1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А почему нет? У него регулируется выходное напряжение от 13.5 ~ 16.5V и вполне достаточно, и есть защита от перегрузки, просто уходит в стабилизацию тока вот и CC/CV.
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Штук 70 наверное уже поставил... вернее меньше, штук 50 были RS-15-15
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вот и я о том же. С многорежимными зарядками в истории с генераторами, как говорится "лучшее враг хорошего". Если на АКБ нужные 13,6-13,8в то потреблять по итогу он будем миллиамперы. Проверял ... так сказать на стенде (несколько дней вся схема на столе стояла собрана и амперметр).
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    и это кстати решает вопрос с удалённостью АКБ от щита. в инструкции прописываю, что через несколько часов после подключения, нужно замерить напряжение на клеммах АКБ, и при необходимости отрегулировать потенциометром в блоке.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А вот такой (от этого же производителя) - можно ставить (у него есть регулировка выходного напряжения до 13,2 Вольта и ток у него 1,67А) ?
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    13,2 вольт маловато будет.
    Но если с паяльником дружишь то можно и его использовать :))
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дружу. А в чем это "Но" заключается?
  8. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    В цепи подстроечного резистора есть резисторы ограничивающие его диапазон регулирования, вот их и надо вычислить и скорректировать. С помощью паяльника обычно.
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Проще сразу на 15В взять. С пайкой это если просто на 12В завалился случайно. Мы ещё сопротивление добавляем, чтобы если АКБ очень плоха, блок питания не уходил в защиту.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В общем понятно, что лучше поставить сразу подходящее компактное зарядное устройство в шкаф.
    Всем спасибо!
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А вот такую платку для подзаряда аккума гены можно использовать? https://aliexpress.ru/item/4001248798604.html
    Просто у меня радом с геной нет 220в, но есть DC 12В с хорошим током
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так это понижающий модуль. Если есть 12 вольт, то нужен повышающий.
    Я подобный (правда малой мощности) тестировал для подзарядки АКБ генератора. Ему можно выставить предельный ток, но при превышении он напряжение не снижает, для поддержания тока, а просто отключается.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @AVG111, да нет, эта платка может работать и вниз и вверх, и ток можно выставить. судя по обзорам (поиск по "LTC3780" рулит) вроде должна без всяких вентиляторов заряд аккумма генератора потянуть...
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да, но повышение работает. Вроде и регулировка по току есть.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Только не верьте "китайским" амперам. Надо смело делить на 2, для надежной работы.
    Кстати, для чего третий подстроечник?
