1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это именно мелкосерийное производство на неизвестном заводе.
    я думаю разница в объемах продаж хенко/валтека/рихау (ну любое с именем)
    отличается от стаута на пару тройку нолей.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А какую защитную гофру для pex взять для стяжки?
    Все перещупал на рынке " славянском мире". Много мягких, типа азимута, унифит тоже слабый.
    Спрашиваю, кто производитель? Продавцы отвечают: Россия, ни марки, ни этикетки, и сами ничего не знают. По жесткости понравилась только китай, тоже нонейм, метраж тоже на словах.
    Буду брать на фирме, вот только не пощупать заранее.
    Как по жесткости рувинил? Стоит взять для 16-ой не 25-ую, а 32-ую? Чтобы жестче была...
    Какую выбрать по критерию цена-качество?
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Мастера, кто в курсе: стоит доверять евроконусам?
    Везде пишут, что они надежнее прямых цилиндрических с торцевой прокладкой соединений.
    Закупил, смотрю на них и сомневаюсь в их надежности:
    1. Стыкуются без усилий: кольцевая прокладка слегка сжимается.
    2 Есть разные решения: на мультифлексах к радиатору на евроконусе папа резинка на конусе, более плотное сочленение.
    Другое решение: тот же евроконус, папа, но резинка на цилиндрической части, стык менее плотный, стыкуется вообще без усилий.
    3. Еще на конце папы евроконуса плоская торцевая часть, ответка-мама такая же. Напрашивается в это место торцевая резинка, но ее нет в фиттинге. Стоит поставить ее туда?
    Казалось бы собери и сделай проверочную опрессовку. Но у меня сборка не на цангах, все евроконусы с аксиальной запрессовкой трубы. Сборка станет не разборной.
    Подскажите, поделитесь опытом, пожалуйста.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И еще есть недорогие наборы для развальцовки труб. Нужно вальцевать трубки-подводки к радиатору из нержавейки 15ммх1мм. Есть наборы, как на рис. Это для развальцовки. А есть аналогичные недорогие инструменты для вальцовки в моем случае вместо эспандера рихау с соответствующей головкой? Просто есть уже другой набор, не рехау, там есть эспандер, но нет головки такой, головка от рехау не подходит. Не покупать же специально отдельно еще один эспандер с головкой, выйдет в 10-ку тыр.
  5. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Уважаемые монтажники, подскажите мне, при комбинированной системе отопления какую трубу лучше брать, мп или сшитый полиэтилен.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Соединение, похожее по конструкции, в баллонах аквалангов держит 200 атмосфер. При закрученной от руки гайке. Круглая резинка под действием давления сама обжимается в фитинге.
    не стоит.
    Не морочьте себе голову.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    металлопластик это конструкция трубы. Сшитый полиэтилен это материал.
    Металлопластиковые трубы могут быть сделаны из сшитого полиэтилена.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @VladSher, так что брать, чем крутить улитки и подводить стальные радиаторы.
  9. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @VladSher, я сравниваю трубы для тёплого пола мп Каширы и трубы Стаут серые 16 на 2,2.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А зачем было так усложнять?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    МП сделана из сшитого полиэтилена
    У каширской трубы как минимум больше внутренний диаметр. Да и форму она держит лучше.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Решил, что монтажники любят делать на цангах, так проще и быстрее. Делаю сам для себя: решил собирать на аксиальных американках с евроконусом. Пресс надежно, а цанги следует раз в полгода подтягивать. Закупился: а тут недавно посетила меня простая мысль: фиттинги не вечные, а опрессовка неразборное сединение, при смене фиттинга трубу уже не подтащишь, труба в стяжке.
    А цанги легко новые поставить без ущерба трубе.
    Вот теперь ломаю голову, чтобы потом не ломать пол.
    Что посоветуете?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    ... и дешевле для заказчика. Поэтому зачем платить больше?
    Не ломайте голову, потом кольца смените и всё. Но этот момент не настанет в ближайшие 25 лет.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Смущает, что резинка одна и не на конусной части, а на цилиндрической. Уже был у меня печальный опыт с гибкой подводкой к сантехнике, не спасали кольцевые резинки. Потом нашел решение: поставил по толще. КАк бы здесь не нарваться на непродуманный конструктив производителя с его стремлением на всем экономить.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @molodec, а вы бы что выбрали, по надежности и ремонтопригодности: 1 цанги или аксиальные американки: 2в плоскость, 3 евроконус? Если стоимость не рассматривать.
