1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @molodec, Фиксатор поворота трубы с кольцами Rehau, оно?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @molodec, Если у меня изгиб далеко от конца трубы, то я должен эт устройство передвигать по трубе? То есть сгиб трубы волнообразным образом переместить по всей длине?
    Такие (Фиксирующий желоб для ПЭ-трубы 16/17мм)
    хорошо о держит трубу? Получается что на него нужно сверху защитную термооболочку для трубы устанавливать?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    По трубе двигайте пружинки.
    желоб держит хорошоб теплоизоляцию применяйте по необходимости
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вверх поверните углы и никаких напряжений :))
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    феншуй не советовал так :aga:
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Мне нужно сделать разводку батарей отопления по верх стяжки, спрятав всё по возможности в плинтусе. Вот я и пытаюсь понять, углы мне как пройти, фитингами не хочу, могу ли я таким же радиусом пройти углы трубой rehau pink или нет?
    Это схема не моя, я пытаюсь на основе данной схеме понять можно ли делать так мне?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    делайте фитингами, иначе это будет порно, хотя на все люди разные.
    п. с. при заворачивании на ек труба например пытается повернутся и дополнительно выгибается :)
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Могу я выгиб трубы убрать за счёт её закрепления?
    Я не разу не гнул трубу, поэтому опыта 0
    Изгибы труб будут в местах невидимых для глаз.
    Я могу изгиб убрать в газоблок.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пластиковую трубу ровно подвести к биноклю можно только в стене, причём подъем вверх делается с угловым фиксатором и топится в нишу, а выход в горизонт - всё равно через уголок,
    недавно так делал, если вдруг фотал сейчас выложу.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Подводка к радиаторам у меня снизу. Сейчас стоят трубы от застройщика 14 диаметра. Я бы их оставил, нно разводка труб последовательная, да и трубы без опозновательных знаков.
    Вот и думаю какой трубой выложить.
    Рехау штабиль дороговато, пытаюсь понять как смонтировать рехау ринк.
    Буду делать сам, так как руки вроде бы не из зада растут.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда ничего не понимаю чего куда вы собрались выгибать ?
    от плинтуса к биноклям ? труба пластик ?
    некрасиво будет :-(
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Одна ветка пойдёт на кухню. Она будет пролегать за кухонной мебелюю, там изгиы не видны. Выйдет онва уже прямым отрезком, от которого вверх пойдёт батарея.
    Другая ветка пойдёт черех ванную и по стенке уйдёт в комнату, вот там её и нужно будет изогнуть. Изгиб будет располагаться под столом, это место не особо видно. Сейчас нарисую.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Сами радиаторы
    Схема, примитивная конечно, места изгибов трубы понятны.
    Не стал вмуровывать трубу в стяжку, это мой выбор.
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Посмотрел (Техническая информация – Радиаторное и напольное отопление REHAU).
    Оказывается радиусы изгиба у труб (Универсальная труба RAUTITAN stabil) и (универсальныe трубы RAUTITAN flex/ трубы отопления RAUTITAN pink) одинаковые и составляют для 16 трубы 48 мм.
    В одном случае трубу нужно будет фиксировать, в другом она будет держать изгиб сама. Правда не понятно, как алюминиевый слой толщиной 0,4 мм сможет удержать PEX трубу, стремящуюся вернуть своё положение. Сама труба мягче получается?
