1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нужен хороший крепкий эппс, хорошие скобки и пистолет. и 30 мм мало.
    труба нормальная, если нет опыта со скобами - не советую
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ЭППС Технониколь.
    30 мм на 2 этаже - нормально.
    На первом будет 50 мм.
    Опыта укладки нет никакого.
    Пистолета для скоб тем более.
    Думал руками загонять. Или молотком резиновым.
    Может лучше тогда сетку?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В таких раскладах конечно сетку, 150х150х4.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по опыту в какой плотности ЭППС скобы держатся лучше всего .
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Пробовал на низкой плотности пеноплекса "комфорт" трубу 20мм при температуре +5, 20мм скобы не держат, 40мм держат, но надо крепить в несколько рук, т. е. при поворотах пока не закрепишь все полностью - вырывает, но когда уже все закрепил и дальше катаешь, то держит хорошо.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а Вы скобы для пистолета крепили руками, или скобы для ручного монтажа? есть фото?
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Фото нет, пистолетом, в труднодоступных местах у меня лазили ребята и крепили молоточком, в принципе можно и руками вдавить, но при большом объеме запаритесь:), руками, конечно, на много дольше.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я скобы для пистолета под 16 трубу крепил руками. Без проблем. Под пистолет скобы дешевле, чем под ручной монтаж. Не торопясь всё хорошо идёт. Если кто то зарабатывает, там скорость, время, все дела.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Скобы которые для пистолета, но без клейкой ленты, которая их соединяет - еще дешевле:)
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Именно они
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Видимо в вашем регионе уникальное ценообразование у предпринимателей:), в Питере без липкой ленты дешевле, чем просто в пачке:)
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для реализации вашей цели труба ПНД будет лучшим вариантом по всем параметрам.
  13. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    REHAU RAUTITAN течёт соединение, фитинги фирменные (стоят как крыло от боинга), труба нет. Собирал сам, тщательно, развальцовывал, протирал, прессовал. Это что, такая надёжность технологии? И как это ремонтировать. Я в шоке...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык с чего вы взяли что эту трубу можно растягивать и причем тут рихау титан ?
    ремонтировать просто, отрезать водорозетку, купить соответствующую трубе + муфту и собрать.
  15. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    А почему нельзя развальцевать PEX трубу? Где такое можно почитать?
