1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а что, у него какие то бонусы от деда мороза ?
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Ну ПНД не рвет, к примеру. Видел и пропилен, переживший разморозку, но пропилен, конечно, страдает при этом :)
    Полиэтилен по своей сути эластичный. Та труба, которая на сгиб не ломается не должна лопаться, а которую можно после 7-15 сгибов порвать, скорей всего и после заморозки на выброс пойдет.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сшитый полиэтилен тоже не "рвёт" при заморозке, но раз на раз не приходится и производитель не даёт гарантии на трубу на случай её разморажиания...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    любопытная версия :), кстати любую пэ трубу после сгибов можно порвать, количество перегибов разное.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Но при этом одна рвется на 10 сгибах, другая после 60 сгибов еще не дает надрывов, вот второй вариант по логике должен лучше тянуться и переживать расширения, надломы и тп.
  6. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    не знаю как бонусы, а материал более эластичный, т. е., способный к расширению при замерзании воды, позволяющий сделать выводы, что его не порвет.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Испытания проводили?
    Именно на замораживание воды в трубе ПНД, а не на стойкость к изгибам. Прочность на растяжение и на излом это всё же разные вещи и прямой связи между ними нет.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Добавлю, что ещё и замораживание замораживанию рознь. Одно дело когда часть воды осталось не слитой в летнем водопроводе, но её немного и ей есть куда расширяться при замораживании (замерзает не весь объем сразу, а постепенно и часть воды выдавливается по трубе) и другое дело вода в теплом полу под давлением и запертая в контуре. Она может давить только в ширь. Но вообще я спрашивал про хранение бухты и естественно без воды. Вообще перезимует в квартире - нашёл ей уголок и накрыл превратив в столик. И не замёрзнет и не сопрут. :)
  9. photog
    photog
    photog
    И уплотнений и инструмента?
    Верно понимаю, что это вариант крепления труб рехау без инструмента, обычным ключом?
  10. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Друзья, стою перед выбором в сухую стяжку положить трубу Перт или металлопластик. Так конечно взял бы Перт, но там где покупаю тепло распределительные пластины и маты, менеджер советует использовать металлопластикововые, т. к полиэтиленовые дескать скрипят в месте соприкосновения с пластинами, а металлопласть типа нет.
    И второй вопрос-если Перт, то что скажите про фирму pro aqua? Смонтировал из её труб отопление (от котельни до дома, 32 диаметра),опрессовал под давлением в 1.7 мпа-проблем нет. Продают её Перт по 22-25 р у нас. Стоит связываться или все -таки типа пайпа или стоута по 50 р...?
  11. achuser
    achuser
    achuser
    А Taen Per-t пользовал кто? Вроде распространена по разным регионам.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не совсем понятно...у вас стяжка и вы ставите теплораспределительные пластины? Очень тонкая стяжка?
    Если стяжка закрывает сверху трубу хотя бы на 4см и шаг не 30см, то пластины вам не нужны.
    Так же не совсем понятно про опрессовку - 1,7 мпа? Вы не ошиблись запятой?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У проаква тесть трубы Российского и Немецкого производства. Работал с Российской трубой перт - на вид труба как труба, что будет дальше - не знаю.
  14. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Сухая стяжка в том смысле, что маты с бобышками, труба, пластина распределительная, гвл и потом линолеум...вот
    Вот и думаю купить трубу Перт по 25 р, а не металопласик по 60 р и рискнуть что полы заскрипят (как сказал менеджер)...или все-таки потратиться и точно, что не заскрипят...?
    Количество трубы нужно 400 м.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ясно, не так понял. Вообще термическое расширение у перт трубы и металлопласта практически одинаковое, а вот у пекса в несколько раз больше, от того он и "трется".
    Без особой разницы, что ложить в данном случае перт или МП, главное чтобы труба качественная была.
