1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не экспериментируют а применяют (15% потерь на соединении "фитинг-труба")при MAX дав. 14 атм.
    при Х. В. С;)
    Если хотите поиздеваться над соединением по полной, то используйте его как соединение (АМЕРИКАНКА)
    до 100 оборотов.
    после чего потери MAX 10 bar
    Устойчивость соединения (пластикового) "фитинг-труба" 5лет в электролитных производствах
    А кустарить можно так: разогреть феном (пром) внутри трубы и поверх кольца
    После взять конус (большего диам. чем фитинг в 1.5 раза) и с усилием натянуть на конус трубу.
    После облить водой (труба стала опять матовой) и у вас есть 30сек чтобы одеть трубу на фитинг
    После нагреть феном до обжима соединения.
    Показывал Скандинавам, они не одобрили:aga:
  2. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Есть задача проложить водопровод под стяжкой (подвод воды нижний). Раньше думал, что трубы бывают обычные (металлические для воды и полиэтиленовые для канализации) и металлопластиковые. Потом узнал про полипропиленовые трубы. Когда начал разбираться в металлопластиковых трубах, узнал, что они бывают ещё и из шитого полиэтилена. Почитал, решил для себя взять именно такие. Но потом узнал, что ещё и сам сшитый полиэтилен бывает трёх разных видов: PEX-a, PEX-b и PEX-c. Понятно, что лучше всего выбрать самый дорогой тип, но лишних денег не бывает.
    Поэтому вопрос: какой тип PEX трубы выбрать?
  3. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Я бы остановился на Pex-c.
    1. В отличие других типов сшивки он физический, а значит нет ни единого шанса попадания хим реагентов для сшития в воду.
    2. Изготовление трубы по типу с позволяет получать трубу с превосходной геометрией, что положительно сказывается на качестве трубы.
    3. Сам тип сшивки дороже остальных, что позволяет быть уверенным в серьёзности производителя.
  4. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Посоветуйте, пожалуйста, тип (цанговых (компрессионные) или пресс-фитинги, с внутренней или внешней резьбой, чугунные/латунные и т. д.) фитингов для водопровода по квартире из PEX трубы. В основной своей массе всё будет закрываться (под стяжку или в стене).
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нестоит применять ету систему. ППР надёжней. удачи:hello:
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Почему?
    А что это?
    Спасибо.
  7. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Хочу добавить, что фитинги для МП труб могут сильно отличаться. Как по надёжности, так и по техническому исполнению соединения.
    1. Компресионные, они же цанговые. Самый простой вариант, минимум инструментов, практически все одного формата да и найти можно практически везде. Как правило низкая цена и надёжность.
    2. Пресс фитинги. Отличаются более высокой степенью надёжности, но и цена вырастает. Понадобится спец инструмент, и его стандарт должен будет соответствовать стандарту фитинга.
    3. Аксиальная запресовка. Высокая надёжность, необходимость инструмента. Желательно, чтоб фитинги были той же фирмы, что и труба. Встречаются не так часто, цена как правило высока. Ещё труба под эти фитинги как правило не стандартна
    4. Пуш фитинги. Наиболее просты в применении. Как таковой инструмент не нужен (кроме калибратора и ножниц). Дорого, надёжно, быстро в монтаже, сложно найти в магазине.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Есть несколько недостатков у Pex-c по сравнению с Pex-b.
    1) Неравномерность сшивки (на одном конце диаметра 40%, на другом 70%).
    2) Менее устойивый к воздействию УФ.
    3) Силанольные связи (Pex-b) сильнее чем углеродные (Pex-a, Pex-c), как следствие Pex-b более термоустойчив. Особенно заметно при высоких температурах (от 70С и выше).
    Про фитинги давно не видел таких системных и грамотных ответов. Респект! :hello:
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Одназначно пресс-фитинги. Обязательно того же брэнда что и труба.
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Хм... А я думал это разные производства (тянуть трубы бесконечно длины, как мне кажется, не то же самое, что небольшие фитинги).
    Учту, спасибо.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Производства разные, вы правы. Однако допуски при производстве мпт и фитингов есть. Может так совпасть, что из-за этих самых допусков труба не подойдет к фитингам. Такие примеры знаем. Если брэнд один, то размеры мпт и фитингов лучше подогнаны.
  12. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Для водопровода или PEX-а или PEX-c. Силаниды (их используют при сшивке b-типа) - яд. При прочих равных - PEX-a лучше. Оптимальная по объему и равномерная сшивка - залог долговечности трубы. Особенно в местах соединений с фитингами.
  13. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Надежней аксиальной запрессовки (надвижная гильза) без прокладок-резинок еще ничего не придумали...
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    есть ещё 4 тип - d, по крайней мере в ГОСТе 52134.
    На Акватерме 2012 коллеги с Rehau говорили, что лучший это a, т. к. степень сшивки выше, они его и пользуют.
    Заглянул в ГОСТ 52134-2003, пункт 5.1.10 - действительно, степень сшивки a - 70%, b - 65%. c, d - по 60%.
    Прктически говорят этопроявляется при заломах трубы - а достатчно прогреть, и заломы даже визуально исчезают, то другие - соответственно похуже, и следы остаются.
    Ну с оответственно на долговечность и стойкость к температурам - тоже чем больще степень сшивки, тем лучше.
  15. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Сшивка РЕ-Ха происходит с применением пероксидов при высокой температуре и высоком давлении. Процесс сшивки протекает в экструдере в ходе формования трубы и обеспечивает равномерно высокий процесс сшивки по всему её поперечному сечению, даже у толстостенных труб. Так что мой выбор РЕ-Ха.
