1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Знаменитый дом в каркасе (перенесено)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aqualand, 02.02.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А дальше случился... конфуз, или Русишь бизинессс - то, за что нас так не любят иностранцы - безответственность!
    На стадии выбора подрядчика - все как в песне у В. Высоцкого:
    "Проводник, в предверьи пьянки извертелся на пупЕ" :)] Проводник - как вы понимаете - это претендент.
    И под конец, перефразируя Владимира Семеновича:
    "Две недельки просквозило,
    Домик вот, почти стоИт.
    "Проводник" воротит рыло
    На работу не бежит..."
    Вобщем, сославшись на слабое здоровье и еще чего то - не вернулись из очередной "побывки".
    Создалось впечатление, что пока было все просто - "палка стоя, палка лежа", все было понятно, а когда подошли к "палка наклонно" (тобишь к стропилам) - пришла паника, и понимание своей некомпетентности...
    В итоге, форумчанин-подрядчик "накивал пятками", бросив недостроенным объект...:mad:
    А в начале повествования: "шапкой Оземь - зуб даю за сроки"...:aga: - Может к стоматологу подался...
    P. S. Зато в своем портфолио выставил фото "Дом под крышу".:close: (второе фото).
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А с другой стороны: "женское тело, покинувшее транспортного средство, уменьшает нагрузку на движущюю силу транспортного средства" - короче: "баба с воза...":aga: Да и горе то не великО!
    И хоть тяжко призвать дружину крепкую, сотворенную для подвигов "высотных", Но! Кинули кличь электронный по Руси-Матушке... И отозвались добры млодцы...как оказалось, заслуженно именуемые себя кровельщиками.
    Правда, опять с цепными пилами...:)]...Умом Россию не понять...:victory:
    И побежали часы работные: досточка к досточке и т. д.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Осталось совсем чуть-чуть. :hello:
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @aqualand, Я так понимаю вы там технадзорите? А где раскосы врезные? или все на ОСБ надежда? маленькая ремарка - при горизонтальном расположение листов обязательно стыковка двух листов на "проставке":
    СП 31-105-2002 п. 7.3. «Обшивка стен»
    7.3 Обшивка стен
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.
    7.3.5 Крепление обшивки к элементам каркаса
    7.3.5.1 В случаях применения для обшивок материалов с недостаточной жесткостью обшивки должны крепиться к каркасу стен по обрешетке, которая должна удовлетворять требованиям 6.5.2.
    7.3.5.2 Крепление листов или плит обшивочного материала к элементам каркаса стен или к обрешетке гвоздями или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7.5.
    7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Я сейчас занимаюсь строительной экспертизой и такие объекты - это мое! Я не глумлюсь - просто не хотелосьбы хороший проект загубить!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неверно. Я там и проектирую :|: и надзорю...
    И хотя "проставки" кое где предусмотрены (правда для других целей), но ремарку переадресую to Roracotta, to WCD1-300, atc. Просто, иногда, сам СП (или его читатели), фривольно трактует некоторые постулаты...например сваливая в кучу противопожарные преграды для пустотелых стен и то, что вы указали...А если учесть, что "внедрением" сего талмуда в СНГ занималась Ростовская компания PHP (ее представитель есть на форуме), то с переводом так же вышло не очень... Кстати, можете посмотреть у первоисточника отстутсвие наличия этих проставок...:ogo: Обшивка стен только OSB.
    P. S. Я не глумлюсь :hndshk:, но те проставки требуются для гипсокартона!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Попробуйте п. 7.3.5.3. перевести по другому
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так Вы с божьей помощью возьмите рулетку и внесите ясность в вопрос. Вертуезы или как вседа мужик -всемогущий (древний вид отечественного созидателя)? А мож просто с лесоповала ехали:aga: Этим единаково чего валить;)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я ж не спрачаюся, а гляджу глыбей:
    Вы много встречали силовой обшивки по обрешетке. ? Ну, и как?...
    И естественно, как можно перевести тафтологию:
    ? Я могу понять, когда написано: крепятся на опоры (элементы каркаса или обрешетки). А так... - все у нас правильно, и строго, в соответсвии с п. 7.3.5.3 :pioner:, ибо все элементы НАД ОПОРАМИ...:aga:
    Извините за схаластику...;)
    P. S. Ох и Могуч Русский язык! :victory:
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    День добрый, а разве не требуется обрешетка-контробрешетка для вентиляции кровли? И ветро-гидро заодно?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И Вам доброго дня, добрый человек! Чердачек то холодный, плёнок не присутсвует, следовательно и вентзазор ни к чему! А гидроизоляцией служит сама битумка.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    "Одной из проблем, с которой довелось столкнуться инженерам, стало охлаждение бетона. Вместо сплошного монолита, плотина строилась как серия взаимно связанных колонн в форме трапеций — это позволяло рассеяться излишнему теплу, выделявшемуся при застывании бетонной смеси. Инженеры подсчитали, что если бы плотина была сооружена как монолит, для полного охлаждения бетона до окружающей температуры понадобилось бы 125 лет. Это могло бы привести к появлению трещин и разрушению дамбы[12]. Помимо этого, для ускорения процесса охлаждения слоёв бетона каждая форма, в которую осуществлялась заливка, содержала охлаждающую систему из дюймовых металлических труб, в которые поступала речная вода. Процесс отвердевания бетона, из которого построена дамба, не завершён по сей день[13]."
    Спасибо, интересно излагаете!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так это Вы народ просвятили, :hello:а я только вскольз упомянул.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Снимок.PNG очень понравилась эта схема с теплыми полами по грунту, смущает один момент - у нас получается 5см пенопласта между теплым полом и фундаментом? не будет лишних теплопотерь? планируется утепление фундамента? если да, то какое? наружные стены ставились по внутренней кромке фундамента?
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Стены каркаса имелось ввиду
