1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Я прошелся по проводам, нарисовал свою, потом нашел примерную схему, она совпала. Двойная проверка.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Генератор со стартером есть. Нужно крутить автоподсос. А лучше автозапуск.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Читал в инструкции к фубаг, что в мороз нужно снять шланг некий cапун. О чем идет речь? Шланг типа может замерзнуть из-за конденсата.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Замерзший конденсат забивает шланг ... газы выдавливают прокладки ... двигатель будет постоянно в потеках масла.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как понять где этот шланг?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У разных производителей по разному (иногда вообще с наружи нет) ... кароче - это система выпуска прорвавшихся (из камеры сгорания) газов из под клапанной крышки ... возможно объединена с заливной крышкой масла.
    На пример, на "Москвичах" этот шланг вставлен был в воздушный фильтр ... газы по новой в камеру сгорания засасывались.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Он. :super:
    Я в большие морозы стаскиваю с ниппеля на корпусе воздушного фильтра.
    В принципе, можно утеплить саму трубку потолще, но лучше бы даже немножко сам генератор к морозам подготовить. Я часть отверстий в корпусе стартёра (примерно 60%) заклеиваю малярным скотчем и со стороны, с которой у Вас сделана фотография, вешаю кусок брезента с заворотом на длинные стороны рамы.
    Получается что - во-первых, уменьшаем количество воздуха на охлаждение цилиндра, это улучшает тепловой режим, а во-вторых часть тёплого воздуха с цилиндра крутится вокруг карбюратора и его греет. Это для смесеобразования очень хорошо.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А может его вообще демонтировать? Чем летом будет хуже?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, не стоит. Там же ниппель на воздушном фильтре попадает в "чистую" полость, под фильтрующий элемент. Это лишняя пыль и износ поршневой. А вообще эта система, отсоса картерных газов, работает на создание давления в картере двигателя чуть ниже атмосферного. Это каким-то образом в рабочем процессе учтено и размыкать её очень не рекомендуется. А в морозы размыкаем не от хорошей жизни, а просто деваться некуда, нет других вариантов.
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    У Дженерака 5кВтного недавно обратил внимание, что к сапуну добавлен подогреватель в виде греющего кабеля.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть фото? Мот повторим решение.
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
