1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Можно ли весь автозапуск в щите дома зделать ? Будет ли это удобно?
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Автозапуск по двум проводам можно смонтировать прямо на генераторе, по схеме "замкнул - запустился и работает", "разомкнул - остановился и ждёт". Можно на базе Datakomтакое сделать (модели с дистанционным управлением, например DKG-154), также есть отечественные решения.
    При этом остаётся открытым вопрос о переключении линий. В простейшем случаем можно реализовать на рубильнике на Din рейку (например OT40F3С от abb)
    Все зависит от Ваших потребностей и условий.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Хотелось бы иметь автоматический запуск, без моего участия, генератор на улице вся Начинка в щите дома ,
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Вы уверены в своих желаниях?
    Это тянет за собой:
    Контроль температуры генератора и в помещении,
    Контроль топлива,
    Факт запуска/остановки,
    Буферный заряд батареи
    Пожаротушение
    Нужно отдавать себе отчёт, что нормально реализовать все это на бытовых генераторах (3000 об/мин) невозможно. А генераторы 1500 об/мин это уже совсем другая история.
    В целом, если все же решите, реализовать автозапуск можно на том датакоме, который я указал выше, АВР для подачи на него сигнала можно реализовать на контакторах с приставками (реле времени, доп контакты...)
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Влечет не только контроль, но и регулирование температуры (принудительное понижение ли принудительное повышение в зависимости от условий эксплуатации).
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Абсолютно правильное замечание, у меня это ушло в многоточие...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Термодатчик в обмотке генератора? Датчик температуры масла во второй масляной горловине?
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Что Вы имеете ввиду? По скудности познаний не понимаю.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Попробовал сегодня совместную работу генератора и реле контроля напряжения DigiTOP VА-50. Интересное оказалось реле. У него в настройках есть автоматическая подстройка под частоту входящего напряжения. Именно для работы с генераторами, у которых имеется плавание этой самой частоты. Кроме этого, есть регулируемое время отключения. Это тоже расчитано на генераторы, которые на какие-то мгновения меняют параметры напряжения при резком изменении нагрузки. Вот чтобы реле не отключалось при этом и ввели такою регулировку. В общем, испытание прошло успешно. Если кто не помнит, то смысл введения реле напряжения на выходе с генератора был в регулируемой паузе на включение нагрузки. Т. е. дать возможность генератору прогреться после запуска и только потом подключать нагрузку. При желании, можно поставить такие реле на каждую линию нагрузок с разной паузой на включение. Тогда нагрузка будет подключаться не сразу вся, а постепенно. Для генератора это полезно. И ещё получил из китая моторный АВР. Тоже работает как надо. Так что почти все системы разработаны, проверены на макетах, строительство гаража (генераторной) закончено, и идёт сборка всей системы. Жду корпус для удалённого пульта запуска и глушения. Сделаю - покажу.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это больше похоже на "маркетинговые штучки":). Зачем измерителю напряжения частота..? Ловим переход через ноль, далее запускаем АЦП каждые 0,1мс и складываем измерения до тех пор пока не получим с АЦП ноль. Результат делим на количество измерений. Получаем значение напряжения вне привязки к частоте и форме сигнала.
    Правда мне тоже попадались сообщения, что некоторые РН не работают с генераторами. Это конечно "косяк" программистов.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А разве РН является ламповым компонентом и отключает реле через ноль?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Как я понял, у электроники при работе с генераторами две претензии - плавающая частота, не слишком соответствующая норме, и отсутствие нуля. Всё решается установкой стабилизатора с двойным преобразованием. Если на все потребители (7квт), то дорого, около 60тр. Можно объединить таких привередливых в отдельную группу. Тогда выйдет примерно в 20тр. Простые методы, типа заземления одной из фаз, что-то пугают.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Имеется ввиду, когда полуволна переменного напряжения проходит через ноль. Электромагнитные реле, которые применяют обычно в РН имеют время отключения 5-10мсек и организовать отключение "в ноле" практически невозможно.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если Вы следуете ПУЭ, то оно этого прямо требует.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какая разница, если даже на приемнике пишут 50-60 Гц?
    Метод заземления, несколько другое, PEL.
