1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    То, что у Pex-a процент сшивки больше не показатель её превосходства. Рабочие характеристики трубы зависят не только от процента сшивки, но и от её типа. Так что при сшивке 60% Pex-c покажет себя лучше чем Pex-a.
    Насколько я слышал у Pex-a бывают проблемы с геометрией трубы.
  2. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Ну так и вопрос о трубе для водопроводной разводки был задан. Например REHAU выпускает трубы stabil, flex-универсальные и his-строго питьевое водоснабжение. Flex и his делаются из РЕ-Ха, stabil-РЕ-Хс/Al/РЕ-Ха (изнутри наружу) т. е. с водой контактирует РЕ-Хс. Какую применить? Зависит от условий эксплуатации, желания и возможностей заказчика. А какие проблемы с геометрией и чем они грозят? Какую технологию соединения (хоть REHAU, хоть UPONOR) не примени соединение будет герметичным, а напропускную способность не большая овальность никак не повлияетю
  3. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Stabil у REHAU сейчас это PEX-а/Al/Pe, раньше был PEX-с/Al/Pe (внутри сшитый полиэтилен, снаружи защитная оболочка из обычного полиэтилена).
  4. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    vit172, геометрия труб очень важна. У хорошей трубы должен быть одинаковый нар. диаметр по всей длинне и одинаковая толщина стенки. Думаю этот пункт всем понятен, иначе герметично мы трубу можем и не соединить.
    Ещё очень немаловажной является внутреняя геометрия, тоесть одинаковая толщина слоёв материалов. Если мы начнём делать МП трубу с фольгой "внахлёст", то это означает, что в месте нахлёста потеряем в толщине какого-то другого слоя. Как вы считаете, это хорошо скажестся на качестве трубы?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Многое из вышеперечисленного действительно соответствует действительности. НО при все этом все три типа сшивки выполняют свою задачу - термостойкость, устойчивость к УФ и неблагоприятному воздействию кислорода в различной степени, но все с большим запасом. Испытывали много раз трубы авторитетных производителей с разными типами - все прошли с достоинством. Советую избегать продукцию недобросовестных производителей и результат будет одинаково приемлимым.
    В первую очередь не верьте "псевдоевропейским" брэндам, там обманут и глазом не моргнут. Как правило полиэтилен не сшит. И нехороших последствий не избежать.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Будьте любезны, с этого места более детально поясните свои предположения.
    Полностью согласен и на прошлогоднем "Аква-Терм " этот момент зафиксировал лично.
  7. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Спор о том, какой материал лучше, не имеет смысла, без детального рассмотрения ТЗ (технического задания).
    Если брать сшитые полиэтилены, то для водоснабжения, где важны гигиеничность и нет предельных параметров по давлению и температуре надо использовать PEX-a и PEX-c. А для теплого пола, можно и дешевый PEX-b (если нет соединений в стяжке). Если теоретизировать, то основную роль в надежности системы трубопроводов играет тип соединения элементов. Главный принцип - "соединение надежнее самой трубы". Этому принципу отвечают только сварка, фланцевое и резьбовое соединение стальных труб, пайка медных труб и аксиальная запрессовка PEX-a труб. Ни компрессионные, ни прессовые фитинги этого не обеспечивают. Как и сварка рэндом сополимера пропилена (ПП) или склейка ПВХ-труб. И никогда не надо забывать о плановом периоде эксплуатации системы. Если это год -два, то можно и шланги садовые использовать. Если 5-10 лет, то и металлопластик пойдет. А если 50 лет, то нержавейку на сварке, медь на твердой пайке или PEX-a на аксиальной запрессовке...
  8. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Если рассматривать тип сшивки полиэтилена, то надо обратить внимание на следующее:
    1. Сшивка должна быть равномерной по толщине. Это обеспечит минимум напряжений в соединении и при изгибе, а, следовательно, долговечность.
    2. Степень сшивки должна обеспечивать требуемую несущую способность трубы при рабочем давлении и температуре.
    3. Экологичность материала для систем питьевого водоснабжения.
    Всем этим требования вместе отвечает только PEX-a. PEX-c отвечает пунктам 2-3, PEX-b - только 2.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Оба варианта абсолютно надежны от нормальных производителей.
  10. OlegSAN
    OlegSAN
    OlegSAN
    Pex-a однозначно лучше, но если бюджет не большой можно положить Pex-b и не переживать!
  11. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Мы применяем только Pex-a и нечего экономить, особенно на трубе, которая будет в стяжке и тем более выполняющая функцию водоснабжения для вас.
  12. Palych70
    Palych70
    Palych70
    А вот трубы, использованные застройщиком:
  13. Alpex
    Alpex
    Alpex
    Подобная полемика (что лучше?) в Европе давно уже не ведется. Есть РЕ и есть РЕХ. полиэтилен - только ХВС. РЕХ - отопление до 90-95 Град.
    РЕХb, кстати, на окончательной стади производства промывается горячей водой (именно воздействие высокой температурой позволяет достичь нам тех самых 65% сшивки), после чего его можно ставить и на отопление и на воду.
    а что касается фитингового соединения, то простите для монотрубы (без слоя алюминия) надвижная гильза подходит хорошо, а вот для МП ничего лучше пресс-фитинга нет. Так как алюминиевый слой можно продавить только пресс-инструментом (чтобы внутренний слой попал в канавки на фитинге), и никак не надвижной гильзой (аксиальной запрессовкой).
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вот за эту трубу стоит переживать. Почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/50068/page-56#post-3454144
    Когда еще не запустили завод завезли пробную партию Blansol, чтобы прощупать рынок. Теперь сильно за это переживаю. Мы были первыми, кто завез этот брэнд в Россию. Теперь таких несчастных дилеров очень много... Недавно у них даже сертификат DVGW отозвали.
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Присоединюсь к вышесказанному про надвижные гильзы и РЕХ. Так же использую в качестве разводки водопровода металлопластик Oventrop с прессфитингами.
