1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Через ноль генератора или ноль сети? И не очень понятно, какой смысл в синхронизации перед переключением, если само переключение не мгновенное, а имеет определённое время, за которое обе напруги далеко уйдут из нулей. Тут опять, наверное, уместно промежуточное положение переключателя. При нуле генератора переключать в него, выдержать паузу, а затем при нуле сети переключиться на неё.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Искр не видно, а звук электросварки присутствует даже на мощности 1,5 кВт.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам нужно немного с теорией ознакомиться, что такое переменный ток, что означает 50 Гц, и как с этим соотносится временной интервал 20-50 м. сёк. Нарисует синус, шкалу времени, переключение с синхронизации и без... Все сразу будет понятно, какой способ лучше и почему.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Давайте разберем физику процесса.
    Что такое искрение? Очевидно это дуга, т. е. пробой. Для возникновения пробоя нужно 2 вещи: 1 - напряжение; 2 - расстояние между контактами достаточное для пробоя в среде. Дуга проводит ток, поэтому чем мощнее источник и потребитель - тем тяжелее последствия. Поэтому, как это не удивительно... чем толще провода и качественнее подключение - тем больше страдают коммутаторы.
    Вообще... переменное напряжение не очень склонно к дугообразованию, т. к. 100 раз в секунду проходит через 0 и дуга гаснет. Но, если расстояние минимальное, она может опять возникнуть. Для предотвращения этого в коммутаторах обычно делают разрыв в 2-х местах.
    Очевидно, чтобы избавиться от дуги, единственное что мы можем сделать - это уровнять напряжение на коммутируемых контактах.
    Коммутация с нулевым положением полностью эту проблему не решает. Только если коммутировать с детектором ноля. Притом, если нагрузка чисто реактивная - все совсем не предсказуемо...
    Коммутация с синхронизацией тоже "не очевидна". Да, контакты, между которыми летит коммутируемый контакт имеют один потенциал, но в полете он с ними не связан... Тем не менее опыты показали отличный результат.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если используете контакторы с катушкой на 220В, при переходе на генератор может возникать очень неприятный эффект... В момент подключения, напряжение генератора сильно проседает и катушка пускателя перестает притягивать магнитопровод. Возникает "дребезг" контактов, который может длиться довольно долго. Это одна из причин, почему мне не нравятся контакторы в качестве АВРа.
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @OlegusR, Треск исходит от Вашего изделия Резерв, очевидно от встроенного реле в Резерве. Через данное реле подключён инвертор мах. Р- 2 kWt*h.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А видео не сможете записать и сбросить мне на Ватсап? Реле питаются от 12В и "эффект контактора" там исключен. Видимо есть какие-то другие причины.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @OlegusR, Хорошо постараюсь сделать, иногда характерный звук отсутствует. У инвертора присутствует встречное напряжение для активации сетевого инвертора, может это как-то сказывается.
  9. PetrovL
    PetrovL
    PetrovL
    Добрый день! У кого есть опыт подключения к однофазному генератору Elitech СГБ 9500ЕАМ трехфазного АВР этой же фирмы? При отключении сети генератор запускается, несколько минут работает и затем глохнет. При этом на авр загорается индикатор ошибка. Предполагаю, в плате управления идет отслеживание фазности идущего от генератора напряжения, проводки от клемм контакторов идут на плату
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если на все три клеммы подаёте напряжение, значит АВР отслеживает чередование фаз и он суперкрут. Либо поставить перемычку и на все три полюса подать фазу генератора. Если АВР суперкрут, от следит так называемое слипание фаз. Если он просто контролирует наличие напряжения на каждом фантом входе, будет счастливо работать в таком виде.
  11. PetrovL
    PetrovL
    PetrovL
    Да, в авр на клеммах от генератора поставил перемычки. Видимо отслеживает чередование фаз. Хочу поменять плату управления, поставить от однофазного авр (был куплен сначала он, не успели сдать в магазин). Два проводочка, идущие от пускателя на плату на всякий случай откину
  12. Mongus
    Mongus
    Mongus
    Добрый день! Случилась такая беда на сетевом контакторе АВР. На фото видно обгорание провода на фазе L1.
    Вскрытие контактора выявило следующие дефекты:
    1. Катушка управления изменила цвет с белого до светло бежевого в результате нагревания
    2. Корпус катушки деформирован - дисторсность тоже из-за нагрева
    3. Резиновый подвес-амортизатор магнитопровода катушки рассыпался в труху из-за
    нагрева
    4. Контакты L1 обгорели и в цветах побежалости. L2 в меньшей степени. L3 хорошие. Это в
    результате плохого контакта и нагрева при искрении
    Ни один автомат, ни одно УЗО не сработало, следов замыканий на потребителях нет.
    При этом важно, что АВР проработал не менее 6 лет. В АВР используется Блок Управления от уважаемого коллеги Olegus R.
    Разрушение резинового подвеса соленоида привело к его перекосу и ослаблению прижимного усилия в контактах и, как следствие, обгоранию контактов и обгоранию изоляции на проводах вблизи клемм, особенно L1. В конечном итоге произошёл разрыв контактов по фазе L1 и обесточивание потребителей по этой фазе.
    Контактор генератора в этой истории не участвовал и его состояние, по результатам вскрытия, нареканий не вызывает.
    Мне видится происхождение "болезни" в том, что катушка сетевого контактора постоянно находится под напряжением, что привело к её перегреву и дефектам 1, 2, 3.
    Этого можно было бы избежать (или сильно увеличить срок жизни контактора) если реализовать переход работа соленоида из режима тока срабатывания в режим тока удержания соленоида. Возможно это можно было бы реализовать в Блоке Управления, но это уже в компетенции
    Olegus R.
    Я прочитал пост #2560 от Olegus R, но по моему это не этот случай
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Или использовать контакторы других производителей, например европейских, если подозревает обмотку. У меня на DKG-207 висят какие то нонеймы, кстати тоже 6 лет, такого нет. В самих контроллера обмотки контактов управляются релюшками, схему организации режима поддержки обмотки по АС даже страшно представить. А вот похожее подгорание провода было, но на обычной вводной клемме при подключении внешних кабелей в сам щит - нужно подтягивать время от времени, как оказалось.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плохой контакт в результате обжима
    пускатель менять, возможно он и не нужен
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я сталкивался с подобными проблемами как на контакторах, так и автоматах. Действительно, плохая затяжка является наиболее частой причиной. Притом чаще всего в моей практике это случалось при подключении СИПа. Основная ошибка - недостаточная зачистка изоляции. Нужно зачищать минимум 14мм.
    В вашем случае установлены наконечники и эта проблема исключена (если конечно они хорошо затянуты). Я не сталкивался с подобными проблемами на проводах с наконечниками.
    С деформацией корпуса пускателя я тоже сталкивался. Я писал здесь об этом. Именно это и не нравится мне в пускателях. При неполном замыкании магнитопровода (по разным причинам) нагрев и деформация очень быстро прогрессируют, что чаще всего приводит к заклиниванию в нажатом положении.
