1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь компрессионные фитинги подойдут для опрессовки Compipe PEХ-А 16 мм. Пока нет возможности укомлектовать ТП коллектором. Хотелось бы проверить трубы и залить стяжку. Спасибо.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Любые, рассчитанные на данный размер трубы.
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Брал обычные евроконусы для металопластика. Вот такую штуку собрал для опрессовки.
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Подскажите, для теплого пола что выбрать — stout, unidelta multi (47) или чуть подороже valtec (60)
    Цены для питера
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А чем Вас тот же компайп не устраивает? В Питере можно по 49 взять в любой момент. Всяко интересней валтека.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Не подскажите по фитингам? Есть трубы подачи теплоносителя от застройщика. Прямая и обратка.
    Как мне правильно подключиться к этим трубам от коллектора. Пресс муфты нужно будет накрутить по резьбе, посадить их так сказать на лён. Получается если я сначала обожму фитинги на металлопласте, то потом уже не накручу. на трубы застройщика. Получается я сначала должен буду накрутить фитинг на резьбу, полагаясь на герметичность соединения, а потом уже вставить трубу в фитинг и обжать.
    Обратно разобрать уже не получится, правильно? При наличии течи только обрезать и опресовывать заново.
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Просьба посмотреть схему подключения. Она рабочая?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Где то краны пропустили, и после крана конец для стыковки
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Bosy047, Краны есть на стояках от застройщика аж 4 штуки. Так, что перекрою коллектор легко.
    Только получается не разьёмная конструкция. Придёт застройщик менять счётчик, что тогда?
    Ставить американки на подключение к стоякам? Да и коллектор мало ли что по гарантии снять. Тоже к нему на вход американки?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    К коллектору свои краны, на стыке свои.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Bosy047, Зачем мне кран на коллекторе. Я его чуть выше перекрою. Будет небольшая трасса до коллектора не перекрыта, вроде бы как ничего страшного. А вот отсоединить коллектор не удастся. Мало ли для чего. прочистить или какие дефекты выйдут в срок гарантии. Американку наверное стоит поставить прямо перед входным отверстием в коллектор? Или я не догоняю малость(
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну я в этом деле нисколько не спец. Но вот практические вопросы у меня к примеру к Вашей схеме такие: как коллектор отцепить?- открутить 3 контура к батареям и вход от подачи. Куда вода потечёт? С контуров на пол. С подачи- 20 м от металла колхозного до коллектора тоже потечёт и в металле ещё до кранов есть расстояние. Я б сейчас краны на конце металла поставил и кран перед коллектором. Ну и сетки там всякие с фильтром до коллектора, иначе с колхоза приплывёт что-нибудь в Ваши радиаторы, или забулькает запузырится
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Американки просто удобны чтоб что то отцепить. А кран это кран
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Американки не текут? Если они надёжные соединения, тогда установлю их.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получил я ответ от производителя трубы PEX-b, труба оказывается была качественная:
    Горячей водой они, естественно, ее не проверяли, степень сшивки тоже, как это требуется по ГОСТ 32415-2013 п. 8.
    После указания мной на это, вернули деньги.
