1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Знаменитый дом в каркасе (перенесено)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aqualand, 02.02.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что вам может сказать термин lookout rafter.
  2. Cheese1969
    Cheese1969
    Cheese1969
    Уважаемые архитекторы! Не рассматривали вы упрощения фундамента в районе крыльца и возможности второго света области столовой. Спасибо!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не архитектор, но не вижу острой необходимости делать фундамент под крыльцо, т. к. достаточно бетонных или кирпичных "колонн" под настил. Но это на любителя...
    Второй свет сделать не проблема, если аргументировать его смысл?
  4. Cheese1969
    Cheese1969
    Cheese1969
    @aqualand Я не про увеличение фундамента под крыльцо. Я про убирание углов, за счёт этого, увеличение тамбура и котельной. А второго света, по мне, чисто эстетический!
  5. Cheese1969
    Cheese1969
    Cheese1969
    @aqualand Я не говорил о фундаменте под крыльцо. Я говорю об упрощении конструкции, за счёт срезания угла. Плюсом увеличение тамбура и котельной. А вопрос второго света, чисто эстетический! ИМХО.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    @aqualand, у вас сегодня день ликбеза, а у меня давно есть вопрос. Лаги перекрытия первого этажа обшиваются доской 30кой, на них пленка, и нальётся стяжка 70мм с водяным теплым полом. Перекрытие не тепло (шумо) изолировано ничем, а стяжку изолировать надо. 30мм ЭППС между стяжкой и плёнкой - нормальный вариант? Или найдется получше?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пенопласт, в качестве шумоизоляцци, сродни бубну шамана - бесполезный, но звонкий. Я бы применил какую-нить минераловатную "прокладку", например Парок или Роквул, но плотностью от 70 кг/м3.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Выдался свободный денек - решил поддержать традицию темы и накидать свой вариант каркаса:
    энтузиазма надолго не хватило - фундамент, перегородки и проемы по вкусу ;)
    скетч - https://yadi.sk/d/H-TAjX6yNfjkN
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только он у вас маленький какой то. У меня размер дома на 1,7 шире и на 1,5 длиннее.
    И сразу: коньковый ригель длиной 5,5 м, сечением 100х200 не пройдет по нагрузкам, а так же хребты длинною 5,5 м не факт (не считал)
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да, поменьше... и крыша другая - под стандартный пиломатериал
    это который на главной кукушке? надо продумать мероприятия против распора - можно вообще выключить его из работы. хребты, если считать по горизонтальной проекции, для М/Ч так точно пройдут... а так от проекта зависит, препятствий для усиления нет :)
