1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Знаменитый дом в каркасе (перенесено)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aqualand, 02.02.11.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Ну и конечно вариант с лагами 200*100 мм. тоже можно применить, тут нужно по материалам считать, скорее всего ригель и лаги 150*50 будут менее затратны.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Предлагаю такой вариант лаг. Используем две доски 100х50 и снизу 200х20. Только сшиваем их вместо гвоздевых пластин, перфорированными с ершеными гвоздями.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Причем тут демпферная лента? Речь идет об обычной подложке под ламинат (толщиной 5 мм.). Дом ведь проектируется для конкретной страны, где про демпферную ленту можно только прочесть в справочниках...Тут есть ник "фараон", только не тот, что под "арбузной коркой" (без обид), а тот, у которого в адресе указана Украина, так он как раз об этом "демпфере" и пишет
    ...Про ригель - не понял...
    Возможно Вы имели ввиду "между ними 200х20"? Тогда да...
    Пока тут писались всякие околонаучные бредни - выдержит/не выдержит и т.д., расчитал половую фермочку;). Мало-ли, может кому-то будет интересно...Тогда приведу и остальные чертежи с детализацией, пластинами и пр. Пластины в наших суровых буднях можно заменить на фанеру...
    Лес идет ваааще смешной - 50*50, и только два торцевых "куска" 100*50.
    Ну это так - лирика, а проектное решение будет таким, как показал SDim, только балки 150*50 и 100*50. Почему? Потому, что планирую весь лес применить этих двух типоразмеров...
    P.S. Что бы не возникало вопросов: "А почему не 200*100" - потому, что перекрытия в 200 мм. мало, например по шумоизоляции, и еще по ряду причин. Но кто пожелает, сможет применить любой вариант (их тут описано было достаточно). :hello:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только проблема в изготовлении, гвозди для таких целей слишком толстые и будут расщиплять бруски, поэтому гвоздевые пластины предпочтительнее, но их запресовывают 20тонным прессом.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Или гидравлическим автодомкратом и опорой из швелера. :super: Наша голь на выдумки хитра...:aga:
  6. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Еще проблема будет найти идеальные (без сучков) бруски 50х50 достаточной длины. Вот у нас, в лесном краю, даже 3 метра проблема.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно и 3-х метровыми, делать просто надо будет в разбежку минимум в пол метра, и необязательно 50х50. А можно взять 100х50х6000 и сделать распил пополам.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Любо-дорого читать, когда общаются нормальные и компетентные люди...:hello:
    А пока развертки стен.
    Кое где, конечно, стойки стоят близко друг к другу, но раскладка идет под вату.:um:
  9. designonline
    designonline
    designonline
    Вот одна из строек...:hello:
  10. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Может непонятно выразился; при распиле 150Х50х6000 вдоль на 3 части редко получается 3-х метровый брусок без сучков, достойный для изготовления фермы.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы там Чё, все заборы в округе раздербанили на стройку? :aga: Тогда можно ваще из ящикотары склЕпать...:)] Меня хаил за малые сечения, а лаги высотой 150 (кажется)...Или тройная 200-ка?
    Ну это так - для прикола...:hello: Нормально строят.
    Но заказчику эти снимки не показывайте...;)
    P.S. Я так понял, что стойки сквозного каркаса 40-ка с шагом 400...? Или ?
  12. designonline
    designonline
    designonline
    Это происки строителей "без авторского надзора" :)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не-е, это "экономический" подход...Кризис на дворе, однако ;)
    А Вы гляньте из чего строит знаменнитый Ларри Хон - из того же, что и у нас на базах... Какая там калибровка :no: Даже обзол встречается.
  14. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Простите за невежество, не знаю кто такой Ларри Хон - наверное бог каркасостроения. Но если в его "работах" встречается обзол - это за гранью моего понимания.
  15. designonline
    designonline
    designonline
    Лаги 3х200мм (Закзчик сам "подстраховался" тройной, по проекту 2х200). Стойки каркаса с шагом 625мм под OSB 1250x2500 ...Этот домик побольше на 70кв.м. чем "Компактный". :hello:
    Заказчик нам сам эти снимки и выслал...чтобы проверили...:hello:
