1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Имел ввиду как раз разорвать цепь соленоида и оставить ключ в положении работа, пока кто-то ключ не вернёт в положение Выкл.
  2. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Думаю на отключенном соленоиде нагрузки не будет. померьте тока с акб
  3. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Это что-то типа полуавтоматического АВР-а? Я понял так: пропало напряжение в горсети, ни чего не нужно переключать. Просто запускаешь генератор. Рубильник обнаруживает подачу резервного питания и переводит весь щит на питание от резерва. При появлении напряжения от горсети, переводит на питание от горсети! Единственное, что но не делает, тк это не запускает и не останавливает гену.
    https://aliexpress.ru/item/32788923528.html?spm=a2g2w.detail.0.0.6a9d7c04lCJ2RT&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000021546989337&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=1382a1fa-b681-45a0-b588-a0ce486458f2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:1382a1fa-b681-45a0-b588-a0ce486458f2,tpp_buckets:21387%230%23233228%234_21387%239507%23434560%235
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Запилил второе видео по сборке ведомого щита к нашим устройствам автозапуска.
    Теперь на бистабильном переключателе.
    Использовал реле контроля фаз, но если сеть однофазная, то можно использовать выходы самого переключателя для запуска.
    Если вообще по дешману собирать, то можно взять только бистабильник и автомобильное реле.
    Но цепи лучше защитить конечно.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Типа того, только в большем форм-факторе 3-фазный на 125А. Плюс обвес из реле напряжения, т. к. он сам умеет только контролировать напряжение, и реле для остановки дизеля.
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Поделитесь пожалуйста распиновкой разъема ATS генератора Hyundai DHY6000.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня в статье есть описание распиновки. Там есть нюанс, в зависимости от года выпуска.
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    У меня "старого" образца. Скажите пожалуйста, какой функционал обеспечивает плата ATS штатно установленная в генераторе? Несколько попыток запуска, управление свечой накала она совершает? У вас по схеме standby 13.7В. Я правильно понимаю, что это для поддержание заряженным АКБ?
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня не было возможности изучить функционал генератора. По АКБ, да, используется буферный режим.
  10. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Уважаемые, может кто решал уже алгоритм работы запуска и работы генератора в разрезе необходимости наличия энергии в определенное время.
    Например, мне запуск ночью, когда спишь, вообще не нужен, так же не нужен запуск вовремя отсутствия жильцов.
    Но как определить это самое "время".
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    1. Смотря чья автоматика.
    2. Суточный режим решается суточным таймером.
    3. А вот с нахождением в доме жильцов тут только самый простой вариант "неким кнопочным постом" реализовать. С датчиками движения и храпа я думаю сложновато будет.
  12. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Автоматика собственного изготовления, сейчас столкнулся с тем, что генератор запускается в нужное и не нужное время, так как свет отрубают часто и на 30 минут, и по ночам.
    Суточный таймер - решение я уже обдумывал, но пока не решился, там свои загвоздки (типа нового года и прочие дни, когда нужно ночью быть на готовности, большая таблица получается).
    Кнопочный пост это то, что первое предложила семейная сходка, но хотелось бы автоматики. Обдумывал посылку-приемку по смс/wifi, типа не ответил на смс, генератор не включился.
    Еще есть идеи?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я решал. И решил... ручным запуском когда нужно и ручной же остановкой. Для автоматики слишком сложный и многофакторный алгоритм получается. Дорого, бессмысленно, ненадёжно. Для удобства должен быть удалённый пульт в доме. Там же в доме и ручной переключатель сеть/генератор. У меня подобная схема уже много лет обеспечивает ряд маломощных потребитеклей от инвертора и акб. Несколько раз собирался её автоматизировать, но потом отказывался. Даже жена ручное управление освоила. Вот теперь делаю резервное питание на 6квт.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На это время нужно просто отключать автозапуск. Делается тумблером, реле временем. Если есть сигнализация, то можно и с нее сигнал снимать.
    На Ардуине вообще легко делается.
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Home Assistant на Raspberry PI 3.
    У автозапуска делаете "сухой контакт" и управляете ... Там можно всякие алгоритмы реализовать. Ваше появление в доме фиксируется по подключению к вай фай.
