1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Собсно, приобрёл гребёнку, к ней дали Valtec VT. 4420NE.16
    причём труба у меня PEX, о чём сразу предупреждал.
    из магазина уже уехал, звонил, уточнял, уверяют что подойдут...
    - в принципе, смотрел и сравнивал спецификации VT. 4410NE.16 - которые для полимерных труб, разницы толкьо в отсуствии резинок и вообще более простой конструкции 4410...
    в общем, если кто понимиает о чём я, просьба отписаться - безжать менять, или ставить и не париться?
    Никто ничё не знает? =)
    - позвонил в валтек, соединили со спецом, тот чётко сказал - нельзя, под PEX надо 4410
    говорит что да, мы в курсе некоторые монтажники выковыривают резинки из 4420 и ставят их, но так лучше не делать, т. к. сколько оно в итоге проработает - он не знает.
    всем спасибо за внимание =).
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Единственное отличие в том, что в евроконусах для мпт есть кольцо, которое исключает соприкосновение ал слоя трубы и латунным корпусом евроконуса. Таким образом, евроконуса для полимерных труб вполне подходит для мпт. Но не наоборот.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Ваше первое предложение не вяжется со вторым, как мне кажется.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    ТОчно! Правильно так: евроконуса для мпт подходят для полимерных труб, но не наоборот! :hello:
  5. Нифигасе
    Нифигасе
    Нифигасе
    Вооащето, это LK Pex AB...а не LK AB...истина где то рядом:hello:
    ниже ссылка на сайт производителя
    LK PEX AB ()
    http://www.lksystems.se/
    Компания LK PEX AB занимается производством PE-Xa трубы на собственном заводе в Ulricehamn (Швеция). Компания основана в 2000 году и постоянно расширяется. В течение 2008 года компанией было продано более 30 миллионов метров PEX-труб. Завод оснащен несколькими производственными линиями. Численность персонала составляет более 50 человек.
    ...не сочтите за рекламу шведов, просто передрал ссылку в инете
  6. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Исходная информация: Квартира в многоэтажном доме, разводка водоснабжения по всему дому выполнена трубами Бир Пекс (pex b). Нашёл информацию, что pex b запрещён в Европе для питьевого водоснабжения, так как насыщенный раствор силана при контакте с оловянными сплавами выделяют метанол.
    Теперь вопрос;
    Действительно ли эти бир пексовые трубы (или точнее соединение трубы с фитингом) вредны или у них может какая то особая технология, при которой их можно ставить на водоснабжение?
    IMG_3160.JPG Написано, что питьевая... Даже санитарно-эпидемиологическое заключение есть (правда отдельно на фитинги и трубу) https://byrpex.com/dokumentacziya/sertifikatyi/sertifikatyi-na-produkcziyu-bir-peks/
    В общем я в замешательстве... кому верить?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Немного неправильно написано.
    Судя по результату, раствор силана, при контакте с оловом, выделяет не метанол, а этанол :)
    Вода, прошедшая через эти трубы, вызывает глубокую интоксикацию организма различных рекламщиков, которые, только находясь уже под конкретной "мухой", начинают рождать "шедевры", типа как по вашей ссылке.
    Что касается самой Европы (и зачем все туда кивают не понятно, но ладно), в этом году, специально, посетил строительный магазин в Италии. Дабы убедиться лично, знают ли "цивилизованные" европейцы о том, что PE-Xb у них запрещен. Как оказалось, и слыхать не слыхивали.
    Фото прилагаю.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Что касается самого Бирпекса, то есть способа его монтажа, тут есть один момент. Всё дело в том, что труба сделанная из PE-Xb имеет несколько иные свойства, чем труба из PE-Xа, для которой и был придуман фитинг с натяжной гильзой. Поэтому, на мой взгляд, в месте расширения трубы Бирпекс возникает излишнее напряжение, которое со временем приведет к излому трубы на границе фитинга.
  9. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Холодная вода давно разведена ПП.
    Сейчас надо горячую раскидывать.
    Остался PEX от Теплого пола.
    Можно-ли его под это дело?
  10. molodec
    molodec
    molodec
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Думаю может раззориться на инструмент китайский что думаете? Для личного хозяйства ресурса должно хватить, думаю. С доставкой 4 тыр.
  12. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Купил себе китайский на AliExpress, полный аналог Rehau Rautool M1. Со всеми насадками от 16 до 32 диаметра и доставкой обошёлся в 9900 руб. Качество норм, расширяет и прессует так же, как и оригинал. Мож для больших объёмов и несерьёзно. Закончу отопление, глядишь и продам кому тыщ за 5.
  13. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Подскажите, могу ли я использовать стандартный набор фитингов для металлопластиковых труб при работе с трубой типа pex?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Если типоразмеры совпадают и производитель не против, то конечно можете.
  15. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Труба ростерм pex-b без кислородной защиты. Производитель ростерм не уточняет, Валтек пишет что пресс-фитинги допустимы, по гаечным не пишет. Но я так понял практика значит такая есть. Спасибо.
