1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А это смотря что делать. Для теплого пола там особо и нет никаких фитингов. Коллектор, да на каждый контур по 2 присоединительных фиттинга.
    А если батареи разводить, то вот тут да, фитингов много и стоимость их немаленькая.
  2. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Трубодел, я обычная домохозяйка, и хочу сделать в доме теплый пол. Раз уж Вы представитель компании, расскажите, о трубах Вашей фирмы. Выбираю PEX.
    1. Интересует где можно ознакомиться с техническим паспортом труб.
    2. Интересуют реальные характеристики трубы для реальных условий. А это частный дом с давлением 3 бар.
    Меня клинит, когда я читаю. что по ГОСТ 32415-2013 трубы 4 класса, предназначенный для напольного отопления при t 20 функционируют только 2,5 года. А такая температура у меня будет все межсезонье, 6 месяцев. Это мне что, через 5 лет весь пол выкидывать?
    3. что лучше использовать - воду или антифриз. Как антифриз влияет на РЕХ. требуется-ли для воды спецочистка. или какие-то другие мероприятия.
    4. Почему трубы именно Вашей фирмы стоит купить, чем они выгодно отличаются от труб других производителей.
    5. Может что-то упустила, от себя чего добавите.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    3 бар это сколько? На котле зона около 1,5 это самая норм. А 3 наверно много
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, не много, это давление срабатывания предохранительного клапана большинства котлов :)
    есть еще на 1,5 бар котлы :))
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    вот так держу, и честно не понимаю зачем давить сильнее?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я тоже не понимаю, но у некоторых есть свои резоны или 5 этажные дома :)
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите пожалуйста, Ростерм в РФ производится? есть вообще смысл его PEX рассматривать?
    Из брендов франкиш, кан-терм, хенко, про-аква, пайплайф есть смысл что то выбирать или это все примерно одно и то же и ориентироваться на цену? есть засада у какого то бренда с фитингами и кранами..т.е. труба дешево, все остальное оч дорого..?
    и практический вопрос- если два человека монтируют какую бухту максимальной длины брать? на 500 и 600м скидки хорошие. У меня 90 кв. м. теплого пола.
    PS компайпу написал, на сайте заявку оставил. даже позвонил. и все равно никакой обратной связи. закрылись видимо?
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если намного дешевле, то берите большую бухту.
    Тяжко, но если для себя, то аккуратно положите.
    И обрезков будет меньше
  9. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем привет. Запуталась в трубах для тп как в паутине) Вроде подобрала
    ff-therm multi Difustop PE-Xa 6 бар, Frankische
    Цена на нее вкусная на бухту 600м на 45 % дешевле бухты 200. Собственно вопрос, как труба?
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Может быть кто то знаком с трубой Grosser? производство Россия.
  11. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Доброе утро!
    Кусочек РЕХ трубы 16мм наружным диаметром, на 10 бар, длиной сантиметра четыре, между двумя компрессионными фитингами, на воде 50 градусов. Уже после сборки обнаружил такую картину:
    Это ничего, или чего? Разбирать и выковыривать как-то не хочется, если это "чего", то может хомутик надеть?
    Спасибо.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Этот кусок трубы будет в стяжке или в свободном доступе?
  13. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Открыт. Только на антресоль надо будет с фонариком лазить. :)]
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... моё мнение: Если труба рассчитана на 10 бар, а реальное давление будет меньше... и в свободном доступе... то не страшно.
    Иногда можно залезть и посмотреть :)
    Может ещё спецы что-то добавят.
    П. С. Это если длинна всей трубы большая. А если у Вас кусок соединительный 1-2 метра и поменять без проблем - поменяйте. Будет ВАМ спокойнее
  15. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Там кусочек аж 4 сантиметра, но выковыривать его из фитингов после обжатия не очень удобно, боюсь расшатать другие соединения. Давление меньше 10, поскольку в системе стоит предохранительный клапан на входе в бойлер (6-7 бар?).
    С другой стороны, что мешает хомутик (или даже два) поставить? :faq:
