1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    То есть и аппарат Рехау не подойдет для сбора системы из Висбро? :(
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начнём с начала. :))
    вирсбо (ныне упонор) собирается на эффекте памяти трубы, то бишь инструмент расширяет/растягивает полиэтиленовую трубу, затем в неё вставляется фитинг и труба сама ! сжимается. всё.
    Рехау собирается по другому, на трубу одевается латунная гильза, в трубу вставляется фитинг и инструментом гильза натягивается на фитинг. всё.
    Повторяю основную мысль (точно размеры не помню, искать бесплатно лень) если диаметры и толщина стенок у труб совпадает, то фитинги и инструмент использовать можно.
    Наоборот нельзя, рехау будет/может рваться при растягивании и не сжиматься обратно до фиксации фитинга.
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    На трубе есть цифры 17.2*2.3. это сшитый полиэтилен ? какой бренд ? или что-то другое ?
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Диаметр трубы и толщина стенки. Бренд смотрите отдельно.
    Сшитый полиэтилен маркировка PEX
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Это я понял, что значат эти цифры. посмотрел по каталогам разных производителей нашел диаметры только на 16 и 20
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Усиленный с увеличенной толщиной стенки. Прежде чем покупать, удостоверьтесь что найдете все нужные фитинги - могут быть по космической цене.
    16х2 и 20х2 - наиболее распространенный тип для сшитого и металлопластика.
  7. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Выбираю трубы для монтажа отопления индивидуального жилого дома и менеджер торговой фирмы предложил использовать такую трубу.
    Дом 1,5 этажный с мансардой, отапливаемая площадь 140м2, отопление радиаторное, котел газовый стационарный.
    Информации по трубе IPS Silverpex крайне мало. Выяснил, что система монтажа выполняется с помощью надвижной гильзы, по принципу Рехау, но цена крайне привлекательна.
    У самого душа больше лежит к монтажу отопления из меди, но найти медь для отопления нереально в Ижевске.
    Кто-что скажет по этой трубе?
    Может у кого есть опыт использования данной трубы?
  8. Максимилиан61
    Максимилиан61
    Максимилиан61
    Саратов
    У нас в Саратове появилась эта труба. Делают ее шведы, завод LK AB. На ощупь класс, испытания прошла нормально. Заказчик хотел Рехау, но мы убедили на эту плюс фитинги Jentro. Мы из Питера заказали и обошлось в два раза дешевле). И все довольны.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Прикольно. На железнорудном заводе начали металлополимерную трубу делать.
    Интересно, что там получается :)
  10. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Добрый день, случайно пробили трубу теплого водяного пола перфоратором, подскажите пожалуйста как отремонтировать поврежденную трубу из сшитого полиэтилена PEX-b производитель Унидельта (Unidelta) какую муфту или фитинг быстрозажимной или пресс как для металлоплатика, есть еще аксиальное соединение но на форуме говорят, что Pex-b с силановым методом сшивки не подходит для этого в виду образования микротрещин в месте развальцовки, что лучшее использовать в данном случае? Заранее спасибо.
    Помогите знающие люди, очень надо, может использовать пресс-фитинг для металлопластика, вроде по составу очень похожи материалы трубы. Труба 16 толщина стенки 2,0мм например фитинг валтека или компайла, подойдет или нет?
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    пойдёт, я проблем не вижу.
  12. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ, еще маленький вопрос, если я правильно понял то тогда в принципе пресс-фитинг для металлопластика любого производителя, можно использовать для монтажа PEX труб? ну естественно, если размер трубу соответствует размеру фитинга.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Практически да
  14. Максимилиан61
    Максимилиан61
    Максимилиан61
    Саратов
    Трубу делает завод LK AB, шведский концерн. Мы их трубу для пола берем их производства. Вродь довольны и монтажники и заказчики
    А почему железнорудном?). И труба не металлополимерная, а полиэтиленовая
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что завод, на который вы ссылаетесь, занимается железной рудой.
