1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Допускается, только трап будет всегда пересыхать.
  2. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    Господа! Купили квартиру в новостройке. В квартире застройщиком сделаны водяные полы трубами Uponor. Трубы той же фирмы заходят в квартиру для ГВС и ХВС...
    Подумал, может использовать подобные трубы и для самой разводки по квартире вместо привычного металлопластика?
    Так же хотелось бы попробовать сделать все самому, тк хороших знакомых монтажников нет, а доверять работу обычным ремонтникам квартиры совсем не хочется...
    Посоветуйте, стоит ли предпочесть данный вид труб (Uponor PEXa или Rehau Stabil) старому доброму металлопластику на пресс-фитингах. И если стоит, то на чем остановиться из этих двух брендов?
    У Рехау гильза надвигается доп инструментом. У Упонора она расширяется/сжимается вместе с трубой...
    Весь в сомнениях...
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Стабила - самый дорогой, но и самый удобный вариант. Труба держит форму (можно согнуть по месту) и не деформируется при изменении температуры. На холодную воду можете поставить Флекс, она подешевле, а выглядит почти как Стабила. :)
    Сделаете на Рехау - не пожалеете :) Инструмент на прокат, я думаю, найдете.
    Упонор в принципе, тоже самое. Смотрите, что у вас доступнее.
  4. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    Спасибо!
    Да в СПб вроде все довольно доступно... Основной посыл сделать самому => сэкономить на работе => использовать более качественные материал на разницу :)
    Сложилось впечатление что Рехау выйдет по дороже... Могу ошибаться.
    Ну а трубы если ставить, то одинаковые - так что везде тогда stabil :) Тем более расстояния не гигантские.
    Готов выслушать мнение других форумчан.
    Еще вопрос: Евроконус - то американка аля? или я чего то не правильно понял?
    У Рехау есть коллектора под их фиттинг с евроконусом. Коллектора с плавной регулировкой.
    Насколько эта регулировка плавная нужна? У меня на старой квартире коллекторы с обычными кранами - удобно, закрыл отдельную линию и делай на ней что хочешь. Тут тоже самое только дольше крутить? Зато типа напор воды по потребителям можно регулировать? Зачем?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Евроконус это стандартное соединение.
    Можно взять, например, коллектор с евроконусами от Watts (ну нравятся они мне, да и подешевле чем Рехау :)) а трубы с евроконусами Рехау.
  6. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    ну выходит это американка - откручивай/закручивай без вращения самой трубы. И не требует доп уплотнений
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно и так сказать. Но обычно евроконус называют евроконусом.
    Кстати, обратите внимание, что ЕК бывает на три четверти дюйма и на полдюйма.
  8. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    Принял. Фирма Tiemme вместо Watts имеет право на жизнь?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не вижу проблемы, правда сам не использовал их продукцию.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо смотреть трассировку, все эти романтические истории про лёгкость, надёжность монтажа и невозможность ошибок разбиваются вдребезги :)
    пексы надо чаще крепить, при нагревании остывании они звучат, с мпл проще. что с обычной что штаби.
  11. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    Ну вот. А я уже размечтался как все красиво сделаю.
    Это квартира, поэтому особо длинных линий не будет максимальная (2шт) метра 4.5 наверное... Пойдет 2м за гипсокартонной стеной, поворот на 90 градусов и в штробу на 1.7м...
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы же на Стабиле остановились?
    К ней эти проблемы с температурными деформациями не относятся :)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык и сделайте красиво, просто оцените удобство - просто пресс или аксиалка от рихау.
  14. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    Ну т. е. Ваше мнение такое: чистый PEX-a (аля Упонор) нафиг.
    Армированный - да. А дальше выбираем либо Рехау стабил с их спец фиттингами или другие трубы (какие?) с классическими пресс-фитингами (какой фирмы?)?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, упонор, хорош в большом доме с длинными трассами, множеством свободного места, в зашивке ли в стяжке, с возможность хорошо крепить водорозетки.
    водяная трубка 2,2 мм сильно тянет.
    но из плюсов, фитинги можно поворачивать, как и у мпл на прессе.
    аксиально соединённый мпл не повернуть, что повышает требования к точности монтажа.
