1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Знаменитый дом в каркасе (перенесено)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aqualand, 02.02.11.
  1. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    :hello: можно и мне bober777coбакаgmail.com ;)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Межэтажное перекрытие на отм. + 2.650
    P.S. Хочу напомнить, что возможно частичное перекрытие фермой, представленной на картинке (все данные в файле "Ferms.zip")
    Или такой "фермой"
  3. designonline
    designonline
    designonline
  4. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    И снова затишье, все ушли на фронт?
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Точно фронт! - на стройку! строить этот проект!::
  6. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Первый файл более недоступен, выложите его повторно, если не трудно.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Вот она красавец в каркасе!
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проемы в окнах сделаны не правильно.:hello:
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Я понимаю, о чем вы говорите - у меня ригель выше, в обвязке.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А лаги полов на что опираются? В любом случае проем должен быть сделан так:
    https://www.hammerzone.com/archives/window/new/ro_framing.htm
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот и "наш ответ Чемберлену" - кто хотел проект (не мой, а аналог), найдет его в теме Kassius :super:, за что ему :hello:
  12. kassius
    kassius
    kassius
    тогда попробуйте оспорить разницу данных конструкций? (это с вашей ссылки) нелезет! зараза! (я про чертеж)... попробуем на словах
    Балка перемычка - находящяся над окном, перенесена под обвязку верхнию. То есть смысл тот же, - нагрузка передается от балок передается через перемычку на спаренные стойки!
    Плюс мне кажется... я получаю дополнительное распределение точечной нагрузки от балок на верхнюю обвязку. получается обвязка в форме "Г" с параметрами - 150Х100. Они между собой склеены и стянуты (на саморезах). Я понимаю, что трудоемкость изготовления стоек увеличивается, но меня беспокоет утепление над окном. Доски сколоченные между собой неимеют такой плотности по теплосбережению! поправьте если я не прав! Спасибо!:hello:::
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В классическом каркассостроении, инспектор бы не принял такие соединения. В Вашем случае, это наверное будет работать. Удачи! :hello:
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Я ехал... все думал о вашем вопросе, и вспоминал, почему я принял такое решение (благо времени было целую зиму). Вспомнил еще одно преимущество данного метода:
    При крепление стоек из сырого материала, есть вероятность выворачивания при просушке. Крепление принятое в проекте, позволяет удержать стойку. У меня была мысль еще сделать пропил на нижней обвязке 15 мм., тем самым удержать ее снизу, но ввиду того, что толщина пляшет +/- 2 мм устану подгонять!
    Спасибо за напутствие! Приглашаю в свою ветку как "инспектора"!:hello:;)
  15. Evil
    Evil
    Evil
    Чет очень заморочено у вас тут фермы и т.д... :)
    А чем крепите 100Х50 или 150Х50? Саморезами черными и гвоздями или уголками усиленными и шурупами с модной нарезкой?
    Я вот строил каркасы 6Х6, 4Х8. Обвязка и крайние 150Х150 с укосинами и стены из 150Х50, с шагом 65 по осям. И ниче так стоит.
