1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    утверждать не буду (может и начали...).
    я ставлю Керми (Прадо,Будерусы...-ИМХО не то) и или Люксор или Стаут узлы подключения.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите не пробовали в работе гидравлику-пресс от Тим, Виега?
    В инете один позитив, но проскочил где-то в отзывах на виегу один косяк: головка эспандера в наборе произвольно прокручивается, что очень неудобно, когда трубу надо повторно вальцевать.
    И головки от рехау подходят для эспандера из этих наборов?
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Тут еще обратная сторона этих брендов: подделки-контрафакт. По мне, как начинающему, так лучше честный китаец.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я что то пропустил ? мне казалось дешевле люксора ничего нет ?
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @photog, для ремонта подойдут компрессионные фитинги.
  6. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет!
    Покритикуйте пож трубу для ТП.
    PE-X EVOH 16х2.0 Royal Thermo.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    фу какая.., это только для дворцов, раз роял :))
    труба как труба, сделанная где то в России, наверное.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста: наплывы и вмятины на трубе местами, по линии - это от чего?
    Насколько это критично?
    Труба stout, pex-a, 20х2.8, брал в тереме.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это не похоже на мех воздействие, во всяком случае на фото, скорей всего косяк производителя.
    для мелких производств (хотя я не знаю где это заказывают) это возможно.
    я бы внимательно гидравил и в скрытое эти участки бы не пускал.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это не мех. воздействие. ИМХО: наплывы клеевого слоя под слоем эвон.
    Не мелкосерийное производство: брал с переплатой у терема, стаут - его бренд.
    Как не пускать в скрытое пространство? В основном эти трубы кладут в стяжку. В моем случае не исключение.
    Большая просьба ответить тем, кто с этим сталкивался. Брак это или ерунда?
    Я еще моток не открывал 16х2.2 запечатанный, тоже стаут.
    Надо ругаться и попытаться вернуть?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @A1ekc, на мой взгляд это проблемы при производстве (возможно низкое качество сырья или его не однородность). Меня бы напрягло заливать такое в стяжку. Можно потерять трубы, стяжку и отделку в случае если труба даст течь. А далеко от края трубы эти "неровности"? Нельзя сделать несколько срезов трубы в местах где они есть и посмотреть как они проявляются в сечении? Если есть возможность заменить, то лучше заменить.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Было долгое общение с манагерами: по поводу возврата, если будет некондиция, сказали, только на месте осмотр и отказ, при оплате, а когда забирал, сначала заставили оплатить, потом подписать, что претензий не имею, только потом подпустили к товару.
    Завтра буду звонить с рекламациями. Спасибо. Сегодня на мельнице смотрел трубы, рехау, тессе, все гладкие, без изъянов. И это в месте потенциального контрафакта.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я бы вернул.
    Риск велик.
    Потом всё время переживать... Лопнет или нет...
    У хорошего производителя такого брака быть не может.
    ИМХО - КОНТРОФАКТ.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    такое впечатление что она покрашена...Сколько закупаюсь в Тереме НИразу такого не видел.
    Что значит не кондиция?-или вы уже успели порезать бухту? Сдать назад если есть чеки-документы нет вопросов! Обычно- привозит машина, разгружаем и смотрим материалы-оборудование,если что-то не понравилось вычеркиваем со списка и рассчитываемся, все!
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Цвет ровный, дефекты на фото кажутся значительными при увеличении, а так на первый взгляд вживую не заметны.
    Брал отрез двадцатки 30 м и бухту 16-ой, самовывоз. Фото по отрезу, поэтому сомнение, что можно вернуть. Бухта, запечатанная в черную пленку, даже нет желания распечатывать, по мне так и ее проще будет нераспечатанной и вернуть. Выбирал между рехау, стаут и елсен. По отзывам, решил, что стаут по цене и качеству, что-то среднее. Еще и у главного его поставщика.
    Вначале еще насторожило: бухты в пленку заворачивают, экономят на гофрированном картоне.
    Труба елсен дешевле, но упаковка зачетная.
    У стаута хороший выбор по фиттингам, ничего не скажешь
