1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вот только на родных цангах коллекторов стоят по две резинки, а на покупных фиттингах с ЕК - по одной. И все одинаково гордо заявляют о себе - евроконусное соединение.
    Кроме экономии в материалах, не вижу особого смысла в этом отличии.
    И как мне доверять после этого, если производитель экономит на качестве.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А можно ли применить цанговое соединение от металлопласта к сшитому полиэтлену?
    Диаметры сильно не подходят?
    Может переходники есть?
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Решился:
    На входе, в центральном подъездном щитке поставлю неразборное соединение, там по линии повыше стоят счетчики и краны с американками, так что все разбираемо, без отрезания труб. Повторю конструктив от застройщика с его трубами.
    У себя, в квартире - на евроконусах с аксиальной опрессовкой. Трубы проведу с запасом, потечет, поставлю американки на плоскость. Будем экспериментировать.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    металлопласт это допустим- Pex-al-pex, а Pex это сшитый полиэтилен...-то есть ваш вопрос Не понятен. И да, под каждую трубу свои фитинги (диаметр,толщина...).
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Поясню:
    Могу ли я подсоединить трубу Рех к коллектору с помощью цанговых соединений для металлопласта?
    Диаметр 16 или 17 мм
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    я бы взял цанги
    Конечно, главное чтобы цангми были для этого размера трубы.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    главное что бы толщина стенки совпадала :)
    пекс 16 х 2,2 плохо лезет в ек 16х2.
    а 17 вообще не прикрутите :))
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да, это я понял. Спасибо.
    Озадачился именно потому, что большинство использует неразборные фитинги и спец. инструмент.
    Почему?
    Если можно разборными сделать?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пара аргументов против евроконусов:
    • более низкая надежность соединения
    • заужение проходного сечения
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну...
    Первое - возможно, но не факт. Не ремонтопригодно точно.
    Второе - в тёплых полах не принципиально.
    ИМХО
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так ТП на евроконусах и собирают обычно.
    Мои аргументы были ответом на вопрос: Почему же все не переходят на ЕК, если они такие удобные?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это шутка такая была ?
    Потому что ек стоит 120 р, а соед с накидной гайкой 250 + работа.
    а зарабатывать надо.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это было сравнение ЕК с неразборным обжимным соединением (типа Рехау/Упонор)
    А не сравнение ЕК vs. Накидная гайка. (Тут я скорее за ЕК)
    Или я вопрос как-то не так понял? :)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ааа, т. е. имеется ввиду вообще треш вариант ?
    он делится на 2 части.
    треш и меге треш.
    треш - это простой соед с вр навернутый на коллектор и присоединённый к трубе
    мега треш - это коллектора у рихау и упонора с сосками-штуцерами на которые присоединяется труба.
    Почему треш - за последние пол года мне 2 пришлось разбираться с "чужими" коллекторами, в одном случае замена, в другом пытались запустить 2 петли из 12 ти.
    ну и как вы думает где удобнее отсоединять коллектор и менять - прикрученный фитингами или ЕК :))
    п. с. за 10 лет работы на антифризе с частой подпиткой сырой водой, без фильтра в системе
    коллектор тп забился до состояния отсутствия циркуляции, был снят промыт и установлен обратно и о чудо - даже на первой скорости насоса расходы по 3 л :))
    Основные узлы должны быть легко доступны и разборны иначе пустяковый дефект или проблема превращается в приключение.
    Или вот например коллектор спрятанный глубоко в нише, зашитый со всех сторон с узким лазом и
    добрый отделочник с мощным шуроповёртом (мощным это важно) пытаясь что то прикрепить в санузле за стенкой, шурупом налегая на шурик всем весом просверлил в тореце коллектора латунную заглушку толщиной 5 мм. Не видел бы собственными глазами не поверил бы.
    Фонтанарий из антифриза, крики слёзы, дыра в стене, вкручивание новой заглушки и отделочник востанавливал выломаную стену.
    НЕ ПРЯЧТЕ КОЛЛЕКТОРА В НОРКИ, ДЕЛАЙТЕ РАЗЬЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ НА КРАСНЫЙ ГЕРЕМЕТИК.
    И через 3-5 лет вы вспомните себя очень добрым словом
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Есть ли Российская труба Рех достойная применения?
    Намного дешевле импортных аналогов?
    Или экономить смысла нет?
