1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Знаменитый дом в каркасе (перенесено)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aqualand, 02.02.11.
  1. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    а можно посмотреть? :|:
  2. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Что-то заглохла тема...а жаль.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Замордовали, демоны. :)]
    Пинёнзами совратили. :|:
    А результат, без обшивки стен, выглядит вот так.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Aqualand, а чего крышу упростил? Все карнизы в один уровень? :mad:...:aga:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um: Папраси-и-и-или :aga:
    И нашел чЁ спросить - ведь только ты и смог разноуровневую осилить...:super:. Но ты ж "не выездной". :)]
    P. S. А вообще то есть вариант и "многоэтажки"...Не реализован :mad:
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Все таки разноуровневые карнизы лучше смотрятся. Правда кроме стяжок и гвоздей, еще кучу матов туда забил!
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Aqualand, привет!
    Ты строиться собираешься? очень хочется посмотреть что у тебя будет получаться и радоваться за тебя!
    А вообще всех призываю меньше лирики больше практики!
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Лирика была когда рисовал, а как строить начал - кончилась лирика!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И тебе Привет, добрый человек, energizzer!
    Планирую по-весне реализовать еще один (недалеко от Москвы). Если на то будет добрая воля хозяина - сделаю фотоотчет.
    P. S. Но пока - это тайна...:cool:
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Интриги, интриги... :)
    +1 - заинтриговал
    +1 - подписался на тему :)
  11. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Давно уже собирался перенести "Удобный и компактный" дом в исполнении Kassius'а в СкечАп, но руки никак не доходили. Но вот наконец то закончил, и выкладываю на Ваш суд данный проект:
    Проект разделен на слои и для удобства просмотра включите "Менеджер слоев".
    Критикуйте, свои ошибки постараюсь оперативно исправлять.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Aksiom, вы молодец! На самом деле сделана большая работа - перегон в популярную программу. Я думаю тебе он стал более доступен многим пользователям. Я думаю вы многим платным проектировщикам утерли нос! Мне многие звонили - рассказывали, что некие умельцы продают данный проект. Предлагали разобраться с ними. Упаси боже - не я автор идеи дома, что мне с ними разбираться. Но не многие могут пользоваться автокадом, а перегонят в скетч у меня нет времени. За что Вам огромное спасибо! Я думаю как только строиться начнете... незабудьте меня пригласить в Вашу тему. С удовольствием посмотрю на "брата".
    если разрешите некоторые комментарии к Вашим трудам:
    1. Забыли добавить паралельные лаги наружним стенам под стену.
    2. К лагам первого этажа можно пришить доску (вместо черепного бруска) для удержания утеплителя. Я пришивал еще на стадии укладки лаг. Потом было очень продуктивно утеплять пол (не лазить в подпол).
    3. Если есть потребность в перегородках и выступах на первом и втором этаже - то ради бога. Но их можно не ставить. Я сперва ставил центральную перегородку как опору. После сборки стропил поставил перегородки (поперечные) как ядра жесткости. Насчет первого этажа эти выступы можно не ставить - тоже при моих размерах хватает несущей способности.
    Успехов Всем влюбившимся в "Обитель Ангелов"
  13. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Kassius, спасибо за теплые слова. Постараюсь и в дальнейшем не посрамить начатое Вами дело :pioner:
    1. Проясните какие параллельные лаги нужно добавить? Если Вы про эти
    то в полу первого этажа они есть. Решил что перпендикулярно лагам доску под стену добавлять не буду, т. к. стена итак опирается в нескольких местах на лаги пола. В перекрытии не делал параллельные лаги потому что сперва собираюсь застелить пол ОСБ, а потом уже на ОСБ ставить стены. Достаточно ли этого будет для опоры стены?
    2. Виноват, каюсь, исправлюсь :aga:
    3. Видел что по факту некоторые перегородки Вы не делали, но подумал что в проекте пусть будут, т. к. отказаться от них в процессе стройки проще чем потом дорисовывать в проекте.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    У меня опыт плачевный по настилу ОСБ до устройства кровли. Все намокло до безобразия. Лучше все таки постелить необрезную доску 25 мм на саморезы. Потом снять - в хозяйстве пригодится!
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А не лучше ли туда вместо параллельной доски, набить досок по типу бриджей с шагом равным шагу стоек?
