1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Присоединяюсь.
  2. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Схемы как таковой в бумаге нет, все делают программы в ПР110-ых. первое реле ПР110 в щите АВР управляет контакторами, следит за напряжениями, считает различные временые задержки, дает команду на запуск генератора. Второе реле ПР110 в генераторе двигает заслонку, крутит стартер и так же считает необходимые временые интервалы. Прообразом для этого были АВР от Шнайдера, самоделки различных авторов и БУ от ТЕХКАМ.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот:faq: А заслонку двигает с учетом температуры движка? На одном ПР110 реально сделать? Схемку нашел в инете, но опять тема с управлением заслонки не раскрыта.
  4. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Не обижайтесь, принцып у меня такой - пока усе не отлажу, схем на выставку не выкладываю, дабы не стыдится :)
    1. нет, пока от переключателя "зима-лето", хочется канечна с учетом температуры движка, но как опыт подсказывает, надо учитывать и температуру всасываемого воздуха, лениво делать кривые зависимости, проще по совету форумчан просверлить дырочку в заслонке и наслаждатся упрощением автоматики.
    2. сначала сделал на одном ПР110, но задумался о количестве и сечением проводов до гены от щита АВР, остановился на ПВС 5х1,5, у меня 26 метров до гены, чтоб не шумел и не украли :). после постройки гаража с мастерской - щит АВР уедет из дома в него и тогда одно ПР110 можно сократить
    3. заслонка управляется с помощью 5-ти проводного привода от ВАЗа, просто - вкл-выкл откр-закрыт, ну и задержки подбирал, летом - 2 сек, зимой - 8 сек
    4. Очень хорошая схема, почти такая же у меня, и автор очень отзывчивый чел, приятно общатся было :)
    В схеме есть нюанс, нужен исчо один БП 12В и обычное реле которое подзаряжает стартерный аккум гены от сети, дабы он всегда был готов :) Можно конечно перепаять ПР110 на 12В, но это тож маленький гемор.
    Исчо момент - ПР110 у меня непосредственно ничем не управляет, только через промежуточные реле ABB на DIN колодках, очень удобно цепи новые задействовать, да и ПР110 будет целее при всяких казусах :)
    по пункту 3.
    Вот примеры моих начальных программ для ПР110, они просты и понятны.
    o w e n. r u/forum/showthread.php?t=9993
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Реле прикольное. А какой бюджет системы получился на круг?
  6. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Бюджет не считал, да и круги разные:)
    Реле стоит в КИП-Сервисе - 1947 руб
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Подумываю как сделать дистанционный запуск у обычного генератора с автозапуском. Продавец говорит, что с эти справится электрик любой. Я тут видел схему на форуме - но она непростая с реле. Можно просто подсоединить провода паралельнр и через выключатель замыкать их на расстоянии?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1. По простому:), ставьте дополнительное реле (если по радио) с нормально замкнутым контактом или выключатель (если по проводам) в управляющую цепь перед (до) реле напряжения/контроллера. Реле управляется Вашей дистанционкой, выключатель рукой:).
    Рвете городскую сеть (имитация отключения напряжения), Ваш автозапуск, как ему и положено, инициализирует выполнение стандартного алгоритма. Пока реле удерживается система работает от генератора, как только реле отпустит и появится горсеть, произойдет обратный процесс - это надо учесть.
    2. Сложнее, (Это более гибкий и более функционально расширенный способ): Перевод в ручной режим (особенно, если такового не предусмотрено), запуск, и реализация переключения нагрузки. Первый или второй способ выбирать зависит от того что Вы хотите получить от реализации дистанционного запуска.
  9. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Можно но не всегда. Зависит от схемы замка, а она, в свою очередь, зависит от способа запуска/останова двигателя. С дизельгенератором, например DX6000E, так поступить можно, с бензиновой электростанцией же такой номер не пройдет. Здесь придется сочинять схему с применением НЗ и НО контактов реле и последовательным- параллельным соединением контакторов
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здесь ключевые слова - генератора с автозапуском. Атор маленько лукавит говоря слово обычного или путает автозапуск и электропуск (с ключа).
    Для начала надо определиться с этим.
    Далее, не мешало бы огласить модель генератора.
    А, уж, потом видно будет.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Разве есть разница между генератор с автозапуском и электропуск с ключа?
