1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    https://www.forumhouse.ru/threads/92628/page-141#post-27216449 - см. с шестой минуты - Jotta не лезет без шаманства в щиток.
    В описании TOMZN явно же сказано что встает в щит. И отзывы это подтверждают.
    Хоть на фото у вас вроде как и клон tomzn, но к торговой марке jotta доверия меньше - продают все и вся (основные продажи - термоусадочные трубки и лакмусовые бумажки). Да и tomzn дешевле. Так что вопрос где заказать не стоял.
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Подозреваю что они все с одного завода.
    Когда только появились Yotta и Geya, я купил оба. Причём Geya была в 1,5 раза дороже.
    Сравнил пластик на предмет отличий. Так оказалось что матрица пли отливке одна и та же была (по царапинам при обработке).
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У меня Jotta чудесно залезла в щиток IEK Prime, о чем я писал.
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да вроде уже все поняли что Jotta разная бывает. Одна лезет в щит, другая нет. Та что похожа на tomzn (как у вас) - влезет. Другая моделька (как на видео) -тоже влезет. Но со слесарными работами...
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я так понял от 63А и выше лезет без переделок. А меньше - не закрыты контакты
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Кстати, на счет Jotta - я столкнулся с тем, что на Aliexpress продавалось 2 вида Jotta - с левым и правым расположением контактной группы. Я покупал в магазине Jotta Official Store, мне прислали устройство в точности как на картинке - переключатель справа, контакты (силовые) на левой стороне. А на видео, которое обсуждают, как раз силовые контакты с другой стороны.
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Это моё видео.
    Такие шли ещё год назад. Потом ещё один вид был (с клавишей авто/ручн), но они тоже не лезли под панель.
    Это уже третий вид, если не считать первых с зауженной левой частью.
    Т. е. практически уже четвертый вид.
    Screenshot_20210311-083542.png Screenshot_20210311-083843.png Screenshot_20210311-083918.png
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    На днях автоматизировал Энерго на 12,8кВт
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Какой по силе тока аккумулятор будет более оптимальным для бензогенератора с двигателем 18 л. с. ?
    Просто вижу - на некоторые бензогенераторы ставят и 12Ач батареи, и 18Ач, и 32Ач. Ведь тогда будет разным пусковой ток и потом другой ток заряда аккумулятора? И, соответственно, - зарядные устройства в блоках АВР так же должны быть рассчитаны на соответствующий режим заряда.
    Просто заинтересовало.
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    На японский Элемакс 5кВт-ный навесной кронштейн под АКБ. И там вообще рекомендации от 50Ач.
    Я на всех до 8кВт максимум 18Ач видел. И по моему этого достаточно.
    Если генератор не запустился с 3-5 попытки, то в любом случае нужно искать поломку.
    А насчёт зарядки, то и 1А прекрасно будет заряжать и 12Ач и 18Ач и 25Ач
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ого! :ogo:
    Тут я осмелюсь с Вами не согласиться. Ток в 1А будет поддерживать АКБ в его текущем состоянии и не давать ему разрядиться ниже. Но таким током Вы нормально не зарядите АКБ ёмкостью 25Ач и более (32, 55 и т. д.). А если зарядное устройство не из разряда "умных", то таким током при постоянном недозаряде можно и испортить АКБ. ИМХО. Но это уже не для этой темы...
    А у меня на 7кВт - вот такой:
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    По опыту (почти 9летнему) с генераторами, то зарядка на 1,2А (был Сонар) прекрасно заряжала АКБ до 70Ач. А на 5А с двумя режимами (был Кулон-405) убивала 45-ку.
    Двухрежимные раньше использовали как раз Кулоны. Но они нам много попортили АКБ (с десяток наверное) из-за того, что зарядное не уходило во второй режим на 13,8в и "долбило" в первом режиме на 14,5в постоянно. Вначале и не понимал что происходит, а потом стал замерять токи контроллеров и исполнительных устройств. И как выяснилось, для двухрежимных зарядок есть минимальный ток, при котором они переходят во второй режим. И если этот ток превышен, то оно не перейдёт в него.
    А вот самые обычные у которых только второй режим, отлично справляются. Около 0,2А в среднем уходит на контроллер щита АВР и исполнительное. Сейчас ставлю в щиты для бензинок на 1,7А.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Если не секрет - какие?
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Я ставлю блоки питания МинВелл на 15в RS-25-15
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хм... Mean Well AC/DC RS-25-15 - это же не зарядное устройство. Это обычный блок питания (преобразователь AC/DC). Хороший, импульсный, Но - Блок Питания, а не Зарядное устройство.
    Как же его можно использовать для заряда АКБ? :faq:
