1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Знаменитый дом в каркасе (перенесено)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aqualand, 02.02.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то, вертикальная отсечка из ПСБ - это "стандартная" схема полов по грунту, только не нужно ее делать 50 мм. - достаточно 20мм. (у нас их целых 30 :close:).
    Дальнейшего утепления фундамента не планируется, а вот под отмосточку бережно подложится пенопластик...:victory: ЭППС.
    Стены ставили с отступом 50 мм. внутрь фундамента, т. к. предусмотрена еще внешняя отделка стен.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не совсем в тот раздел, но для каркасника шведская плита лучше финской. У финской лента выключена как теплоаккумулятор, а перемычка подворовывает тепло через каркас внутренней стены. Ничего личного, только вывод
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ололо выводы. Разница между УШП и "финкой" лишь в формировании ребер
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Лента у финки лежит на ЭППС? А зачем теплоизоляция между полом и ребром?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    а у УШП она на чем?
    А это ребро, ...или подпорная стенка? и где там пол будет?
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ладно, финка тоже лучше, у неё цоколь выше.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Всё, понял (каюсь) ЭППС в финской плите нужен только на отмостку, а это тоже жирный плюс.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У "финки" ребра формируются основанием (грунтом и щебнем) а не ППС. Это более трудоемкий процесс. У "шуэдки" они формируются доп. слоями ППС укладываемыми в "корыте" из ЭППС площадью по пятну фундамента. В обоих случаях используется ЭППС. РАзница лишь в том каким способом формируются ребра. Под ненагруженную часть плиты конечно проще кинуть пару слоев более дешевого ППС. а не ЭППС,
    +финки в том что и цоколь можно сделать повыше и ребра (что влияет на прочность) но платой за это более трудоемкий процесс подготовки.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    че-то очкую :)]
    а такой вариант возможен, как считаете?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможен, но зачем?
    Очередной "велосипед" легерада? :)] Или мечтаете о лаврах Верхотурского Артамонова...и получить свободу? :aga:
    Например, сравните:
    - какая толщина демпферной ленты и 20 мм ПСБ?
    - какое назначение демпферной ленты и ПСБ?
    - "потеря" 10-15 см от длины стены. и т. д.
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    -толщина примерно одинаковая наверное, но функции то у них разные
    -назначение демпферной ленты это компенсация изменений размеров стяжки от температуры, а 20мм ПСБ это теплоизоляционная отсечка ТП от фундамента с уличной температурой, насколько я понимаю
    -потеря 10-15см стены это да, но с другой стороны - фундамент, обратная засыпка и готова ровная платформа для строительства, а с теплыми полами можно уже потом под крышей возиться...
    ну и теплоизоляция между ТП и фундаментом у нас уже не 20мм ПСБ, а 50мм минваты и 50мм дерева :)
    о лаврах не мечтаю, думал может ткнут носом в тему где подобная схема уже реализовывалась... но в принципе ход мыслей ясен, спасибо, что выслушали :)]
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ровная платформа по грунту? Чота сомневаюсь. Или стяжку сразу лить, или как финики прыгать по каркасу со стойками. Для изобретения третьего способа сюда.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Почти "финита" 2013! Отделка пенопластом (50 мм.).
    Продолжение - по-весне 2014!
    P. S. Может у кого есть идеи по дизайну отделки?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По дизайну, даю на водку: ;)
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @aqualand, зря вы оставили пенополистерол под открытым небом, не любит он ультрофилет. Я долго примерялся в сентябре клеить или не клеить ПСБ -при условии, что успею заштукатурить. Успел. вот под штукатуркой он простоял зимний сезон. попробуйте его чем нибудь временно накрыть. А еще птички растаскивают.
