1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Можно фото вашего "генина" пускателя?
    И схему его, если есть
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вот как раз это самый частый вариант. Думаю что 95-97% (у меня во всяком случае за много лет работы) вводы в дом трёхфазные.
    А щит впервые как увидел сразу мысль и закралась. Взял тестер, нажал на один контактор и прозвонил все цепи. Много где КЗ.
    Мне в письме один из монтажников сказал, что контакторы у него на объекте сработали оба, но когда должны были отключиться (появилась сеть), то один "приварился" и "залип". Соответственно везде повыбивало автоматы. Благо станция не пострадала.
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Так это и есть "классическая схема". Минус её в том, что сетевой контактор всегда под питанием должен быть. Плюс, что если сеть вышла за пределы, то потребители отключаются сразу, ещё до запуска и прогрева генератора.
    Идеальный вариант это мотор-привод с внешним третьим источником питания. А такие обычно на большую мощность и питаются от АКБ генератора.
  4. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    такой, например, "мотор-привод"?
    https://aliexpress.ru/item/4000081470399.html
    3P на 100А ценой около 2300руб.
    4P на 100А ценой около 2400руб.
    такой на 4P, по-моему, вполне можно подвязать к заводскому блоку АВР, заменив им 2 имеющихся контактора CJX2 2508.
    и решив проблемы "рассинхронов"...
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Реверсивный контактор состоит из двух отдельных магнитных пускателей, объединенных в общем корпусе и соединенных друг с другом электрическим путем. Оба компонента устанавливаются на общее основание, но одновременно работать они не могут. По командам включается лишь один из них – первый или второй. В противном случае может произойти замыкание. Для этой же цели некоторые модели выпускаются с механической блокировкой.
    Фото нет, это все стоит в деревне. Похожую схему силовухи прилагаю. Управление пускателями у каждого свои. У меня завязано на пропадание сети- запуск гены, с таймерами и пр. обвязкой. Так же использовал контроллер запуска БАЗГ10.
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Это бистабильный переключатель.
    Всем хорош, но боится индуктивной нагрузки (подгорают контакты). Я уже штуки три по гарантии поменял клиентам.
    Вот пол года назад снимал.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ко мне такой едет.
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Мы новый контроллер подготовили.
    В отличии от прошлого теперь два входа, появилась возможность глушить по телефону если уже завёлся в авторежиме а нам не надо, так как обычное смс-реле может работать.
    В версии с аналоговыми входами можно отслеживать нагрузку на генератор и отключать неприоритетных потребителей.
  9. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Есть заводской АВР (ATS) Hammer GN8000ATS (1фаза сеть, 1фаза генератор, 1фаза нагрузка).
    Алгоритм его работы такой:
    В таком режиме все потребители, подключенные к блоку автозапуска, будут питаться от городской электросети, пока ее напряжение будет находиться в допустимых пределах. При отключении напряжения в питающей сети на время более 6 секунд двигатель станции будет заводиться автоматически и в течении 8 секунд питание потребителей, подключенных к выходным контактам блока ATS, будет переключаться на генератор станции. При восстановлении электроснабжения в городской сети на время, превышающее 4 секунды, потребители будут автоматически переключаться на сеть, а станция – выключаться. Если по каким-либо причинам двигатель станции не смог запуститься станция повторит попытку запуска через 8 секунд (всего 3 попытки).
    Его схема (по контактам нарисована участником форума Topmo3) - СХЕМА_1:
    Этот же АВР (ATS) китайский производитель, ВЕРОЯТНО, может использовать для управления по-другому: (3фазы сеть, 1фаза генератор, 1фаза нагрузка).
    Схему отрисовал я по схеме Topmo3 - СХЕМА_2:
    Ее недостатки - "рассинхрон" и ток до 25А/фаза. То есть НЕЛЬЗЯ использовать для генератора GN8000ATS (7кВт номинал, 7.5кВт максимум).
    Тогда я отрисовал схему с контакторами на 4P (первый на 4НЗ, второй на 4НО) - СХЕМА_3:
    Так как ноль N "ТРАНЗИТНЫЙ" (соединен через заземление PE), то можно обойтись и контакторами 3P (не разрывая ноль).
    Какие здесь УЖАСНЫЕ недостатки, которые НЕЛЬЗЯ допустить в схеме?
    Есть еще СХЕМА_4, по которой китайский АВР (ATS) остается в заводском исполнении, но тут ограничение по ОБЩЕМУ току 25А для всей нагрузки в доме - около 5.5кВт (входной автомат со столба 4*25А под ПЛОМБАМИ).
    Хотя эта схема - максимум автоматизации (переключение фаз + включение генератора ТОЛЬКО при отсутствии напряжения на ВСЕХ 3-х фазах).
    Что думаете, коллеги - форумчане?
    Критика ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сначала внимательно перечитайте тему (вторая ссылка в личке), "врубитесь" в то, что предлагали "специалисты" из "ЗУБР"_а ... сами поймете, что там УЖАСНОЕ.
  11. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    У нас НЕ " Зубр", а Hammer, той схемы я не видел ВООЧИЮ...
    "ВРУБИТЬСЯ" в нее мне будет НЕ РЕАЛЬНО!
    Пытаюсь свою доработать с учётом китайского блока ATS.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Понятно ... так бы и написали, что не читали по ссылке ... Ваша схема №3 идентична тамошнему, человек чуть не угрохал контакторы по ней ... КЗ сети с генератором гарантируется. :aga:
  13. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Здесь я РЕАЛЬНО ОПАСАЛСЯ такой реализации, ПОЭТОМУ и написал - что там КРИТИЧНО?
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    На бистабильный надо подавать питание для переключения. В штатных щитах китайских, когда питаемся от сети, то они не выдают питание на контакторы. А бистабильнику нужно подать чтобы он переключился на сеть.
  15. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    то есть, сигнал китайского блока ATS "для контактора" сможет его переключить на питание от генератора.
    и останется в таком положении, пока его в ручном режиме не включишь обратно на сеть. Так?
