1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Недавно нажал чуть посильнее, и провернулся фитинг. :aga: Стабила 25мм, латунный фитинг
  2. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    Посмотрел видосы как соединения теплого пола в стяжке текут... надеюсь у меня целиковая трубка идет...
    Вообщем Стабил... Осталось решить покупать инструмент себе для одного раза или взять в аренду :)
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Покупать, IMHO, не стоит. Если только после использования сразу дальше продать.
    Самый дешевый комплект инструмента находил на Ali в районе 11-12 т. р. с доставкой из России.
  4. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    если уж покупать - то оригу. если экономить - то в аренду возьму :)
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    покупать оригинал - на мой взгляд ещё меньше смысла.
    На качестве монтажа неоригинальный инструмент не сказывается, возможно, он немного неудобнее в работе. Из-за пары десятков фитингов смысла в оригинале не вижу. Растянуть трубу и надвинуть гильзу можно и неоригиналом. Особенно, если диаметры 16-20мм.
    С бОльшими диаметрами 25-32мм и выше уже интереснее. Особенно со Стабилой. :close:
    На фото "китайский" комплект: Ali rehau.jpg
    Фирменный комплект от Рехау (дешевый, без электричества и гидравлики) обойдется примерно $1000. Инструмент RAUTOOL M1.jpeg
    Плюс насадки отдельно. И продать его потом за близкие деньги будет проблематично. Но красиво жить не запретишь. :|:
    P. S. Как говорится, найдите 10 отличий. :)
  6. Strang3r
    Strang3r
    Strang3r
    Ну для китайского надо тоже насадки для стабила докупать... и китай тогда наверное брать гидравлику?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сама фирма Рехау начала делать отдельные насадки для Стабилы относительно недавно.
    Это больше маркетинг, чем реальная необходимость. Требуется небольшое усилие при первоначальном "запихивании" стандартного расширителя в Стабилу и всё. Так как труба потолще. Ничего критичного.
    Для диаметров 16-20 обычной "механики" вполне достаточно. А как (и сколько) будет работать "китайская" гидравлика, кто её знает? Пусть лучше всё будет проще и надежнее. Я так думаю! (С)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Во всех приличных магазах есть в аренду, 300-500 р сутки.
    и ни надо ничего покупать если ты этим не зарабатываешь на жизнь
  9. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Как НЕ надо делать понятно предельно. А как следует выполнять узел труба-коллектор. Если можно, то с указанием на конкретные фитинги и способ их крепления к трубе и коллектору. Отопление радиаторное, разводка лучевая, труба PEX-a 16х2.0. Сейчас стоит вопрос какой инструмент для работы арендовать - для обжима или для надвижных гильз.
    Спасибо
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так говорили же уже про евроконусы.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ключ :)
  12. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Форумчане, добрый день всем! Кто сталкивался с трубой pex-b/evoh Kalde? Что скажете? 16х2 в теплый пол. По качеству отзывы есть?
  13. popkov
    popkov
    popkov
    Волгоград
    Так что выбрали? Мне они так же предложили. Сама труба мне понравилась брал кусок в местном магазине на пробу но цена 65,78р. а у compipe 45,44р. но что пришлют вопрос плюс магазин даст 15% скидку.
    Да, забыл, на официальном сайте стоута цена pex a evoh 16х2 60руб. за метр компайп предлагает 45,44 руб. Может быть такое? Подделка?
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Стоут у нас вроде по 50 р продают. Везде цены разные, себестоимость тем более у оптовиков даже в 5 раз ниже может быть, там та еще мафия)
  15. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    В итоге я остановился на трубе stout, купил у них бухту 500 метров трубы 16x2.2 + комплектующие.
    Бухта пришла упакованной в черную пленку, ободранную в нескольких местах.
    При укладке трубы обнаружились бракованные участки (вырезали).
    В общем, сложилось впечатление, что низкая цена обусловлена тяжелой жизнью трубы в прошлом.
    Сейчас уложил ТП и СО на 2-м этаже.
    П. С. Позже договорился с местными поставщиками на эту же трубу, по цене чуть ниже, чем дает компайп. Теперь есть возможность оценить состояние товара и отказаться от покупки в случае брака.
