1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы переложил...Не такие и большие деньги в одном контуре, зато спать будете спокойно .
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Надёжнее и спокойнее - переложить.
    Можно феном попробовать и дать давление в этот контур.
    Посмотреть за состоянием трубы
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я за переложить, ну или вырезать битый кусок и 2 муфты поставить.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите как лучше всего подключить радиатор с нижней подводкой из стены. Труба stout pex16 и стальные панельные радиаторы korado radik c ниж. центр подводкой.
    На радиаторе стоит узел нижнего подключения oventrop 3/4-3/4 прямой. Радиатор 100 толщины, подводка по центру во всех плоскостях. Расстояние от стены 40 мм до радиатора, сделал штробу 40 мм глубиной
    Обязательно ли менять узел с прямого на угловой или можно уголок использовать? как можно поместиться в размер, сам поворот трубы 70 мм + гильза 25+ переходник с накидной гайкой 55, итого 150 мм до разъема. На деле нужно тогда штробу глубиной около 80 мм
    Не хотел бы использовать трубки со всякими резьбозажимными соединениями с завальцовкой, инструмент есть только расширитель и пресс
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    трубки Стоут с ихними же резбозажимными не нуждаются в развальцовке!
    если хочется со стены, значит и мультифлекс должен быть угловым.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, конечно уголки можно использовать, но на вид не очень красиво, хотя некоторым пф.
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Доброго вечера.
    Подскажите, есть труба для ТП за 24р/мп типа ростерм, есть стаут или вальтек за 50-54р/м.п, есть Турция ещё дороже.
    Мне на весь дом нужно порядка 600м.п. разница получается приличная, около 18 000р за всю длину. Вот п/э он и в Африке п/э, все же, как быть? Брать бренд или самую обычную? По сути мы ее замуровывали в стяжку ТП, никаких внешних воздействий на нее нет, теплопроводность одинаковая, или не так?
    Я вобще далек от темы ТП. Только начинаю подбирать оборудование, чтобы по весне начать собирать СО.
    Пока слабо себе представляю, сколько нужно фитингов и т. п. По трубе понятно, метраж и цена за метраж, а стоимость всякой мелочевки? Полагаю, что ещё столько же, сколько труба стоит? Или не все так плохо?
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ИМХО - вы делаете 1 раз и на... 50 лет
    Будете класть сомнительного качества трубу?
    Есть желание экономить, а потом вскрывать и переделывать?
    Вот и выбирайте
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну я о том и говорю, что может случится с п/э? Обычный пакет разлагается 100 лет и это под воздействием внешних факторов, а тут стенка 2мм у трубы, +она замурована, я не доказываю ничего, просто рассуждения.
    А желание экономить конечно есть, я думаю это нормально)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну, не, если цель замуровать пэ в бетон нивопрос, а вот если делать работающую систему отопления,
    с температурой и давлением - это немного другая история.
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Но ведь по факту так и есть!
    Все говорят, дешёвая труба плохая, дорогая хорошая, но конкретно чем, никто не говорит...
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Качество.
    Равномерность плотности, толщины стенок, качество антикислородного слоя и т. п...
    Я сам совсем не специалист, но начитавшись здесь форума понял, что на трубе экономить не надо.
    Новая труба вся нормальная. Заливается под давлением... можно проследить.
    Если через 3-5-10 лет что-то произойдёт, то исправить будет сложно.
    То, что НАД стяжкой - ремонту подлежит. Можно поменять фитинги, насосы, соединения и отводы...
    Но в стяжке...
    Выбирать Вам.
    Я лишь высказываю свою точку зрения.
    Себе взял РЕХ-А от Упонор 16х2,0
    ИМХО - средний класс
    Рехау - ну очень цена завышена (я так думаю)
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну я сейчас думаю, valtec или stout.
    А скажите, фитинги и т. п на много по деньгам выходят, относительно стоимости трубы?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Немного не понял реплики, трубу до замуровывания надо уложить, и подключить.
    Опускаясь на уровень бытовых объяснений - дешевая труба например очень ломкая.
    при отсутствии навыка вы с неё напрыгаетесь и в момент укладки и в момент заливки.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Аааа... ошибся
    У меня СТОУТ 16х2,0
    Красная бухта 500 метров
    Лежит ждёт весну.
    По цене на фитинги не скажу.
    Пока не считал
    Коллектор буду делать самостоятельно. Из полипропилена.
    Полипропилен не будет так сильно нагреваться, как латунь или нержавейка.
    Ещё чтобы расстояние между трубами в коллекторе было побольше и была возможность термоголовки поставить.
