Теплодар Русь Панорама или Harvia Legend
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Paulina82, 02.02.11.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если бы основная масса продавцов работала на себя, а не на дядю - оно так и было бы
    Но начать собственное дело с печками - архи трудно и затратно.
  2. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    КПД - это коэффициент полезного действия, а про КПД в печах мне обяснили, что меньше нужно дров для разогрева до определённой температуры, т. е отдаётся до 90% тепла в баню, печка быстро нагревается сама и нагревает помещение быстрее.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Возьму на заметку - спасибо
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Ваши семена посеяны в плодородную почву :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/149064/
  5. Rud1
    Rud1
    Rud1
    Бердск
    Доброго Всем дня! Простите что вмешался в Вашу полемику. Вопрос: а в чем отличие банного направления печей Российского и финского (харвия) Только конкретней по выше написанным печам. Я читал выше, но это не ответ, не знаете марку стали не говорите о ее направлениях (печей) и как данные печи ведут себя на рынке. Я не сторонник каких либо печей. Просто охота услышать объективный, четкий и грамотный ответ а не доводы и предполежения.
    P. S Когда я приобретал себе печь в банню, я маниторил рынок (хотя уже знал что хочу и какой производитель зарекомендовал для меня положительно) данного направления, в одном из магазинов (писать не буду чтоб не портить его репутацию, менеджеры там профи) Сталкнулся с тем, что так называемая харвии (марку не помню) что там провар швов (сверху) такой что моя бабуля лучше варит, так в чем же дело, китайцы варят иль в подвале дома на проспекте Ж. ?. От сюда хочу Вам сказать уважаемые, продовцы, рекламисты, и " толкатели" харвии, а на самом деле это контроль, если да! то почему такое ...?или... пустословие.... Без обид!, мне в то время не объяснили менеджеры магазина, в том почему такой не красивый провар в каменке. Думаю здесь мы раставим все точки над ииии) Всем хорошего и спокойного понедельника! :hello:
  6. Консул777
    Консул777
    Консул777
    Киров
    "если бюджет больше - то, лучше брать печь из чугуна в обкладке из камня".
    Печки из чугуна, какой информацией я обладаю, через определенный период времени начинают "разрушаться", т. е. герметик, которым промазаны соединения чугунных плит выкрашивается и начинается так называемый паразитарный подсос воздуха и соответственно поддымливание. В бане, так как печи используются в активном режиме горения, то этот процесс наступает раньше, чем в отопительных чугунных печах.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    КПД - очень капризная величина и не всегда отвечает на поставленный вопрос производительности оборудования.
    И не потому что данная физическая величина неправильная, а потому, что мы к ее вычислению подходим часто с различными критериями.
    Одни ставят задачу нагрева только помещения, другие ставят задачу нагрев камня, третьи - нагрев воды, четвертые - и то и другое и третье, некоторые стремятся нагреть и смежные помещения.
    Кроме того при вычислениях не всегда учитывается температура исходящих газов, калорийность топлива, влажность и т. д. и т. п.
    Производители часто усредняют все значения и их задача просто сжечь топливо и получить меньше потерь тепла с исходящими газами (до определенного предела)
  8. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Заводская печь для русской бани
    Эта печь уже есть в продаже?
    Печь Ермак Элит 30-2ПС/2К 2013 года
    В ней есть закрытая каменка, я так понимаю для Русской бани... ?
    Или это всё самообман, при любой заводской печке будет финская сауна, а для того чтобы была Русская баня надо сложить печь из кирпича?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    дЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОГО ВОПРОСА НАДО ВЗГЛЯНУТЬ НА ВОТ ЭТОТ ГРАФИК
    а потом читать отзывы, какие режимы даёт та или иная печь и главное - почему.
    тоесть не просто реклама, а объснения.
    Судя по картинке - должно быть РБ у нового Ермака.
  10. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Судя по картинке, взять любую печь, прогреть парную выше 60гр. и повышать влажность более 30%, вот и русская баня... тогда можно взять дешевле кирасир с парогенератором...
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    К сожалению, не так всё просто.
    Зависит многое от конструкционной особенности печи.
    Одни печи не держат 60 градусов, хоть тресни.
    Вот стоял у меня Компакт - он 60 градусов держал ровно 15 минут. потом либо температура поннижалась (если не подбрасывать), либо сразу перескакивала в 80
    Другие печи держат отлично 60 градусов - допустим "сетки", но пар с них сырой и они быстро заливаются водой.
    По-этому, ещё раз пишу, читайте отзывы и смотрите характеристики: для РБ у печи должна быть внутренняя каменка, для сверх перегреваемых камней, должен влезать большой массив камней, чтоб печь держала 60 - 70 градусов, ну и желательно из нержи, хотя я лично не помню печей с внутренней каменкой на углеродке
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Графики - это конечно хорошо, а вот собственная шкура лучше! Можно точно сказать одно: 60% на 60 град - уже жесть!
