1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Просто там в инструкции к заряднику указано: "...Схема обратной связи по напряжению обеспечивает защиту от коротких замыканий выходных клемм и ограничение зарядного тока по достижению пороговых значений напряжения на АКБ."
    Пробовал естественно и без диода подключать - вполне себе работает, и режим заряда (сразу после стара генератора) и режим хранения. Просто если подключать с диодом, то на нем падение напряжения составляет 0,25 вольта. Диод вот такой - VS-31DQ04, Диод Шоттки 3.3А 40В в отв. [DO-201AD].
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В описании написано, что при неправильном подключении перегорает предохранитель. Получается нет там диода.
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Предохранитель там действительно есть, я разбирал смотрел. Но я заводил генератор с работающим зарядником и не один раз, подсоединенным к АКБ генератора (зарядник питается от сети либо от генератора если АВР переключен на генератор). Сначала идет заряд (красный индикатор, особенно если АКБ хорошенько разрядить попытками запуска или другой нагрузкой), потом переходит в режим хранения (зеленый). При работе от генератора на АКБ примерно 13,5-13.6 в - это если зарядник не подключать. Ну и зарядник в режиме хранения как раз выдает 13.6, а в режиме зарядки 14,6 вольта.
    Интересует, что такого плохого может случится, если оставить эксплуатировать подключенный зарядник без диода.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если напряжение со стороны генератора всегда меньше напряжения зарядки, то точно ничего.
    Скорее всего он будет работать в любых вариантах, его вроде как именно для этих целей и создавали.
    Скорее надо смотреть, что будет, если он отключится от сети. Без диода будет разряжать АКБ.
  5. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Ага, понятно. На АКБ еще висит контроллер автозапуска и плата управления подсосом, акб и так разрядится без сети достаточно быстро.
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    В общем провел эксперименты (так получилось). При переполюсовке выгорает дорожка на плате, как и написано - "...Внимание! Неправильное подключение приводит к перегоранию предохранителя который, представляет собой медный проводник на печатной плате ЗУ..." Предохранитель там на другую цепь - питание 220в.
    Дорожку запаял, проверил - всё функционирует штатно, заряжает напряжением до 14,5 потом переходит в режим хранения - 13,6в.
  7. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Господа, возник следующий вопрос по организации АВР совместно с блоком Резерв-2.
    В общем купил вот такой переключатель,
    собрал схему как на сайте, проверил раза 4 - всё работает. Схема без коммутации нейтрали. Но, как всегда, есть нюанс который очень портит жизнь. Начнем с того, что данный переключатель работает очень громко, и катушка соленоида постоянно находится под напряжением (то есть получается ничем он схемы с контакторами не отличается). Это ладно, наверное не страшно. Эксплуатирую резерв-2 в режиме "Управляемый запуск" - то есть по команде с внешнего устройства (замыкает контакты) устройство осуществляет запуск генератора и переключение нагрузки _после прогрева генератора_.
    Дальше вылезает следующее: допустим пропал основной ввод. Далее даем команду на запуск генератора. Генератор заводится, и вот во время запуска генератора происходит следующее - соленоид начинает очень громко щелкать и дребезжать контактами. Понятно, что если посмотреть на схему мы видим, что пока не было команды от основного блока на соленоид через реле, неважно какой источник работает (сеть или генератор), питание всегда будет подаваться на контакты AR+AN соленоида (в случае пока генератор запускается так и происходит). Ну и похожая ситуация происходит при глушении. Может быть в этом ничего страшного и нет, но мне кажется это никак не продлевает жизнь катушке соленоида.
    Вот думаю что делать дальше - менять на моторредуктор или дорабатывать эту схему так, чтобы на управление соленоидом не подавалось питание до запуска генератора.
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Катушка соленоида не должна гудеть. Внутри переключателя есть микровыключатели на валу. Выполняют роль концевиков. Если переключатель гудит, то значит он не до конца переключился. У меня так у одного сгорела катушка.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    @Kom-post, в общем вы были правы абсолютно. Катушка то гудела то не гудела буквально чуть чуть поправил и стало нормально. Но там еще есть реле вот оно оказывается щелкает всегда при подаче напряжения.
