1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не проверял, но должна быть нормально
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Жизнь - борьба компромиссов. PEX-a почти раза в два дороже стоит.
    В моем случае наш производитель решил c "оптимизировать" производственный процесс.
    Вот фотка продува термофеном РОСТерм EVOX PEX-b 16x2.0 разных дат производства и Rehau Pink PEX-a 16x2.2.
    Сразу после продува труба Рехау остается гораздо жестче, чем Ростерм. Ростерм буквально плывет под пальцами.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Столько же стоит. Вы посмотрите производителей не раскрученных столь сильно.
    Не пойму назначения эксперимента.
    Убедиться, что куплен левак? Ну это и так понятно.
    Если вы ищите надежную трубу для ТП, то возьмите тот же МП. Гарантированная защита от проникновения кислорода, притом не с помощью какой-то красочки, а алюминиевым слоем.
    Из недорогих подойдет тот же Валтек.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @molodec, я ветку уже заменил трубой рехау.
    "Не раскрученных производителей" - и как понять качество этого производителя? С феном ходить?
    Ростерм вот тоже не особо ракручен, продается только он в извесном магазине, и как видно из теста, до недавнего времени был вполне приемлен для эксплуатации.
    С металлопластом тоже не все так гладко - расслоение, разрыв при случайной разморозке, течь фитингов. Куча случаев, когда фирменный металлопласт течет по фирменным же фитингам.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Для начала почитали бы статью "Металлополимерные трубы, как выбрать и не ошибиться". В этой статье чётко введены базовые понятия и описаны варианты исполнения труб. Это помогло бы вам определиться с типом и производителем.
    Даже ко мне могли бы подъехать на лекцию о трубах. Форумчане иногда заезжают. Я все рассказываю на конкретных образцах.
    Со стороны довольно странная ситуация, вы ведёте довольно жаркую полемику и в этой теме и в теме про ТН (из того, что я вижу). А в итоге приобретаете переоцененную трубу раскрученного бренда, контрофактом и браком которого завалены все рынки.
    А как же золотая середина, так и не получилось её обнаружить?
    Так и по вопросам связанным с ТН?
    Жаль, так много написано...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Давайте я расскажу, как я определялся с трубой, раз до этого речь дошла.
    Сначала определился с типом трубы - это сшитый полиэтилен с кислородным барьером. Потому как в интернете много плохих отзывов об металлопласте для отопления. В том числе и о брендованных трубах. Сильно больше, чем о PEX трубах.
    PEX труба более однородный материал, чем пирог пластик-алюминий. Поэтому при частом и большом изменении температуры и при аварии более надежна.
    Осталось выбрать среднего производителя, чтобы не переплачивать за бренд и не нарваться на подделку.
    Остановился на PEX-b c кислородным барьером. В известном магазине представлена только одна марка. Так как подделок там не бывает и я там постоянно бываю, плюс есть наличие труб разной длины (50, 100, 200м), возможно легко вернуть товар, если передумал - решил остановиться на Ростерм.
    Полазил по инету и форуму - особо отрицательных отзывов не нашел.
    Взял сначала 200 + 50 м трубы. Потом контура увеличились, пришлось сдавать 50 м и брать 100м.
    Вот эти 100 м и оказались браком.
    Далее выбирать трубу времени уже не было, по совету монтажника купил Rehau Pink на один контур.
    Цена оказалась на 60% выше, в моем случае не критично.
    Где ошибка?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ошибка в PEXb с кислородным барьером и принятии близко к сердцу информации из интернета.
    Кислородный барьер это некая красочка, которая стоит 2% от стоимости трубы при производстве, а увеличивает стоимость трубы на 25%. Байка, что это покрытие хорошо задерживает кислород чисто маркетинговый ход. Труба с покрытием ничем не отличается от однослойной трубы без покрытия.
    То есть вы купили бесполезную вещь, да ещё и изначально бракованную.
    Насчёт большей стойкости однослойных труб несогласен. Металлопласт выдерживает большее давление, пластичен, имеет маленький коэффициент температурного расширения, удобен в монтаже.
    И если речь идёт о кислороде, то алюминий отлично защищает трубу от проникновения любых газов, в отличии от того лака, что намазан на купленные вами трубы.
    Ваш выбор, если вы хотели сэкономить, это однослойныe трубы PERT. А если вы хотели перестраховаться - металлопласт, но нормального производителя, например Хенко.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @molodec,
    То есть, верить ни кому нельзя, даже себе, но вам можно. Так?
