1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    И по трубе для горячей воды. Мне доделывают стальной трубопровод подвальный, надо будет первый этаж разводить, но чем разводить - не решил, а надо уже...
    Требование - минимальное сопротивление потоку (т.е. любимая мной гофрированная нержавейка отпадает). Температура - 60 градусов. Взять ту же трубу, что и для теплого пола? По логике вещей можно, почему нет. Изначально думал полипропилен, т. к. дешево, надежно и ремонтопригодно. Все это хозяйство будет в фальшстенах, замуровано в полу и под подиумом для ванны, поэтому заморачиваюсь, разобрать это будет проблематично...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ale321, Я бы, для ваших условий взял трубу МП HENCO Standart. С толшиной слоя алюминия 0,4 мм (для МП16) и с рабочим давлением 16 бар (в отличии от большинства других 0,4 и 10). Я в основном ее применяю.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Uponor Comfort Pipe PLUS как труба?
    Подходят ли под неё фитинги от металлопласта обычные и евроконусы без пресса?
    Будет использоваться в тп по металлическим пластинам.
    Или лучше металлопласт взять, чтоб из за растяжения меньше по пластинам терлась?
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Теоретически, RTL не означает постоянное наличие подачи в 70С. Рассмотрим вариант работы как обычного термостата с плавным изменением проходного сечения. В таком случае имеем практически постоянную темп. теплоносителя в трубе, например 35С, разбавляемую небольшой струйкой 70С теплоносителя. Но т. к. клапан стоит на обратке, то начало трубы будет горячее, а вот ближе к клапану вся труба и будет холодной.
    Как на практике - это надо снимать темп. на разных участках трубы либо измерять поток/расход через клапан.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    На перт2 рабочая до 80С, но если хотите "50 лет", то должна быть до 60С, на пекса рабочая до 80с на 50 лет.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет, я говорил про PeRT тип 1. :(
    Присоединяюсь к вышесказанным рекомендациям:
  7. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Нашел трубу Henco. Цена еще ниже, чем у Valtec (в принципе неплохо). В телефонном разговоре предложили Henco Rixc, якобы standart сняли в производства, объяснял про специфические условия применения, не услышали, сказали, что одинаково хороши трубы, что рикс чуть тоньше, но не сильно хуже. Сравнил Rixc и Standart по их же паспорту. Макс. рабочее давление у первой ниже: 10 бар против 16 у второй. Толщина алюминия в два раза выше у standart: 0.4 против 0.2.
    Также сравнил трубу Valtec и Henco. У Valtec толщина алюминия 0.3. Толщина пластиковой стенки одинаковая. Для Henco указаны 2-4-5 классы, для Valtec только 5-й.
    Итого: Valtec хуже, а именно - по толщине алюминия. Valtec дороже. Henco лучше по тому же параметру и дешевле. Сначала прочитал, что Henco были первыми на рынке, кто вывел в продажу трубу с утолщенной стенкой в виде трубы Henco Standart. Но, видимо, потом все остальные производители подравнялись, т. к. с тем же Valtec'ом нет различий на данный момент по этому пункту.
    Т. е. срок службы этой трубы в соответствии с ГОСТом для 5-го класса будет равна 25 годам при 60 градусов и это для любого металлопластика? Не пойму один момент. Для этого же класса 20 градусов дают только 14 лет службы, это как возможно?
  8. achuser
    achuser
    achuser
    МП предназначена для монтажа на отоплении, ГВС. Где темп может быть под 100С. Служить труба может и 100 лет, никто не даст точной гарантии и сроков. Берите что есть и что внушает доверие, либо по 1 метру разных труб купите и изучите каждый образец.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ни один МП долго не проживет на 100С, на постоянных температурах больше 80С лучше вообще не использовать, то, что содержит пластик.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И это вас не смущает а только радует ?
    зайдите в тему мпл труб, я недавно фото выкладывал. :)
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Не нравится пластик, так гофротруба из нержи. Ценник овердофига, в маленьких городах не достать.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не гоните на трубы Henco - это качественные трубы. Единственное, что смущает - то, что цена на Henco ниже, чем на китайский Valtec - значит видимо тоже Китай, надо брать Henco европейского производства.
  13. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Мне очень нравится эта труба, использовал - отлично. Но проблема в том, что у нее, как ни крути, высокое гидравлическое сопротивление, т. к. цифр по ней нет, то рассчитать возможность применения, даже в программе, не предоставляется возможным.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Да есть такой минус, но если сечение будет выше, то условно можно посчитать по тому же пластику 16 му, 18 или 20 гофру брать если. Темп. ей не страшна, давление 15 атм номинал.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я собственно про это и писал, что труба из Бельгии никак не может быть дешевле трубы из китая.
    с Хенко знаком с 2002 г :)
