1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. smscollect
    smscollect
    smscollect
    а вы можете привести пример? дело в том, что далеко не везде написано, что переход именно на ЕК 3/4, это подразумевается само собой или они под разное уплотнение?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Могу. Пожалуйста.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    делайте *трубки* из того же стабила...
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @d-ash,
    Я примерно год пользую РД на даче в целях стабилизации давления воды при работе на ректификационной колонне). Так вот, насколько помню - его рекомендуется устанавливать на горизонтальную, а не вертикальную (как на фото) магистраль, во избежание быстрого износа поршня (или как там он называется - не помню).
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Seysanych, (Редуктор допускает установку на горизонтальном, наклонном и вертикальном участке трубопровода) Фильтр в конструкции обеспечивает дополнительную очистку воды и надежную работу изделия. Редуктор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-15, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 55023-2012.Снижает риски последствий внешнего гидроудара.
    Вы фильтр достовали для прочистки, если да, то как?
    Купил манометр, но установит его не удалось немного отличаются резьбы, хотя обе 1/4
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я в такие аннотации не очень верю. Маркетинг.
    Производители всяких Фольгоизолов тоже пишут, что фольга офигенно отражает тепло в стяжке пола.
    Хотя, для отражения этого тепла нужно, минимум - 3 см воздушного пространства.
    Кроме того, цементный раствор быстро разъедает эту фольгу.
    Начали производить лавсан (не разъедается) - но по прежнему пишут - отражает в стяжке! :aga:
    И я верю, что латунный поршень износится в горизонтальном положении гораздо быстрее.
    Насчет фильтра (сетчатого) - он тоже должен устанавливаться на горизонтальную магистраль, для эффективной работы. А так-то - я не профи, дилетант-любитель по необходимости. :)
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Seysanych, Я тоже не особо верю в качество того, что устанавливается застройщиком. Вот и хочу установить его на максимальное давление, а регулировать уже другим, например хонивелом.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @d-ash, установить РД на максимальное давление - звучит сомнительно. Зачем тогда он и нужен?
    Задача его, насколько понимаю - установить минимальное давление.
    Дабы, при его росте в магистрали, (у меня, например, насосная станция) лишнее он сбрасывал.
    То есть - давление нужно стабилизировать. Может, есть какие-то другие редукторы - не знаю.
  9. Vitario1285
    Vitario1285
    Vitario1285
    Друзья прошу помощи в выборе трубы для теплого пола. Перечитал уже 5-6 тем и голова уже не соображает. Подскажите, есть что то качкственное кроме рехау?Мне предлагают на выбор valtec, кудиновский трубный завод, и фирмы Контур. Есть среди данных производителей достойное качество, или искать что то другое?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Vitario1285, вы бы хоть географическое свое положение обозначили.
    Я, например, неожиданно для себя взял Giacomini GX в СПб.
    Правда - для водопровода, маленький объем.
    А для полов бы брал Compipe, ибо ценник был бы оптовым.
  11. Vitario1285
    Vitario1285
    Vitario1285
    Многие нахваливают фирму Контур предлагают по 26р, и Кудиновский трубный завод по 24. Рехау конечно отлично по качеству, но цена очень кусается.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Vitario1285, Рехау - не единственная альтернатива Кудиновскому Контуру).
    Не может приличная труба стоить таких денег. Вы ж ее в стяжку закатаете!
    Почитайте тему, не ленитесь, дело серьезное. Вариантов много. И о Валтеке неплохие отзывы (не о фитингах! Только о трубе). Рублей за 40-60 при объеме пару-тройку сотен метров можно найти вполне приличную по качеству трубу.
  13. Vitario1285
    Vitario1285
    Vitario1285
    Мне и надо на весь дом 400-500 метров. Понял прочту данную тему еще раз.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Vitario1285, вот, рассмотрите вариант.
    Отзывы на форуме достойные, скидка форумчанам
    (полагаю - просто цена за объем:aga:).
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планируется сделать отопление дома из бревна на 1 этаже, примерно 100 м2 (11 контуров)..
    Включая теплые водяные полы.
    Монтажник говорит, что трубу дешевле 80 руб. за 1 м/п покупать не стоит.
    И предлагает Трубу полиэтиленовая Gibax G-TubeOx 16x2.0мм по 96 руб.
