1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Продолжение, подключил к гене через разъем, все работает и в авто и ручном, один вопрос у кого есть такой (BauMaster AT-8560) почему в холостом режиме (т.е. когда не завелся с первого раза) на соленоид воздушной заслонки подается 12в-9сек, а когда двигатель запущен тут же снимается 12в.Боюсь в морозы этого будет мало. Есть мысли у кого до автоматизировать как то кроме реле времени?
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Сейчас тестирую наш новый контроллер Аргус-03
    Одна из новых функций контроль нагрузки генератора.
    Она будет в версии с аналоговыми входами.
    Видео вертикальное для Инстаграма.
  3. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    В другой теме есть такой пост:
    Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
    Вижу, что в этой теме больше внимания уделяют АВТОМАТИЧЕСКОМУ запуску (в том числе, с "допиливанием" штатного китайского оборудования под наши задачи).
    Но есть 2 таких вопроса к РЕАЛЬНЫМ электрикам, _УВЕРЕННЫМ_ в своих рекомендациях:
    1) насколько реализуема на практике схема, предложенная автором (добавить 2 таких же дополнительных контактора параллельно еще на 2 фазы (коммутация нуля -N- уже в блоке АВР)?
    2) разумнее, наверно, заменить эти 2 контактора (2НО + 2НЗ из блока АВР) на какие-то трех-фазные контакторы?
    Если есть КОНКРЕТНЫЕ решения, _ПОЖАЛУЙСТА_, дайте варианты (модели контакторов).
    Заранее спасибо!
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Я, если вам так удобно, РЕАЛЬНЫЙ электрик. По диплому, инженер по электроснабжению. 8 лет исключительно резервным электроснабжением занимаюсь и за это время больше 200 объектов смонтировал.
    Внимательно посмотрите на выложенную вами схему и представьте такой вариант: сеть пропала, генератор завёлся, контроллер подал питание на переключение контакторов, но один из них по какой-то причине не сработал (например втягивающая катушка полетела). По схеме то вы понимаете, что они оба должны включаться и отключаться одновременно.
    Скажу больше, сейчас (мне недавно новый щит Дэу попался) они перешли на такую же схему, но в комплекте приложили кучу перемычек. Т. е. можно собрать как под однофазную сеть, так и под трёхфазную (первый контактор отвечает за фазы А и В, а второй за фазу С и нейтраль).
    Если бы не потенциальная возможность рассинхрона контакторов, то вполне хорошая схема.
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вот щит после рассинхрона, правда чуть другая конструкция контакторов (они двухуровневые).
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ещё один случай. Тут мне в письме прислали.
  7. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
  8. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    контакторы CHINT - это же те же самые, что и на АВР Hammer GN8000ATS (раньше, вроде назывались по-другому)
    вот они:
    https://rostov.chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/kommutacionnoe-oborudovanie/kontaktory-rele/nc1-ranshe-cjx2/221815
  9. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Поэтому у меня и возник такой вопрос к РЕАЛЬНЫМ электрикам, _УВЕРЕННЫМ_ в своих рекомендациях:
    2) разумнее, наверно, заменить эти 2 контактора (2НО + 2НЗ из блока АВР) на какой-то трех-фазный (3P) контактор (или даже 4P - с коммутацией "0" нуля)?
    Это должно исключить ЛЮБОЙ рассинхрон этих 2-х контакторов!
    Если можно, ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ, конкретные модели контакторов (входящая сеть 3фазы 15кВт, генератор 1фаза - 6-8 кВт).
  10. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Это схема заводского АВР Hammer GN8000ATS, нарисованная по внешнему виду (по контактам) участником форума.
    Использовано 2 контактора (Chint) CJX2 2508 на 25А.
    По току маловато 25А (по сути - 5.5кВт мощности), поэтому, китайцы запараллелили входы 1-3 и R1-R3 и выходы, соответственно, "искусственно получив" максимальный ток 50А (что по сути, 11кВт коммутируемой мощности) для автозапуска генератора GN8000ATS (он 7кВт номинал, 7.5кВт максимум).
    Хотя дешевле (китайцам) было поставить 1 контактор на 50А.
    Но у меня возник такой РЕЗОННЫЙ (по-моему) вопрос:
    разумнее, наверно, заменить эти 2 контактора (2НО + 2НЗ из блока АВР) на какой-то трех-фазный контактор (3P) или даже 4P (с коммутацией нуля)?
    Заранее спасибо!
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Такие щиты с такими контакторами у всех как с одной бочки налито
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И что дальше ... ну, не сработал один из контакторов ... пугайте дальше, что может произойти! :)]
    О какой синхронности идет речь?
  13. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Если я правильно понимаю, при использовании этого АВР в его _стандартном_ назначении (вход 1фаза, генератор 1фаза, нагрузка 1фаза), то никаких проблем не должно быть с рассинхроном ВООБЩЕ!
    А если использовать его в _нашем_ режиме (вход 3фазы, генератор 1фаза, нагрузка 1фаза), то возможны "неполадки".
    Так как в _нашем_ режиме (удалив перемычки на входах 1-3 и R1-R3 и выходах соответственно):
    левый контактор рвет фазы L1 и L2, а правый рвет фазу L3 и ноль N.
  14. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Вот тут производитель ТОЧНО предусмотрел такую схему, как я описал (даже клеммная колодка внизу на 3-фазы (4P).
    Если использовать его в _нашем_ режиме (вход 3фазы, генератор 1фаза, нагрузка 1фаза):
    удалив перемычки на входах 1-3 и R1-R3 и выходах соответственно, тогда
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Про "синхронность" .А что мешает использовать комплектные контакторы для реверса электродвигателей с механической блокировкой, и никогда пускатели сети и гены не встретятся.
    И еще - зачем коммутировать ноль? Заземление у всех наверно есть? ну нет напряжения в сети- и что. Если из сети на ноль напряжение придет то вводное узо должно отбить.
    У меня на "генином" пускателе три фазы на выходе объеденины и все потребители запитаны. Гена - однофазный и трехфазных нагрузок в доме нет. Ноль общий не коммутируемый. 2 года - все нормально, хотя и перебои частые, и транс в деревне горел после молнии.
