1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Кроме PEX есть PE-RT
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Собсно... Открыл мануал упонора, а там оне заявляють, что ручным инструментом трубу PN6 можно вплоть до 32. А что ежли холодно, прям нарисовали фен +50.)
    Но вопрос теперь не в упоноре 32 или 40, а в цене. Просчитал - прослезился.) Предложили вот франкише за полцены, утверждают, что она прекрасно жмется упоноровскими кольцами q&e на упоноровские же фитинги... Ой чую, колхоз сколхозю... :victory:
    Чертов кризис...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да да, повторюсь, он упонор то не белый сахар, а еще и труба не родная.
    а дурацкий вопрос зачем такие приключения ? надо дёшево - пп, надо дорого - мпл, медь нержа чё хошь.
    и никаких проблем.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А почему нет?)
    Я честно говоря не пробовал еще не родную трубу на фитинги упонор, руки не дошли потестить, но думаю принципиальной разницы не будет, если pex качественный, свойства будут те же.
    Мне лично не очень импонирует МПЛ на коллекторной раздаче через пол ХВС, ГВС, а пекс с водорозетками qe хорошо и быстро заходит.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда зачем фитинги упонор ? навалом бюджетных аксиалок.
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну, типа работать легче, проще), вставил кольцо, растянул, одел до упора, один инструмент, ошибиться вообще невозможно, а по цене конечно проигрыш.
    Я единственное не догоняю, почему все таки форма у QE другая, если один фиг труба "типа" максимально попытается принять первоначальное состояние, не один ли фиг натягивать эти кольца на аксиальные, но либо так действительно нельзя, либо остальные производители не видят смысла облегчать работу.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Так может забить на бренды, в которых цена в большей мере за надпись на трубе, что уже не раз обсудили :)
    32 МП производства РФ можно взять рублей по 70 метр, как пример.
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Аргументируйте.
    Я вот - презренная розница. Самое что ни на есть физическое лицо. И вот простой "в лоб" просчет по 5-6 конторам даёт, что упонор-упонор - где-то посередине стоимости в пексах-А, но разброс минимален, ибо маркетологи тоже умеют считать. В аксиальных, например, в рехау, выигрыш на больших диаметрах, но проигрыш в последнем метре. А упонор-неупонор вообще интересно выходит.
    Ну и да, никаких суперинструментов...
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    МП не хочу. А франкише, бренд он или нет, предложили за меньше 70.
  10. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие конкретно трубы из сшитого полиэтилена можно применять для холодного водоснабжения по вашему мнению? Есть мысль использовать напорную трубу PE-X в скважине вместо ПНД.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А смысл? В скважине и подводу в дом обычно большой диаметр трубы - узнавали сколько стоит пекс от 32мм? Да и чем вас обычная ПНД не устраивает, она есть под разные давления?
  12. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    500 рублей за метр вроде. Зачем вообще PE-X, если в его преимуществах перед обычной ПНД нет смысла? Только для газа и отопления?
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Добрый день! Подскажите для тёплого пола нормальная труба? Труба из сшитого полиэтилена для отопления f-therm ML5 Difustop 16мм и она ли на фото?
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    ГВС, отпление.
    Фитинги, в бюджете только пластик под обжим. Латунь - дорого, электросварные - очень дорого.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите, плз...
    Труба Упанор 16х2 мм
    Бухта 500 м
    Укладывать планирую на ЭППС толщиной 30 мм
    Вопрос:
    Крепёж скобами к ЭППС насколько надёжен (крепок)?
    Не будут ли скобы вылетать из покрытия?
    Или всё же мет. сетку класть 10х10 см ?
    Труба достаточно жёсткая и гнётся тяжко