    Кругом обман, но вот только производители металлопласта несут луч света в сантехнику.
    Однако, отзывами о протечке металлопласта пестрит интернет и списывать это только на подделку и т. п. я не склонен. Тем более физику не обманешь и два разных по свойствам материалов в одном тонком слое требуют очень качественного техпроцесса.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы же тоже рекламой занимаетесь :))
    а вам отвечают про физику.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Я был на производстве неоднократно, линию знаю наизусть, так же бывал в нескольких лабораториях и являюсь инициатором испытания труб многих производителей.
    Если у вас в этом вопросе опыта больше чем у меня, то конечно верьте себе. Но мне кажется, что лучше верить мне.
    Несомненно МП трубы намного сложнее чем однослойные трубы. Однако в мире есть не только производители бракоделы, но и производители качественной трубы.
    Если задаться целью приобрести МП трубу, найти качественную можно, было бы желание.
    А для ваших задач достаточно однослойной трубы, сшитой по нормативам.
    Вы же себе установили несшитую трубу.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я написал больше из желания помочь, чтоб на брак не нарвались. Я вот, уже попал на стоимость монтажа точно и возможно труб - пока не знаю, что экспертиза ответит.
    Может кому-то мой отзыв и поможет сохранить деньги и время.
    Реальных тестов тут, от чего-то, почти нет, только предлагают верить...
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Предлагают знать и понимать технологические процессы. Это позволит вам избежать ошибок.
    Труба из полиэтилена PEXb сшивается в течении восьми часов в паровой камере уже после того, как выйдет с линии и окажется свернутой в бухты. В процессе сшивки пар попадает на трубу снаружи, а внутри трубы циркулирует горячая вода.
    "Волшебную красочку" EVOH необходимо наносить на трубу после окончания процесса сшивки. Если организовать этот процесс правильно, то даже в условиях производства он будет стоить фантастических денег.
    Фактически покрытие наносится в процессе изготовления трубы до попадания её в бухтовщик. То есть на не сшитую трубу. После этого помещать трубу в камеру уже бесполезно, покрытие не позволит пару контактировать с полиэтиленом.
    Собственно говоря, лабораторные испытания отлично демонстрируют нам этот факт. Такие трубы сшиты не более чем на 10% при норме 65%.
    Но "пипл хавает", а что ещё капиталисту надо? :hello:
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это красочка называется этиленвиниловый спирт и, цитирую: "Как и любой материал, полимер EVOH имеет недостаток. Он практически не пропускает воздух, но хорошо пропускает водяной пар."
    Так что мимо.
    То есть, вы хотите сказать, что все производители пишут в спецификациях вранье и еще ни кто их не сумел прижучить?
    Где можно посмотреть результат этих испытаний?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    @vad711, по телевизору твердят, что надо пить и курить, показывают в сериалах, крутят дорогую рекламу. Все делается для того, что бы заставить вас купить пойло или курево.
    Но Всемирная организация здравоохранения признала вышеуказанные вещества опасным наркотическим ядом, что так и есть на самом деле.
    Вот вы мне сейчас телевизор пересказываете.
    Ясен пень, что информацию, о реальном положении дел с трубами, не выложат в открытых источниках. Вы будете читать бред сивой кобылы растиражированный по всем сайтам.
    Убедиться в правоте моих слов вы можете посетив лабораторию. Если совсем никак, то можете проверить качество сшивки трубы в любом ином месте, где есть электронные весы с точностью до 3-го знака после запятой. Режете из трубы стружку, взвешиваете, варите в ксилоле, взвешиваете нерастворившийся остаток, это и будет то, что сшито.
    Результаты испытания труб можете почитать в разделе про трубы. Там есть две темы.
    Тему про трубы с ЭВОХом я не создавал, извините. Мне опыта в этом вопросе и так уже более чем достаточно, а доказывать народу, что Земля круглая, не всегда есть время.
    Так что у вас есть собственный путь к получению опыта, если вы ставите под сомнение опыт уже до вас наступивших на грабли. :hello:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @molodec, опять слова и ни одной ссылки ни каких либо доказательств. Извините, но верой занимаются в других местах.
    Нашел статью "Мифы о трубах из сшитого полиэтилена", она правда с сайта производителя, но этот производитель выпускает и другие трубы, так что тяжело его обвинить в ангажированности, да и в статье есть как раз ссылки на исследования и т. п.: https://valtec.ru/document/article/miphs_about_pex.html
