1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    А как же. к примеру может не прав. PERT / EVOH старая модель используется другая спайка
    PE-Xа/EVOH иная спайка более температуроустойчивый. ну а так одинаковые выбирай любую по финансам. ДУМАЛ ЧЕТО ТАКОЕ БУДЕТ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я рекомендую rehau rautitan. И что дальше? :close:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я термику :) производства РФ.
  4. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Arcnet, @Хортэк СПб, Да восновном дело не в производителе а в трубах PERT / EVOH, PE-Xа/EVOH, или просто Перт 2 или Пех -А. с производителем все понятно впринципе. Рехао да но оч дорого. По поводу металопластика судя по форуму и отзыву на сгибание не очень а у меня оч много сгибов т. к. площадь маленькая. и много углов.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиус поворота хорошего мпл много меньше пекса. ага.
    а при сломе, что то что другое, сломалось и лучше поставить фитинг.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Мп согнул и он остался в этом положении, если крепление альтернативное, то мп в этом плане удобнее всего, если на пупырчатые маты или в гребенку - то и полиэтилен удобно укладывать.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вот согнутый 16 МПТ Henco стандарт
    IMG_20161207_161558.jpg внутри обрезок этой же трубы, для масштаба:).
  8. achuser
    achuser
    achuser
    На 90 все гнется нормально, накосячить легче при сгибе на 180, либо при малом шаге делать расширение петли, чтобы не заломать трубу и минимизировать гидравлическое сопротивление.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Есть ли какая-нибудь информация про PERT трубы "Контур"? Трубу 16x2 предлагают по 20 руб/м. Для УШП нужно 900м, так что разница с PEX-ом в итоге будет весомая. Стоит ли связываться?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, всё что дешевле 50 р/м вообще не труба. но вы можете попробовать, ушп заменить - раз плюнуть.
    сделаете потом радиаторное отопление :))
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Подскажите, аксиальные фитинги Stout можно монтировать инструментом REHAU M1 ?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Купил для ТП Рехау С 17мм, но по определённым причинам не смог уложить в этом году. Вопрос по хранению: 1). Насколько трубы не любят промерзания зимой? 2). Нужно ли защищать от солнечного света (сейчас накрыто простынёй)? Ну так на всякий случай решил спросить, а то вдруг что-нибудь...
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1) Промерзание трубы из сшитого полиэтилена выдерживают без проблем (но только - без воды).
    2) Защищать от солнечного света нужно обязательно. Накройте трубы картоном.
  15. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    C водой разве рвет сшитый полиэтилен?
