солнце ей даже за месяц наплевать. За пару лет побледнеет на солнце.
  11. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Понял, буду надеяться на лучшее... Просто где-то читал, что ультрафиолет разрушает слои в трубе и потом она может разрушиться... Может что-то не до понял... Бывает.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый день.
    Скажите, чем лучше отремонтировать пробой трубы ТП ?
    фото и спросил тут
  13. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Муфтой под надвижные гильзы
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В зависимости от трубы
    а во вторых есть пластиковые фитинги и либо нержавеющие гильзы либо пластиковые.
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Монтажники предложили ТП сделать из Стоут 16*2мм.
    На текущий момент цена в районе 59р за метр.
    Вариант рабочий или за эти деньги можно что то лучшее взять для ТП?
    К примеру есть еще
    REHAU RAUTHERM 17*2 за 62 рубля
    Правильно я понял, что для ТП лучше брать стенку с 2мм, что бы теплоотдача шла быстрей и в этом случае фитинги для подключения коллектора будут дешевле?
