1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @tolik777, для расчета срока эксплуатации труб нужно знать 2 параметра: температура и давление.
    В вашем случае давление будет небольшим, при Т до 70С и Pert, и Pex-a прослужат одинаково долго, более 50 лет.
    Главное, чтобы трубы были качественными!
  2. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Давление у меня 1..1.5 в системе. Трубы планирую что-то из этого: Frankische, Valtec или Henco (это что у нас в основном продается). Вроде Rehau тоже где-то видел...
    Единственное сейчас разговаривал с продавцами, я планировал на 15 кв. м. сразу 100м одной веткой пустить, но они говорят это будет фигово и лучше две ветки по 50 кв. м.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зависит от количества веток потом.
    если их будет 4 по 100, насос протянет, а так конечно стандарт 12 кв. м. одна петля.
  4. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    У вас похоже свой язык общения какой-то) длина, площадь, все одно и тоже похоже) и не зависящая от шага укладки)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что есть варианты с шагом укладки для ТП ? :))
  6. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Нет конечно) трубы же продаются квадратными метрами)
    "стандарт по 12 кв. м")
  7. Виталий Бородин
    Виталий Бородин
    Череповец
    Подскажите пожалуйста осталась труба франкише пекс а можно ли ее использовать на гвс и хв и безопасно ли это
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не опасней пэ пакета из супермаркета. :)
    рабочие температура и давление тоже позволяют.
  9. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Прошу совета у знающих людей) На нг праздниках буду делать себе систему отопления из stabil трубы с фитингами stout, располагая их под деревянным полом в подвале. Батареи с нижним подключением предполагается соединять трубками, но хватает трубки 250 с большим трудом, а копию 500-й не выпускают. в этой связи придумал использовать 15-ю медную трубку.
    как правильно соединить медь и мультифлекс?
    нужно просто развальцевать медную трубку по аналогии с трубкой рехау? трубки развальцовывают насадкой для 16 трубы или там специальная какая-то?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    взять специальный соединитель для меди
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @smscollect,
    существуют специальные соединители 15 на 3/4 под евроконус. Есть как одноразовые, так и для многоразового использования.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    От застройщика установлен редуктор давления, расположен до счётчика, РД-Ф
    Производитель заверяет, что "Редукторы предназначены для автоматического поддерживания постоянного давления воды на выходе при изменении входного давления и используются в системах коммунального и промышленного водоснабжения, включая питьевое"
    Есть ли мне смысл ставить после счётчика свой редуктор давления. Планирую установить Honeywell, с функцией поддержания давления на выходе. Редуктор давления от застройщика планирую настроить на максимум 4 барр, а уже хонивелом поджать до 2 барр.
    Хочется редуктор давления, чтобы держал на выходе стабильное давление, независимо от увеличения расхода воды потребителями. Или можно вполне довольствоваться РД-Ф?
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Конструкция позволяет установку манометра для непрерывного мониторинга давления в системе. Может быть вкрутить манометр и протестить сей продукт?
  14. Andrus74
    Andrus74
    Andrus74
    Астрахань
    А чем вас 4 bar не устраивает?
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Andrus74,
