1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба для ро в стяжку идёт в гофре либо в трубной теплоизоляции, по этому как она там расширяется
    мпл или рех - всё равно.
  2. Xxandr
    Xxandr
    Xxandr
    А про трубу FV Therm PE-RT есть какие-нибудь мнения?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не вижу смысла поддерживать чешскую экономику, есть вполне себе отечественные аналоги.
  4. Xxandr
    Xxandr
    Xxandr
    Если имеется возможность купить ее дешевле Компайпа, есть ли аргументы против?
  5. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Читаю уже неделю, и так и не могу определиться. Скажите, планирую растянуть отопление и тп в частном доме, решил чтоб без стыков, взять pex, теперь главный вопрос, какой фирмы (чтоб и надежность была и стоимость фитингов терпимая) и какой диаметр брать, 16 или 20? Будет 14 радиаторов и метров 600 труб. Очень надеюсь на вашу помощь, уже голова кипит.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, если её произвели в европе, привезли сюда, растаможили и она дешевле отечественной - представляете из какого г она сделана и/или притащена из смежных республик.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там всё просто.
    если тп отопление то 16 и шаг 150 мм, радиаторы можно подключить той же трубой.
    (обрезки от ТП очень хорошо идут)
    а конкретно какую - любою брендовую, что продаётся вашей неведомой местности и доступна вам по деньгам.
  8. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Спасибо. Значит 16 хватит. Теперь по производителю, у нас в наличии ничего кроме леруа. Буду заказывать в интернете, соответственео выбираю что на слуху, разрекламированое. Пока самое модное рехау, но и самое дорогое. В принципе на нее уже готов морально, но если есть варианты дешевле, но без потери качества (всё будет замуровано в бетон), буду признателен. Почитал что много не пекса, а под него.
  9. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Если выбирать из недорогих 16*2,2 - рехау пинк, валтек или stout, что выбрать из таких, или есть ещё варианты?
  10. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Ребят, срочный вопрос, немного профукали место укладки. Можно после укладки Pex снять один внешний круг и частично отвести трубу (изогнуть) в другое место (коридор). Можно ли pex сгибать разгибать несколько раз ? Перекладывать через пару дней после первичной укладки?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какой Рех ? Труба какого диаметра? Чем крепили?
    Если срочно, то я отвечу ДА. Можно.
    Если есть время - подождите ответов "гуру" в теме.
  12. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Rehau rauterm s 17 на матах...
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да
    да
    да
  14. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Какой-то ппц, отпиливал болгаркой пластиковую дверь (кг 60) сверху не было места для снятия. Не удержал, слетела прямо на трубки торцом...
    Посмотрите, пожалуйста, повреждения. Перекладывать контур или можно отогреть феном ? Сейчас система под давлением 2 атм. Насос не крутит. Пострадало три трубки одного контура.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если трубы РЕХ, то продуть контур воздухом и прогреть феном, но без фанатизма.