    В чем?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Огромная. Ключем - это когда за веревку не нужно заводить - повернули ключик - эл. стартер завел генератор. Еще повернули ключиг - гена выключился.
    Автозпуск - гена включается и выключается полностью самостоятельно, по заданому пользователем критерию. Самый ходовой вариант - пропала напруга от столба, гена завелся, дом переключился со столюа на гену. Появилось от столба - дом с гены на столб переключился, гена остановился. В общем все само.
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я имел виду генератор с запуска от ключа.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот, уже проясняется. Значит, таки ключик. :)
    Сразу разочарую, так просто как говорил Вам продавец или Вы думали вряд ли получится.
    Вам надо в доме повесить щиток собрав в него органы управления и решить четыре проблемы.
    1. Придумать как дистанционно открыть краник бензобака.
    2. Разобраться с замком зажигания. Возможно (скорее всего) Вам придется каким то образом отсекать родной замок, дублируя его удаленным. Это не так сложно.
    3. Посадить на генератор "китайца", чтобы дергал заслонку. Это самое сложное.
    4. Поставить в Ваш щиток рубильник которым будете переключать нагрузку. Это, тоже, не сложно.
    Объясню:
    1. Я не озадачивался поиском, нашел такой электро-краник у своего дедушки в барахле, на нем нет маркировки, но могу предположить что он от УАЗа, у дедушки, к сожалению, спросить не могу его уже нет 7 лет. Открыть его не сложно, достаточно на него подать 12V.
    2. Самое простое, поставить между замком и всем остальным (стартер, зажигание...) разъем и, при необходимости, все остальное подключать к удаленному замку. Вместо удаленного замка можно использовать переключатель и кнопку и т. д.
    3. С "китайцем" это я конечно пошутил, но проще от этого не станет. Вам придется каким то приводом открывать и закрывать заслонку, а это реализовать не зная темы не совсем просто. !Привод должен работать от аккумулятора генератора.
    4. Рубильник перекидной 1-0-2 (или, как еще пишут, I-0-II) в зависимости от количества фаз и от мощности ввода (с некоторым запасом). Собственно таких на рынке хватает от дешевых украинских и до дорогенных европейских.
    Алгоритм проще не придумаешь. Отключили свет: Закрыли заслонку, открыли краник, запустили генератор, открыли заслонку, дали маленько прогреться (в зависимости от температуры), переключили нагрузку на генератор. Дали свет: Переключили нагрузку на электросеть, дали маленько остыть (около минуты), заглушили генератор, закрыли краник.
    Вот, как то, так.
    З. Ы. Не помешает в щиток вынести некоторые индикаторы, особенно если генератор далеко.
    И, наконец, все что я тут описал это ничуть не лучше/дешевле/трудозатратнее, чем усердно разобраться в вопросе и сделать себе полноценный АВР/автозапуск. Реверсивная сборка вполне сопоставима по цене с европейским рубильником.
  15. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    В теории, да и на практике можно. Но, уверяю Вас, через какое-то время вы придете к выводу, что нужно поставить нормальную автоматику нормальными руками, которая будет контролировать наличие напряжения в сети, при ее пропадании самостоятельно запускать генератор, дать ему прогреться, переключить нагрузку на генератор, контролировать появление городского электричества, и при появлении которого переключить нагрузку (ваш дом) обратно на город, дать генератору остыть и благополучно его заглушить. Вот примерно что должна делать самая примитивная автоматика. Ах да, забыл, еще нужно управлять подсосом (воздушной заслонкой) генератора, то есть, вытянуть ее и в случае удачного запуска задвинуть ее обратно... Теперь в двух словах что необходимо будет сделать вам, для "дистанционного управления генератором". Для управления генератором вам будет необходимо протянуть минимум 4 провода: два для запуска генератора и два для того чтобы его как-то заглушить (это в случае с простым бензиновым генератором) Плюс еще решить проблему с подсосом. Далее, необходимо будет установить перекидной рубильник трехпозиционный 1-0-1, или же установить 2 контактора, которые будут подключать нагрузку от генератора или же города. Ну и конечно же собрать все это воедино).
    Дерзайте. Удачи.
    Не проще ли все это доверить людям которые этим занимаются профессионально и которые будут отвечать за свою работу? Доверяйте профи и будет вам счастье)
