1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Вообще для любой катушки, управляемой ключом такие вещи характерны. ЭДС самоиндукции называется.
    Защищаются включая параллельно контактам катушки диод анодом на массу или катодом к плюсу, смотря как ключ управляется. Пример схемы тут https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2675028/original.jpg
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это обязательно, без защитного диода контроллер перезагружается каждый раз при отпускании реле.
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Опоздал на "разбор полетов" :hello: ... Итак, мое личное мнение по данной автоматике. Лично с ELITECH БЭС 6500 А дело не имел но с аналогичным генератором и такой же автоматикой сталкивался. Итак, по порядку. Установлено там самое обыкновенное силовое реле на 40-50 А (по паспорту), простейший контроллер залитый компаундом (смолой) и... собственно все. В момент пропадания электричества основного
    происходит запуск генератора и без всякого прогрева генератор подхватывает нагрузку, то есть, приборы подключенные к генератору в этот момент начинают "заводиться" от напряжения 140-160 В, что, согласитесь, не очень хорошо для электроприборов, в момент появления основного (городского) электричества все происходит с точностью до наоборот, то есть, когда генератор глохнет, на нагрузку (потребителей) подается напряжение 220-200-180-160 В, пока не сработает (отпустит) реле. Выхода из данной ситуации несколько. 1) ставить дополнительные контакторы с временной задержкой и 2) менять АВР встроенный на нормальный. если нужно, могу выложить фото реле и т. н. АВРа, где-то валяются в машине :). Вывод: АВР встроенный полное Г,... (ИМХО)...
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там другое. Там нет ключей. Используется принцип магнето. На маховике, в определенном месте, закреплен магнит, который вращается и проходит от сердечника катушки зажигания на расстоянии 0,5 мм. В катушке зажигания 2 катушки, одна высоковольтная (на свечу), вторая низковольтная (зажигание), обе одним концом подключены к массе. Когда низковольтная катушка замыкается на массу, получаются короткозамкнутые витки и ЭДС не наводится, соответственно искры нет. В рабочем режиме ЭДС наводится и если ее правильно снимать контроллером, то можно определять пуск генератора и мерить скорость вращения двигателя.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я считал, что зажигание - это и есть искра на свечу.
    А эта низковольтная катушка используется только для блокирования искры? Или с неё снимается напряжение 12В? Как в генераторе осуществляется подзаряд АКБ?
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Для подзаряда служит отдельная катушка.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот, теперь и я могу похвастаться. Закончил, наконец свой АВР. Схема с раздельной нейтралью работает на ура! Собирал в одном щите вместе с контакторами, контроллер работает стабильно. Штука получилась чудесная. Автору ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТИЩЕ!
    Вчера изготовил крепления для коробки платы управления подсосом и моторедуктора. Я не пошел простым путем (т.е. не стал сверлить раму), а сделал из листа двойки держатели и закрепил их хомутами предварительно обернув раму одним слоем изоленты. Держит мертво, смотрится отлично и перекинуть на другой ген (если вдруг, что) не составит труда. Сегодня подключал к генератору и тестил. Ох и устроили мне китайцы муку, жесть. По порядку. Сразу скажу, что плата согласования не понадобилась. Подключался непосредственно к замку, включая землю. Все прекрасно подключается, режется провод между замком и разъемом, добавляется провод с платы и все это, обжимается желтой изолированной муфтой. Красиво и быстро.
    Теперь о муках.
    Во первых, китайцы дальтоники, это факт. Такой путаницы по цвету я еще не встречал (например, у меня земля оранжевая, а зажигание черное, на инверторнике у Олега, старт желтый, а у меня красный, там где у Него земля у меня +12V, там где у Него +12V у меня еще +12V, но серого цвета и напряжение на нем появляется только при включенном зажигании и т. д. и т. п.). Клеммы в разъеме перепутаны. Не понятно как они на Кипоре не путаются или так-же матерятся как я :). В общем, я так понимаю, в Поднебесной народ творческий и стандарта там искать не стоит. Остается, только, вооружаться мультиметром и вперед, иначе никак:(, что я, собственно, и сделал.
