1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По механической прочности.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Они не выдерживают падение на них бетонного блока или в чём это проявляется? Ломаются при загибе? Ими нельзя подгонять нерадивых строителей т. к. они ломаются об их спины?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они ломаются в 10 раз быстрей чем допустим упонор или рихау или хенко.
    причём ломаются сразу с потерей герметичности.
    если вы никогда не прокладывали трубопроводы из данных материалов, вам вероятно это не оценить.
  4. maklak74
    maklak74
    maklak74
    Добрый день форумчане. Вот и у меня подошло время заняться теплым полом. Перечитал практически все предыдущие ветки про ТП. Остановился было на PEX-EVOH Compipe или Sanext, но тут увидел ссылку на статью про то, что они все равно кислородопроницаемы и при этом сильно разрушаются металлические части системы, а кроме теплого пола в доме у меня запланированы в нескольких комнатах стальные радиаторы, также волнует возможные проблемы с теплообменником котла. Прошу подсказать насколько вся эта ситуация с кислородом имеет место быть в реальности? Кто-нибудь сталкивался с последствиями этого на практике? Пока не купил всю комплектацию для ТП может есть смысл взять МП-трубу типа Henco RIXc или APC ?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    )можно факты-конкретику,а не отсебячину, а то некоторые еще и поверят...
  6. psul
    psul
    psul
    Так брать стаут или нет?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @maklak74, @psul, проблема выбора труб для ТП в том, что практически не возможно найти точных и достоверных сведений по всем параметрам выбора. Официальные данные мы перепроверить не можем и потому я их считаю условно достоверными т. к. они зависят от честности производителя, того как и кто проверяет и проверяет ли вообще предоставляемую им информацию (вспомните скандал с дизелями от Фольксваген и тому подобные случаи), насколько на производстве следят за качеством сырья и товара и готовы ли выбраковывать партии в случае отклонения от заявленных данных (для того что бы понять о чем я - измерьте толщину жил у проводов (она практически всегда будет тоньше заявленной) и качество оплётки хоть по ТУ хоть по ГОСТу). Часто эти данные перевираются маркетологами с целью повышения продаж. Ещё можно получить данные от тех кто работает с трубами, но для этого у них должен быть большой опыт работы (километры проложенных труб) и опыт использования разных или всех видов труб с отслеживанием объектов по времени. Но найти подобный честный обзор невозможно (посмотрите как искажаются данные при сравнении ПЕРТ и ПЕХа в пользу последнего). Или просто "гонят" откровенную чушь. В нескольких видео видел нагрев труб строительным феном до разрушения и на этом основании делался вывод о их качестве. Никто не сказал какой температурой грели трубы. Фен выдаёт поток воздуха от 60 до 600 градусов. Судя по тому, что трубы таяли за секунды цифра была ближе к максимальной температуре. А теперь подумаем: трубы теплоноситель в которых максимально греется до 55-65 градусов нагревают до 600. Они просто не расчитаны на это и не будут работать в таких условиях. А при 65 ведут себя практически одинаково в течении десятилетий. Давайте оценивать машины по тому как они ведут себя при скорости 600км/ч, хотя ездить собираемся 60км/ч - это же логично. И многое тому подобное. К чему я так много набрал текста - есть кислородозащитный слой, гнётся по минимальному радиусу вашего проекта, подходит цена - берите. Опасаетесь чего-то - берите бренды. У них больше средств выделяется на разработку и тестирование - хоть какая-то гарантия.
    Это моё мнение. Не претендую на абсолютную правоту. Перечитал много и на этом форуме и на других, но увидел в основном утверждения "нравится" или "не нравится". В лучшем случае "ломается" или "не ломается". Оно и понятно, что это всё субъективно, но вопрос сколько километров труб человек проложил или на основании 1 бухты купленной на рынке с сомнительной маркировкой и по цене ниже оптовой говорит.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    увы я не роскомнадзор и могу только отсебятину.
    вчера еще раз убедился. сломал трубу на которой было написано STOUT, 16 мм, мпл, сломался совсем - это важно - с 3го перегиба.
    рядом валяющийся валтек продолжал тянуть и после 10го перегиба. (я не агитирую за валтек, это нижний диапазон вменяемого качества (если это оригинал)
    по внешнему виду в стауте внутри (внутренний несущий слой в мпл) всё, что угодно, но только не сшитый полиэтилен.
    Я в понедельник выхожу на этот дом собирать котельную, если кому надо и интересно, сфотографирую трубы.
    П, С чудес нет. если валтек нижняя граница вменяемых труб то всё, что дешевле автоматически г.
    законы экономики неумолимы.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    понял! металлопласт ихний Не знаю, а вот серая труба 16 Стоут просто супер (ИМХО)!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я сфотаю, может это поддельный стоут :))
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я хочу уточнить имеется ввиду перегиб в одном и том же месте от сгибания трубы туда-обратно? А откуда такие вещи могут появляться? Если с первого раза заломилась, то аккуратненько выгнуть обратно и размять в круглую и загибать уже по чему-нибудь (трубогибу, пружинный шланг, комплектующие для труб для загиба и т. п.), а не руками. Откуда 10 перегибов?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я обычно такие вещи или меняю или вырезаю, не исправляя.
    Чихать откуда они могут появиться, важно что несущая труба с хорошей степенью сшивки, у хенко например после десятка переломов туда суда не рвётся вообще, у рихау, упонра.
    а тут раз согнул лопнула, 2 выгнул в другую сторону, 3 согнул обратно и всё труба порвалась как детский обруч.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не - вот это как раз важно. Это как я писал на предыдущей странице про "испытание труб феном на 600 градусов" - в реальности такого не будет. И тут десяти раз не будет, а вот 3 не выдерживают - это уже тревожный сигнал. Но думаю именно в таком случае трубогиб должен помочь т. к. он с первого раза должен загнуть всё как должно быть только радиус верный взять.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трубогиб он для трусов :) (это шутка такая)
    Все косяки от невнимательности или усталости, под вечер загибая очередную трубку к водорозетке, мечтая о доме и еде, человек чуть неловкое движение и трубка сложилась.
    и повторюсь у буржуинов это можно выправить, хотя и не надо. а эта ломается сразу.
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Попробовал сейчас 20 без пружины, действительно, складывается как "здрасьте", однако внутренний слой упорно тянется и рваться не хочет.