    Все равно получается не очень то и надежная конструкция, может подвести в нужный момент, сила у этого соленоида очень большая, у меня аж щиток пластиковый весь дергается. Кстати кто говорил что надо подбирать щиток - в щиты IEK Prime встает этот девайс нормально, достаточно рейку сдвинуть на крайнее нижнее положение, но это все равно надо делать, так как например при установке IEK АВДТ32М, иначе данные АВДТ будут задевать своим язычком за прозрачную крышку при попытке отключиться. Проверял с щитами IEK Prime на 12 модулей и 24 модуля.
    Буду пробовать собирать схему с мотоприводом, выглядит возможно более надежной.
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Я схему не вдавался, но на разъёмах есть COM, NO и NC контакты. Так вот они работают при наличии питания. И как-то завязаны на это реле.
  11. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Добрый день ВСЕМ форумчанам (электрикам и интересующимся)!
    Есть генератор TCC SGG6000EHNA (6кВт номинал, 6.5кВт макс) с режимом автозапуска (должно быть подключение однофазным "штатным" АВР типа TCC C9000/230 или TCC C10000/230).
    Схема генератора есть (Схема-генератор_TSS_SGG-6000EHNA.pdf).
    Схема 1-фазного АВР (не уверен на 100%, что именно от этой модели) есть (271050062-0005_ABP-C9000-230лз.pdf).
    Вместо такого 1-фазного АВР куплен 3-фазный АВР TCC10000/400.
    Схема 3-фазного АВР (не уверен на 100%, что именно от этой модели) есть (271050063-0005_АВР-400зл.pdf).
    В неподключенном состоянии контакторы CJX2-2508 знонятся как по схеме.
    Подключать решили так:
    1) входящая 3-фазная сеть - штатно 4 провода U2-V2-W2-N (3P +N);
    2) нагрузка в доме (3-фазных потребителей нет) - штатно 4 провода U3-V3-W3-N (3P +N);
    3) генератор 1-фазный - полуфаза с меньшим напряжением - на ноль N / полуфаза с бОльшим напряжением - параллельно на U1-V1-W1.
    Контур заземления в доме сделан ОТДЕЛЬНО! Провода N и PE не соединены (отдельные шины N и PE в щите ВРУ).
    Заземление генератора (корпус - PE) соединяем с шиной PE в щите ВРУ.
    У кого-то были "ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ подключения"?
    Насколько опасно такое подключение?
    По сути, здесь все штатное оборудование, только установлены 2 перемычки на входе от генератора U1-V1-W1.
  12. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Надо смотреть функции контроллера. Может ли он контролировать одну фазу. Если нет, то для него данная схема будет показывать асимметрию фаз и по алгоритму, контроллер будет вырубать контактор. А то и вообще не включит.
  13. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Судя по схеме 3-фазного АВР, на контроллер идет только 1 провод с 1 фазы (от сети) - контакт U2 (через контакт R1 первого контактора) и 1 провод с 1 фазы (от генератора) - контакт U1.
    Соответственно, контролировать 3 фазы (в том числе, асимметрию фаз) - невозможно. Так?
    Судя по схеме 1-фазного АВР, на контроллер также идет только 1 провод с 1 фазы (от сети) - контакт L1 (через контакт R1-R3 первого контактора).
  14. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Согласен. Скорее всего он отслеживает только одну фазу.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @stealth_co, перестаньте ссылаться на схему АВР ...
    А я, на 100% уверен, что это полностью разные модели ... на Вашем АВР, цифра 400 - обозначает рабочее напряжение ... а приложенная схема, это шкаф, предназначенный для использования в промышленных и коммерческих объектах - цифра 400, обозначает коммутируемый ток.
    Фирма производитель (Тсс), походу до того тупая, что не имеет на своем сайте, даже руководства по моделям, ими же продаваемыми.