    Во вторых и это вопрос (в первую очередь к Олегу). На мой замок приходят два провода на которых "прощупывается" 12V, (относительно массы, разумеется), разница лишь в том что на одном 12V есть вне зависимости от положения ключа в замке (белый), а на другом (серый) напряжение появляется при положении ON (т.е. зажигание Вкл). Реакция на замыкание любого из этих проводов на старт, абсолютно одинаковая ген заводится. Предохранитель в моем гене находится черти где и долезть до него не открутив весь блок управления не реально. Я 12V Взял с белого провода напряжение на котором не зависит от положения ключа, посчитав что так будет полезней аккумулятору т. е. он будет подзаряжаться даже если я нечаянно поставлю ключ в положение OFF. Правильно ли я сделал или есть какие то нюансы?
    В ближайшее время настрою температуры подсоса и можно клеить наклейку. :)
  8. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Дорогие ребята, читаю Ваши слова и ничего не понимаю. У меня эсть Honda-5,5kw трехфазная. Эсть ли у кого не будь из Вас рабочая схема автозапуска. Спасибо!
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Honda-5,5kw С электростартом?
  10. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Так точно!
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Подойдет любая. (схема зависит от применяемого контроллера). Если есть желание самому попаять, то Вам прямая дорога на сайт к OlegusR Ссылка есть в профиле (у меня такой же автозапуск/АВР и я, более чем, доволен).
  12. FrontV
    FrontV
    FrontV
    Привет местным!
    Я себе тоже соорудил АВР, станция АБ12-Т400, автоматика DATAKOM DKG207, все сделал по схеме, работает без нареканий, ДВС работает на метане с трубы. Если кому интересно, спрашивайте расскажу.
    А пока у меня есть пара вопросов к специалистам, если такие здесь есть: Одна есть проблемка, при запуске немного перекручивает стартер (оключается на 1-2 сек. позже запуска) в описании написано вывод 16 подключить к контакту D+ генератора переменного тока (чертовы Турки, я так понимаю что это генератор зарядки 12в на ДВС) но на волговском генераторе нет такого контакта,(или я чего не понимаю?) подключал ко всему чему мог, не помогает, подскажите решение этой проблемы.
    И еще одно, хочу пристроить электронный регулятор оборотов вот такой http://datakom.kiev.ua/product/rpm-governor подскажите если кто имел дело с подобным, там имеется выход на исполнительное устройство (нашел электромотор с редуктором на 24в от какого-то японского станка, на выходе порядка 4 об-мин, при запитывании 12в остановить руками вал не могу, думаю сойдет на эту роль) 12в 10а всего два контакта, не нашел нигде принципа их работы, я логически понимаю, что там просто меняется полярность в зависимости от того добавить оборотов надо или уменьшить, или как-то по другому реализовано? и еще, с какими датчиками оборотов он дружит, если можно конкретную модель, просто говорят, что с любыми, но хотелось-бы конкретики.
    Спасибо.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обычно клемма D+ выглядит вот так: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=8587cdf0aa19281c150b2f985cb06482&act=Attach&type=post&id=9196 если оной не имеется ИМХО надо копать в сторону тракта возбуждения.
    У меня есть вольный перевод мана DKG207 (возможно у Вас такой же, но я встречал инструкции к DKG207 гораздо менее информативные) там есть такие строки цитирую:
    Устройство опаздывает с отменой запуска двигателя рукояткой:
    - Поздно возрастает напряжение генератора. Также: остаточное напряжение генератора ниже 20 В. Устройство отменяет запуск двигателя, используя частоту генератора, и требует напряжения минимум в 20 В для измерения этой частоты. Если представляется необходимым исключить подобную ситуацию, единственным выходом будет установка вспомогательного реле. Обмотка этого реле будет находиться между «минусовым» выводом аккумулятора и выводом «D+» синхронного генератора переменного тока. Закрытый в обычных условиях контакт этого реле будет последовательно соединен с выходом «Пуск» (“START”) устройства DKG-207. Таким образом пуск также будет отменен, когда вывод «D+» синхронного генератора переменного тока будет присоединен к «плюсовому» выводу аккумулятора. (конец цитаты).
    Возможно, это Ваш случай.
  14. FrontV
    FrontV
    FrontV
    Спасибо, у меня есть такой перевод, но опять-таки непонятно где взять на генераторе газ24 выход D+, ну или его аналог, там имеется только *Ш*, и *+*, генератор Г250Е2.
    И если копать в сторону тракта возбуждения, то можно подробнее
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
