1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вариант рабочий.
    Нет смысла никакого в Рехау
    Теплоотдача принципиальна только с тепловым насосом или конденсатным котлом.
    Фитинги можно просто сравнить по цене. На размер 16х2,0 есть больше вариантов, поэтому должно быть дешевле.
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Еще вопрос, фитинги (евроконус) он же универсальный к примеру если взять трубу для радиаторного отопления Рехау пинк 16*2,2 (от 72 р за метр) то к нему подойдут фитинги других производителей, а то один евроконус от рехау стоит порядка 260р, а когда 11 радиаторов это 44 евроконуса с суммой в 11 т. рублей.
    Кстати, а на рынке есть подделки под рехау, а то попадаются цены значительно ниже обычной, к примеру за 50 р против большинства цен за 72р метр?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Если толщина стенки совпадает, то подойдут. Только к радиатору трубу Рехау лучше подключать через уголки, а на них нужны конусы для медных трубок и не забыть развальцевать.
    Есть и довольно много. Даже компания "Терем" завозила контрафактную трубу, за что и была наказана Рехау.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем вы в принципе выбрали рихау если вас волнует разница в 5 тр на ЕК ?
    и еще вы ищите трубу подешевле.
    заведомо обрекая себя на пападос ?
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Только увидел.
    Поставили латунные фитинги и между ними кусок этой же трубы. Рех Gabo 16x2 мм.
    Потом одели накладки из энергофлекс и замотали серым скотчем.
  6. Kayter
    Kayter
    Kayter
    "Пападос" это точно не хочется себе устраивать :)
    5 т. р. на фоне всего бюджета стройки это тоже сумма относительно небольшая, хотя "копейка рубль бережет"
    Просто хочется разобраться и если есть альтернатива, которая не уступает по параметрам и не приводит к "пападосу", то зачем платить больше.
    Или для не посвящённых (не для профи) лучше взять все рехау (pink на отопление, оранжевую на ТП, Flex на ХВС/ГВС), заплатить немного больше и не морочить себе голову, так получается?
    Вот смотрел с утра трубы и попалась в тереме труба блансон PexA 16*2,0 и пока по не понятным причинам для меня они ее продают по цене 34р п. м.
    В чем подвох? На сайте производителя industrialblansol. ru так не нашел, какая именно модель представлена в тереме по указанной выше цене.
    В свое время с одним из монтажником, с которым в итоге так и не стали делать помню предлагал разводку делать трубой barbi Gladiator. А тут как раз продается блансон. правда не модель barbi Gladiator.
  7. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Читал, читал, вроде не спрашивали ещё. А можно трубу PEX-C соединять по типу упонора или рехау?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я это уже тут цитировал:
    В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать это немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
    Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало.
    Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё.
    Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
    Законы экономики не позволяют получить что-то ценное – задёшево.
    Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте.
    А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Сами будете монтировать?
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Случай рехау?
    Нет.
    Монтажник на котором остановился четко не говорит какой материал брать.
    Хочешь сделаю ТП из металлопласта, хочешь из сшитого... тебе решать.
    До него обращался в разные конторы, искал с кем делать итог предложений:
    1. Барди гладиатор
    2. Stout металопласт
    3. Rehau
    4. (текущий монтажник) металлопласт или из сшитого.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Монтажник пофигист? Предложил клиенту хороший материал, привел в магаз - получил "скидку монтажника".
    Тут ситуация такая - если материал приобретается самим заказчиком - то и вся ответственность по качеству материала на нем. Побежал фитинг пресс - пофигу - сами это купили, проблемы с трубой - тоже самое. Система работает и ладно, остальное - ваши проблемы.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Ну и зачем вам такой странный исполнитель.
    Человек должен привезти свой материал, которому он доверяет и гарантию на который обеспечивает. И аргументированно предложить его заказчику. Я, например, только так и делаю.
    Вы же, в гарантийном случае, будете пинать на себя и только на себя. Вам нужен такой сервис?
    Металлопласт чаще всего делается именно из сшитого полиэтилена. По сути он вам о масле маслянном говорит или не понимает о чем вообще речь идет.
  13. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Вопрос дурацкий или ни кто не знает? Просто тут в основном про пекс-а.И что у пекс-б "трещины" при таком монтаже случаются.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @kryzer,
    все же 1-вое.
    ПС. Смотрите техничку производителя на эту трубу.
  15. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Я все хорошо понимаю, про маркетинговые ходы и качественный сшитый полиэтилен, но меня мучает конкретный вопрос про трубу pert II конкретного известного производителя. Известно, что при температуре 20 градусов по цельсию эта труба проживет 50 лет и в этом нет сомнений ни у меня, ни у производителя. А как обстоят дела при температуре 45-50 градусов в подаче при хороших морозах в средней полосе? Сколько проживет эта труба? 5-7 лет?
