1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я думаю тут надо точно знать формулу и понимать химические процессы. Я не готов это обсуждать т. к. не хватает знаний. Если останется труба, то использую её для подключения с. у. 2-го этажа, а на кухню наверное потяну всё-таки что-то про что производитель непосредственно указывает, что "для питьевого водопровода".
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Так же можно.
  3. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    А можно просто зайти на сайт производителя и ознакомиться с рекомендациями по применению.
  4. psul
    psul
    psul
    Что же нужно использовать на гвс и хвс? Чтоб век не укоротить?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучший вариант, но вы когда отвечали на вопрос можно ли ПЕХа использовать в питьевом водоснабжении были уверены, что _все_ производители разрешают подобное использование этих труб? По моей ссылке как минимум Упонор не допускает.
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Отвечал я на конкретный вопрос, по конкретному производителю и данный производитель допускает использование своей трубы в системах водоснабжения.
    Упонор недопускает по конкретной трубе, у того же Упонор есть Pex трубы, которые допускаются к использованию только в водопроводных сетях, а также есть комбинированные трубы для отопления и водоснабжения.
  7. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая лягушка будет своё болото хвалить.
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В итоге купили трубу? Посмотрел на сайте производителя, разница у них только по толщине и максим. рабоч. давлению. Сегодня узнавал по поставке, сказали, что на ТП нужно брать красную так как толщина стенки меньше, теплоотдача выше. Хотел покупать серую, сейчас думаю какую брать:faq:.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это в раздел - менеджеры шутят :)
    п. с. вчерась на объекте встретил стоут мпл - это полное гнапэ при всех красивых надписях - труба сломалась совсем после 3 перегибов.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А красная для ТП? Я всё в раздумьях STOUT 16х2,0 PEX-a или REHAU RAUTHERM S Труба отопительная 17x2 PEX-a. По цене очень нравится STOUT, но есть надежда, что REHAU это не только дорогое имя, но и качественное немецкое производство с предварительными исследованиями. А от сомнений пора избавляться т. к. пора покупать.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Свет клином сошёлся на стауте и рихау ? кашира, валтек, джакомини, везер.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Хортэк СПб,
    можете что сказать про трубу PE- Xa EVOH 20х2 Российская Система Отопления под ТМ РОС. Труба оранжевая?
    Спасибо.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стаут хуже валтека раз в два три :) Во всяком случае нормального валтека, продающегося в весте трейдинг, а не на рынках.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего, возьмите кусок, сломайте, погрейте, рукодельных методик, позволяющих примерно определить качество трубы, тут описано навалом.
    Хороший пекс даже после длительного перелома очень трудно разорвать, дешёвые варианты после 2-3 перегибов лопаются и ломаются как детский обруч.
    и возможно это никак не повлияет на работоспособность трубы залитой в бетон, но главное будет уложить её и не сломать до момента заливки.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По каким параметрам вы считаете, что он хуже?
