1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Знаменитый дом в каркасе (перенесено)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aqualand, 02.02.11.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Это кому как нравится можно и "бриджи" :), главное что бы потом лист ОСБ не висел в воздухе
  2. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Огромное спасибо за такую огромную работу. Действительно, кое в чем Google лучше чем Autodesk, более нагляднее, что ли. В автокаде больше возможностей, но добраться до них гораздо сложнее.
    Если можно пару замечаний:
    Почти все окна нарисованы по-разному. Наверное, более правильно оформлено центральное окно в мансарде. Хорошо бы привести все к одному стандарту (я про верхнюю часть из двух досок, поставленных на ребро).
    Стропила в верхней части. Прямоугольники просто вставлены один в другой. Вот, если бы они были с вырезами, тогда любую деталь можно было бы "вытащить" из конструкции, разглядеть, измерить, а затем и вырезать готовую деталь, а так, пока - резать только по-месту.:(
    Наверное это все недостатки, на которые я обратил внимание, и они никак не умаляют всех возможностей и достоинств. Сам большую часть времени затратил на расстановку и подгонку лаг.
  3. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Jdspb, приятно получить благодарность от коллеги по строительству Обители. Постоянно слежу за Вашей стройкой. Сейчас нахожусь на той же стадии, фундамент готов жду начала строительного сезона :)
    Окна делал по чертежам, вот что писал Kassius про окна первого этажа: https://www.forumhouse.ru/threads/46426/page-18#post-1982613
    Точно такой же вопрос задавал Roracotta, но почему то сейчас ни вопроса ни ответа найти в теме не могу. Помню, что Kassius посчитал достаточной такую схему разгрузки давления на окно, т. к. помимо доски плашмя, сверху над ней ещё идет обвязка каркаса доской на ребро, которая тоже распределяет нагрузку на стойки, плюс 2 доски на ребро - это отсутствие в этом месте утеплителя, а значит лишний мостик холода. На втором же этаже по проекту присутствует в окнах доска на ребро и по факту, смотря фотографии, они есть. Переадресую данный вопрос лично Kassius'у, думаю что он знает ответ.
    Извиняюсь, не думал что моя модель подойдет в качестве чертежа для распилки стоек :ogo:
    Обязательно переделаю.
  4. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Сделано изумительно!
    Спецификацию еще не прорабатывали? Чтобы соориентироваться по материалу и т. п.
  5. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    ДокНН, данный дом уже построен и посчитаны расходы. Зайдите в тему Kassius'a, там есть полный фотоотчет по стройке. Расходы на дом можете скачать там же, в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/46426/page-39#post-2986436
  6. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    И как я понимаю, вы тоже будете стоиться по нему?
  7. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Да. Собираюсь строить именно по этому проекту, хватило бы только толку и сил :)
    Как в анекдоте: Мама хотела чтобы из меня вышел толк. Толк вышел, бестолочь осталась.
    Это про меня. Поэтому не утверждаю, что буду строить, но попытаться стоит :)]
  8. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Ну удачи)
    я рассматриваю этот дом как минимум в трех вариантах - газосиликат (дорого правда), каркасник или вообще вариант из СИП-панелей
    хочу в ближайшее время попасть в такой дом где-нить в пределах Нижнего Новгорода, как говорится - подышать-потрогать)
  9. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Думаю, Кассиус прав. для дома таких размеров вроде бы нормально, боюсь что народ начнет пропорционально увеличивать, nj здесь могут возникнуть проблемы (попробуйте растянуть с 8м до 12м). Канадский КОД - он на все случаи жизни cгодится.
    У меня есть полный комплект, показывал строителям, они сказали, что практически не нужен - им нужны только размеры элементов. Из данного скетча можно получить практически все размеры. Если бы он появился раньше - я бы не начал изучать autocad:(
    А больше всего мучился, т. к. хотелось сделать под крышей комнату без колонн и второй свет...
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Aksiom, я тут вижу, что ответили уже на ваш вопрос, по поводу ригеля окна. Если кому интересно - повторюсь. Ход мыслей был прост.
    Высота этаж не велика. поэтому устройство ригеля в самом проеме - посчитал неудобным. Хотя попал на прорез каждой стойки под верхнию обвязку из доски на ребро. Мой вариант долгий, но по несущей способности и перераспределения нагрузок на соседний стойки - идентичен канадскому коду. Есть еще один хороший плюс - при подъеме перегородок в проектное положение - не выскакивают стойки из верхней обвязки (кроме крепления верхней обвязки в торец стойки еще присутствует боковое крепление на гвозди стойки к дополнительной верхней обвязки к стойке). согласен что изготовление запила отнимает время. Но я делал его пакетно - и при наличии хорошего инструмента - это не вызовет каких то трудностей.
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Весной начну строить такой дом именно из СИП панелей, фундамент уже залил, но я заказывал проект.
  12. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    И почем насчитали такой домик в СИП-варианте?
    а фундамент какой уже залили?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Кстати один из почитателей данного проекта построил по моим размер на украине из сип панелей... если найду скину ссылку
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Андрон76, ... фу... ели нашел ... вот человек делал по проекту в одессе из сип панелей
  15. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
