1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы её жуёте что-ль? :)
    Меня Стаут настораживает уже на этапе некой "Испании".
  2. molodec
    molodec
    molodec
    Я все теплые полы делаю металлопластом, если в системе отопления присутствуют стальные элементы (радиаторы, коллекторы...).
    Если теплый пол работает с тепловым насосом, то делаю трубами с эвохами и т. д.
    Разница в цене 15-20 рублей с метра трубы совершенно не делает погоды на любом объекте. Да и обрезки, оставшиеся после укладки контуров теплого пола, всегда можно использовать в радиаторных контурах или воду раскидать.
    Вспоминая, как несколько лет назад возил в лабораторию трубы разных производителей и изучал производство, могу сказать, что доверять нельзя даже брендам.
    Доверять нужно лаборатории :)
  3. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Что за
    трубы такие, что за 10 перегибов ломаются? Я ломал вот этот PERT, pro-aqua50, который у меня в переукрытии в теплом полу лежит раз 500 (не меньше) в 4х направлениях, и еще могу дать кому-нить поломать:
    Какая-то уж слишком хорошая труба получается, если только по этому параметру смотреть
    З. Ы.: еще 40 раз и доломал.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, кто не в курсе - в хорошем мпл - обе трубы сшитый пэ, в подешевле - внешний слой перт, внутрянка несущая пекс.
    В дешевых мпл - и внешная и внутрянная труба из хз,
    Та же история с чистыми пластиками, хорошие пексы да, 100 раз можно перегибать.
    а оранжевое чудо "ростехбухтрубпром" ломается после 2-4 перегиба.
    Это самый простой способ понять качество трубы.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    К Рехау-Штабиль невозможно применить понятие "подешевле", а внешний слой у этой трубы не из РЕХ :hello:
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так у Стабилы фактически люминь снаружи. :)
    С тонким слоем х. з. из чего поверх алюминия.
  7. photog
    photog
    photog
    Здравствуйте!
    Достался "по наследству"... будете смеяться... поливочный летний водопровод на трубах pex. Не знаю когда монтировался, но дом 2003 года постройки :)
    Осенью всё было живо, не дожидаясь холодов подачу перекрыл, краны все пооткрывал, воду слил, но похоже в одном месте "что-то пошло не так" :)
    На первой фотке видны поперечные трещины. Соответсвенно при подаче воды это место активно орошает всё вокруг. Труба 16х2.0 как видно на второй. Даже млин для горячей воды)
    Внимание вопрос - каковы пути восстановления этого куска?
    Трасса в целом большая. Метров 30, с десятков кранов. Всё устраивает, менять не хотелось бы.
    Инструмента такого нет, разумеется. Если б был, то знамо дело вырезать да врезать новый фрагмент.
    Какие варианты восстановить пробитый кусок? Может его заварить как-то можно? Порвало кусок буквально 30-40см, в 4-5 местах.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никапельки, пекс как обычный полиэтиленовый пакетик в хлам разрушается ультрафиолетом.
    и плавится так же. попробуйте погреть феном, но боюсь в данном случае ничего не поможет, только вырезать. и без спец инструмента вполне можно обойтись обжимками на мпл, и кусок поставить его же.
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Доброго всем дня.
    С этажного холла в квартиру приходит pex труба гвс и хвс. Хочу поставить на входе в квартиру два проходных шаровых запорных крана на эти линии, потом уже в стяжке довести эти трубы до ванной, а там будет свой коллектор с разводкой. На стояке стоит по одному общему крану на все квартиры лестничной площадки.
    Возникли вопросы: как правильно закрепить эти краны на стене в квартире?
    Крана с аксиальной опресовкой на концах и с креплением не видел, коллектора на один контур не бывает. Собирать из муфт с уголками + кран?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Труба-фиттинг?
    А как грамотно закрепить? Хомутами на уголки, к которым подведены опресовкой трубы?
    Хотелось бы понадежней закрепить...
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По узлам нижнего подключения радиаторов, не подскажите?
    Производители Tim, Valtek? Viega. Есть разница по качеству? Насколько надежны?
    По сравнению с рихау, стаутом, комизой дешевле в разы.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в коллектор и вкрутите входные краны, зачем лишние соединения...
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Дык перекрывать общие линии по 4-5 м от входа до коллектора - они будут в стяжке, в случае протечки.
    А еще стояк в месте общего пользования: при повреждении линии проще будет поменять подводку от стояка до ввода в квартиру, чем всю линию, замурованную в стяжку. Стояк находится впритык к стене кухни с другой стороны. Там же планировал и установку кранов.
    По фиттингам подводки к стальным радиаторам не посоветуете? Учитывая средний срок службы радиаторов - 10 лет, имеет смысл заморачиваться брендами по мультифлексу?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    первый Не встречал, третий Не делает, ко всем остальным добавьте Люксор...и выбирайте на вкус и цвет:)
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Третий, виега, на днях видел на рынке, врядли подделка, не тот бренд.
    Luxor - это уже другая линейка, и ценник другой, понятно, что нормальный вариант.
    Неразумно ставить радиаторы эконом класса, например стальные прадо, и немецкую (итальянскую) обвязку.
    И возвращаюсь к 1-ому вопросу: вводной проходной кран, отдельно гвс, хвс крепить хомутами на уголках с опресованной подводкой pex труб или замутить самые простые с двумя отводами гребенки с кранами? Последние проще крепить и собирать. Как принято делать?
